Autor Tema: Duda con mesa magnetica  (Leído 5205 veces)
Abominación
« en: 09 Diciembre 2016, 21:08 »
 :) Hola compañeros hace un par de años que no estaba usando una mesa magnética inclinable que poseo y al posicionarla y colocarle una pequeña pieza de trabajo arriba para darle una "peladita" me pareció que esta tenia menos adherencia de lo que recordaba. :-\
Al mecanizar la arrastró, a lo cual desistí de seguir mecanizando,  :o el metal era hierro 1010, la fresa era de HSS recta de 8mm bien afilada en pasadas de (Supuestamente, fresadora chinorris) 0,06" (3 rallas del nonio 0,02") , era tarde, guardé todo y me fui a dormir para encarar el otro trabajo a la mañana siguiente.
¿Alguien puede arrojarme luz sobre este tema?  .confuso2
Abominación
Re:Duda con mesa magnetica
« Respuesta #1 en: 09 Diciembre 2016, 21:10 »
 :-[ Perdón compañeros, aclaro que la mesa magnética no es de electro imán, solo tiene una palanqueta con llave allen de ON-OF, la había comprado ya usada así que debe tener un tirón de años.
« Respuesta #2 en: 09 Diciembre 2016, 21:17 »
los imanes se desmagnetizan con el tiempo y el uso.
antes teniamos la fabrica virason en buenos aires, ahora volaron.
ellos te recargaban los imanes, incluso tenian mesas magneticas, por eso lo mejor o son nuevas o son electricas.
Abominación
« Respuesta #3 en: 09 Diciembre 2016, 21:23 »
 ???  :'(  UUU, bueno... gracias MAX JUAN, así que ya se, que debo perder esperanza... :'(
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #4 en: 09 Diciembre 2016, 22:27 »
Es cierto que los imanes pierden magnetismo con el tiempo, pero tardan años si no hay otras causas, por lo que yo no la consideraría perdida tan rápido. Tal vez la leva se haya oxidado y ya no mueva los imanes a su posición máxima, o el aceite se haya estropeado y te impida el movimiento correcto.
El canal de YouTube Metal Tips and Trick está justo ahora reparando una mordaza magnética, puedes ayudarte en sus videos para comprobar que le pasa. Pero mucho cuidado con los dedos de no pillartelos!
« última modificación: 09 Diciembre 2016, 22:33 por DEVILHUNTER »
« Respuesta #5 en: 09 Diciembre 2016, 22:36 »
Tengo comprobado que también depende de la superficie que haga contacto con la mesa y si tiene huecos que impidan un íntimo contacto. En todo caso (se me ocurre), podrías solucionarlo añadiendo unos imanes permanentes planos tipo disco duro de ordenador colocándolos  entre la pieza y la mesa, siempre que las polaridades de los imanes sean compatibles.
« Respuesta #6 en: 09 Diciembre 2016, 22:58 »
hola forane.
si, es asi, depende de la masa magnetica y de la superficie que este en contacto.
existen unos reductores para mesas magneticas que sirven para estos casos, son como concentradores de laminas de acero y bronce o aluminio.
y con respecto a la masa del metal a aderir, las tipicas bases magneticas son una porqueria, agarrandolas a una chapa, incluso a la bancada del torno, pero el otro dia probe en el barral horizontal de la fresadora y tiene un agarre que no se despega con nada, es de acuerdo a la cantidad de metal a magnetizar.
Abominación
« Respuesta #7 en: 11 Diciembre 2016, 03:22 »
 :) DEVILHUNTER  .bien voy a buscar ese video, gracias.
forane, me voy a fijar eso que dices entonces con respecto a lo poroso y el contacto.
MAX JUAN me voy a fijar con mas hierro en superficie y de diferentes calidades a ver que pasa entonces .bien
Gracias a todos.
Desconectado JED
« Respuesta #8 en: 11 Diciembre 2016, 11:12 »
Creo haber oido alguna vez que las mesas magneticas para que no pierdan el magnetismo es mejor guardarlas con la palanca en una posición determinada, pero no recuerdo si es en posición activada o desactivada.
Alguien sabe algo de esto?
Desconectado jubilado
« Respuesta #9 en: 11 Diciembre 2016, 11:31 »
Nunca oí eso, los platos tienen una duración limitada, igual que los humanos. Hay que saber usarlos y usar el apropiado para cada caso, no es lo mismo un plato para rectificadora que para fresadora.
« Respuesta #10 en: 11 Diciembre 2016, 17:08 »
hola jed.
si, algo escuche alguna vez, lo mismo que los imanes sueltos, creo que si no tocan nada metalico duran mas.
o sea que le calculo que en posicion abierta.
Desconectado JED
« Respuesta #11 en: 11 Diciembre 2016, 18:41 »
Acabo de recordar que alguna vez, hace tiempo, he visto imanes de herradura con una plaquita de hierro uniendo ambos polos, es decir, cerrrando la abertura de la herradura. Se supone que era para que no perdieran el magnetismo, lo que iría en contradicción con lo que dices, Max Juan, de que no deben tocar nada metálico. .confuso2
« Respuesta #12 en: 11 Diciembre 2016, 18:50 »
es que no recuerdo, esto fue hace 22 años o mas, se que los imanes se cargan con calor y con mucho pero mucho amperaje, digamos con una soldadora y que sus caras toquen por completo las placas de contacto, asique en dado caso, si se pueden desarmar las mesas, es posible recuperar las pastillas, lo que no se es a que polo de la corriente corresponde que polo del iman.
pero en ningun caso se tiene que desconectar la carga desde el iman, ya que se chisporrotearia todo.
es cuestion de probar con un iman de parlante o alguno chico y una soldadora con 2 placas muy pulidas y rectificadas que hagan contacto en las caras del iman.
« Respuesta #13 en: 11 Diciembre 2016, 23:02 »
Lo del chispazo al imán-desimanado no lo haría. No me parece solución. Se vuelven a imantar con pulso magnético intenso a través de una bobina. No sé... El calor altera las propiedades magnéticas de los metales... No creo que sea el camino.
« Respuesta #14 en: 11 Diciembre 2016, 23:45 »
hola forane.
por favor, no me hagas buscar el video donde esta el proceso de magnetizacion de pastillas magneticas. es jodido de encontrar.
se cargan con alto amperaje y bajo voltaje, y yo dije que se tiene que evitar el chisporroteo al iman, las desconexiones se realizan desde la soldadora cc.
