Autor Tema: Tabla de materiales  (Leído 5485 veces)
El camarón
Tabla de materiales
« en: 27 Diciembre 2010, 20:54 »
Buenas tardes he visto en un taller un cuadro donde estaban ilustrados todos los aceros.
Otro cuadro con los bronces.
Todos eran de almacenes de materiales.
Haber si me explico venia f111 material que admite soldadura pero no admite temple.
F522 acero recomendado para cuchillas de cizallas, no admite soldadura
Espero haberme explicado me gustaría tener esa documentación para en un simple vistazo saber el material que debería utilizar.
Ramón
Re:Tabla de materiales
« Respuesta #1 en: 27 Diciembre 2010, 21:08 »
Te dejo un par de archivos PDF que más o menos explican lo que preguntas, el de 'TIPOS Y USOS DE LOS ACEROS' cuyo autor es el forero 'Valen', yo simplemente me limité a editarlo para que encajara en una sola hoja y el llamado 'TABLA DE APLICACIONES DE LOS ACEROS' que me aspen si sé de donde lo saqué, espero te sirvan.
Desconectado Josemog
« Respuesta #2 en: 27 Diciembre 2010, 21:48 »
Gracias por ponerlas.
El camarón
« Respuesta #3 en: 28 Diciembre 2010, 00:20 »
Muchas gracias ramón por tu aporte sobre los aceros haber si alguien se anima y conocen la de los bronces.
Por ejemplo para que utilizar el bronce aluminio.
Que bronce es el mas adecuado para hacer coronas para reductores de motores electricos.
Que bronce se utiliza para las bielas de una moto antigua.
wels
« Respuesta #4 en: 28 Diciembre 2010, 14:35 »
Si entras en la Web de PHEMSA, puedes ver en bronces los diferentes tipos y aplicaciones de cada uno
http://www.phemsa.es/htm/frameset.htm
1313
« Respuesta #5 en: 28 Diciembre 2010, 16:41 »
gracias por las tablas
El camarón
« Respuesta #6 en: 28 Diciembre 2010, 17:46 »
gracias por la respuesta wells . No se ven las características con el buscador mozilla para verlas hay que hacerlo con el explore. Saludos
El camarón
« Respuesta #7 en: 29 Diciembre 2010, 21:55 »
Aquí os dejo mas tablas de materiales que he encontrado de un distribuidor de aceros.
Un granito de arena de mi parte, para la montaña que aportan algunos de los miembros de esta gran familia:
http://www.thyssenkruppmaterials-iberica.es/htm/pdf_aconstruccion.pdf
http://www.thyssenkruppmaterials-iberica.es/htm/pdf_aherramientas.pdf
