Autor Tema: Terraja de roscar, cojinete o filera "extensible"  (Leído 2561 veces)
Desconectado jordinautic
« en: 10 Diciembre 2016, 21:10 »
Hola. Buscaba una "filera" de M5 y encontré una por unos 35 € , parenciéndome caro, seguí buscando y encontré esta que dice "extensible": (no sé si lo de extensible se refiere al precio) .palmas
http://interdiesel.cat/index.php?id_product=2639&controller=product&id_lang=1
 ¿Algún consejo sobre un precio que no sea de los "chinos" de 4€ ?
Gracias
Desconectado jubilado
Re:Terraja de roscar, cojinete o filera "extensible"
« Respuesta #1 en: 10 Diciembre 2016, 21:13 »
Es que esa vale desde M5 a M40, también sirve para todo tipos de roscas, incluidos los husillos de bola.
El precio está más que justificado.
« Respuesta #2 en: 10 Diciembre 2016, 21:36 »
¿Es una broma? Además la foto no corresponde con lo que creo que realmente es extensible (abierta con un tornillito para graduar el diámetro)
« última modificación: 10 Diciembre 2016, 21:38 por jordinautic »
« Respuesta #3 en: 10 Diciembre 2016, 22:27 »
Yo al menos veo en el enlace una terraja normal y corriente de 10 X 150,¿ es así o me equivoco yo?
« Respuesta #4 en: 10 Diciembre 2016, 22:32 »
Que va, que va, se ve que no conocéis este tipo de terraja. Por detrás lleva un chip y gestionas que quieres roscar, es M5 como lo anuncian, tendrá el chip puesto en M10 y por eso se ve así.
« Respuesta #5 en: 10 Diciembre 2016, 22:39 »
En el enlace veo una foto donde pone M10x1,5 y pone :
Hilera extensible M5 Nº-mm
Modelo MQFM0508
Precio:19 768,98 € (16338,00 + IVA)
Bueno creo que será un error. Si fuera de oro macizo aún sería más barata.
Pero la pregunta que hice al principio sigue en pié..
¿Algún consejo sobre un precio de una terraja de roscar M5 x0,7 que no sea de los "chinos" de 4€ ?
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #6 en: 10 Diciembre 2016, 23:07 »
Hola jordinautic,(esta de broma jubilado),el precio que se ve tiene las comas mal puestas,creo que pueden ser 19,xxx€,(carilla pero posible),no se en que circunstancias lo necesitas,(si te sirviera,mas económico un tornillo),si estuvieras mas cerca,te dejaba una yo,si vas usarlo mas veces,te vale la pena comprarlo.Saludos.
« Respuesta #7 en: 10 Diciembre 2016, 23:27 »
Éso será el precio del container jajaaja, venden al por mayor.
Desconectado tobarra
« Respuesta #8 en: 11 Diciembre 2016, 23:47 »
Hola Jordi, yo compro las terrajas en una tienda de repuestos de automóvil, son de calidad y rondan los 10 euros.
En cualquier ferretería las encuentras también.
« Respuesta #9 en: 12 Diciembre 2016, 08:13 »
Gracias. Al final la he encontrado. La ferreteria más cercana la tengo a 10km y a veces me lo tienen que pedir.
llaurisio
« Respuesta #10 en: 12 Diciembre 2016, 16:06 »
Las terrajas extensible son aquellas que con el mismo paso de rosca puedes hacer en varios diametros , como las que usan los fontaneros para roscar tubos , pero tambien tenemos terrajas que bienen con un corte y la terraja esta abierta con posibilidad de regular con un tornillo y se puede cerrar mas la terraja para hacer una rosca alguna decima mas pequeña para que la tuerca este mas suelta .
