Autor Tema: 3000 rpm para una fresadora  (Leído 6686 veces)
« en: 27 Diciembre 2010, 20:56 »
Tengo una duda y me gustaría saber porque son necesarias 3000 rpm en una fresadora o para fresar que material.
Talvez para un acabado espejo o algo así.
Desconectado tio_gil
Re:3000 rpm para una fresadora
« Respuesta #1 en: 27 Diciembre 2010, 20:58 »
o para mecanizar plástico, que entonces se te quedan cortas...
« Respuesta #2 en: 27 Diciembre 2010, 21:39 »
Si para plástico son pocas rpm que velocidad seria la ideal para una fresadora  como la bf 20 Tío gil.
okabum
« Respuesta #3 en: 27 Diciembre 2010, 23:25 »
necesitas un minimo de 15k rpm, y mejor si llegas a 30k. para plastico y aluminio en lugar de aceite de corte lo ideal es un chorro de aire directo que elimine la viruta cortada. Para plastico se puede usar una balsa de agua para evitar que vuele y ponga todo perdido, queda como viruta de coco humeda y no daña la fresa.
la mejor adaptación que he visto es la que tiene pepefoco, que usa una kress para fresar aluminio
Trogolito
« Respuesta #4 en: 27 Diciembre 2010, 23:42 »
Buenass
Para mi 3000rpm se me quedan muy cortas, esto es plástico de tabla de cocina, lo he echo con la kress a unas 15.000, y si cortas en oposición queda mejor que a favor (si, queda como coco rallado), para aluminio, también son buenas las altas revoluciones, pero sin una buena fresa ya le puedes dar gas que no harás nada. La kress la monte con el adaptador de módulos.
aprox mide 5x6cm
Saludoss
« Respuesta #5 en: 28 Diciembre 2010, 12:43 »
Voy con retraso  ::) pero ya te han dado la respuesta.
Con la modificación que le hice a la mía, le saco 4500 rpm.
Cuando tengo que hacer "cajeras" para conectores, displays,etc,etc (y que me toca con relativa frecuencia), lo que mejor me va es usar una fresa de 1 labio (probado en aluminio y plástico), por la manera que tiene de evacuar viruta y a tope de vueltas.
« última modificación: 28 Diciembre 2010, 12:47 por tio_gil »
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #6 en: 28 Diciembre 2010, 12:55 »
HOLA :D
yo uso 20.000 rpm para Al,regado con taladrina a tuti plem hace poco encontre unas fresas un poco raras para Al y alta velocidad que son las que mejor resultado me han dado ;D
20.000 RPM.mp4
« Respuesta #7 en: 28 Diciembre 2010, 15:45 »
Creo que ya lo tengo bastante claro amigos.
Para los materiales de yo trabajo debe de ir sobrada de revoluciones.
Gracias.
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #8 en: 28 Diciembre 2010, 19:17 »
Hola Montoro, yo tengo una Wabeco a 3.000rpm y se me queda muy corta de rpm muchas veces. En especial con herramientas de poco diámetro (<3mm), ya con 4 en adelante no hay problema.
