Autor Tema: Desmontar Femi 780P. Antieconómico reparar. Tuneado  (Leído 6181 veces)
« en: 10 Diciembre 2016, 22:35 »
Bueno recurro al foro a ver si alguien ha tenido el mismo problema que yo.
Se me han roto dos engranajes de mi sierra de cinta Femi, y para sustituirlos necesito desmontar el volante, que va unido directamente a uno de ellos.
Acompaño despiece:
http://www.grupocevik.es/pdf-despieces/femi/ARTICULOS%20FUERA%20DE%20PRODUCCI%C3%93N/SIERRAS%20DE%20CINTA/780P-8480322.pdf.
 Las piezas a sustituir son las 7213003 y 7213007, pero necesito separarlos de la nº 5214019
En el dibujo se aprecia en el extremo de la 7213003 lo que parece una rosca, que de ser así, podría ser incluso a izquierdas
« última modificación: 18 Diciembre 2016, 16:25 por eaionin »
xyox
Re:Desmontar Femi 780P
« Respuesta #1 en: 11 Diciembre 2016, 05:28 »
Efectivamente va a rosca, y creo recordar que es izquierda. Yo tengo una y hace años me paso lo mismo. Los piñones los hice yo nuevos y cambie el motor por uno de induccion que hace menos ruido. Y hasta hoy. Me costo bastante soltarlo, eso lo recuerdo bien.
Salud
« Respuesta #2 en: 11 Diciembre 2016, 22:15 »
gracias por responder.
Mañana ire a ver cuanto me soplan por los repuestos, y si es una barbaridad, pues pasaremos al plan B, e intentaremos injertarle una reductora y un motor.
« Respuesta #3 en: 12 Diciembre 2016, 00:02 »
hombre pues estare atento a este hilo,que yo tengo una de estas desde hace años y me interesa saber jejejeje.
por cierto eiaonin,donde pillas las hojas para esta maquina?
« Respuesta #4 en: 12 Diciembre 2016, 00:06 »
Yo apañe una con una reductora y un variador . asi que tambien es un solucion
« Respuesta #5 en: 12 Diciembre 2016, 22:13 »
Fran, hasta ahora las he ido comprando, en mi suministro industrial de cabecera, y caras de narices, de modo que aprovecho por si alguien sabe de algún sitio  donde las tengan a buen precio.
Kankarrio,  .fotografo .fotografo .fotografo de esa ñapa, please
angelnewman
« Respuesta #6 en: 13 Diciembre 2016, 00:03 »
Hola, recién hice un pedido a rationalstock, pedí una hoja para la femi, en la página podéis consultar el precio(q no lo reuerdo), gasté más de 50€ y envío gratix. sds.
« Respuesta #7 en: 13 Diciembre 2016, 00:55 »
aprovechando la aportación que ha hecho Angelnewman, dejo el enlace directo a la sección de cintas para sierra de Rationalstock, que la verdad es que tiene buenos precios.   .bien .bien .bien
Re:Desmontar Femi 780P. antieconomico reparar. Tuneado
« Respuesta #8 en: 18 Diciembre 2016, 16:11 »
Tras pedir presupuesto de los dos Piñones, me acorde de una frase de los cómics de Axterix que decía : "estos romanos están locos". Los de Femi también están un poco pasados de rosca: me parece excesivo pedir 125 € por los dos piñones para la maquina, de modo que aquí no se arruga nadie, y se pasa directamente al plan B: Visita a la chatarrería mas cercana y buscar un motor y una reductora al peso.
De tres motores iguales que no funcionaban, conseguimos sacar uno, trasplantando piezas de uno a otro. Tras esto, pasamos a tornear el extremo del inducido para que acople con la reductora y mecanizamos una chaveta especial, con tres mm por una cara y cuatro por la otra
Tras eso procedemos a mecanizar la placa de adaptación.
y se procede a alinearla con el nuevo eje y presentarla en el cuerpo de la maquina
Tras esto, volvemos a desmontar y a tornear una cajera para que quede alineada la reductora
se presenta la reductora sobre la placa
y a continuación el motor
Procedemos a probar el invento, a ver que tal va.
https://youtu.be/YDKNoWMTnkA
y comprobamos que va como la seda. en un minuto ha cortado un redondo de acero macizo de 30 mm, y apretando sin miramiento ninguno.
Va un poco mas lento que originalmente. Lo suyo hubiese sido haber montado una reductora 10/1, pero nos hemos limitado a lo que había. De todas maneras, no hay problema, ya que como se le va a instalar un variador de frecuencia, luego se le suben las revoluciones, y la relación quedara prácticamente igual que la maquina original.
Lo que ha mejorado notablemente con respecto a la original es el ruido, que es menos de la mitad del que hacia originalmente.
« última modificación: 18 Diciembre 2016, 16:16 por eaionin »
« Respuesta #9 en: 18 Diciembre 2016, 16:20 »
 .brinda pues ya hay otra femi reacondicionadajejej. A ver si mejoro un poco la mía y le fabricó una mordaza casera
jevitroner
Re:Desmontar Femi 780P. Antieconómico reparar. Tuneado
« Respuesta #10 en: 18 Diciembre 2016, 22:24 »
Un grandisimo trabajo Luis, te felicito!  .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #11 en: 18 Diciembre 2016, 22:32 »
a quien hay que felicitar es a Vaporeto, que es quien ha arrancado las virutas, jjjjjj.
Hemos formado un buen equipo en el que cada uno aporta lo que puede, ideas, herramientas, o conocimientos.
En este caso yo me he limitado a aportar el material, y replantear los ejes de los taladros para que coincidiese todo, que no es moco de pavo.
« Respuesta #12 en: 25 Marzo 2017, 10:50 »
No habia visto el hilo Luis, pero ahora que lo he encontrado lo tendré en cuenta para posibles modificaciones, ya que somos bastantes los que tenemos susodicha maquina  .palmas .bien
Buen Trabajo  .bien .brinda
