Autor Tema: anchura de mesa  (Leído 2265 veces)
elzeviriano
anchura de mesa
« en: 11 Diciembre 2016, 20:50 »
como el saber no ocupa lugar,me surge una duda mas fruto de la curiosidad que otra cosa,  cual debería ser la anchura máxima para una mesa fresadora con un carro tirado por un eje central de un solo motor y que tipo de rodamientos serian aconsejables para deslizar dicho carro, en las maquina chiquitita se puede hacer asi por el tamaño, pero a medida que este aumente ira siendo poco aconsejable, porque al tener un solo motor entiendo puede haber cabeceos y por lo tanto vibraciones, cual seria esa anchura máxima en la que ya seria aconsejable colocar dos motores clonados para tirar del carro
Desconectado jubilado
Re:anchura de mesa
« Respuesta #1 en: 11 Diciembre 2016, 21:21 »
No entiendo muy la cuestión y nunca me lo he planteado, pero digo yo, ¿que más da?, las guias/bancada irán acorde a la anchura de la mesa, a más peso mas potencia de motor, a mayor tamaño mayor diámetro de husillos, todo irá proporcionado. Ahora bien, si lo que tienes es una fresa y le quieres redimensionar la mesa, eso ya es otra cosa.
marco077
Re:anchura de mesa
« Respuesta #2 en: 30 Enero 2017, 10:02 »
800 mm todo lo que sea mas , tiene que ser con doble motor.
Desconectado maggy
Re:anchura de mesa
« Respuesta #3 en: 31 Enero 2017, 23:03 »
yo he visto  que depende mucho  del tamaño  de  tu  guia,  y  la  separacion de los patines, o cojinetes lineales,  asumiendo que  usas  2 de cada  lado,   mientras  mas  separados  mayor  estabilidad.
Yo  utilizo  la relación:   Ancho  maximo  =   3 - 4 veces  la separación  entre  patines
o  sea,  para  un  ancho  de  80cms   separo   los   patines  20-25 cms
Re:anchura de mesa
« Respuesta #4 en: 31 Enero 2017, 23:18 »
podrias ilustrarnos del porque de esa afirmacion tan tajante?
Desconectado PacoP
Re:anchura de mesa
« Respuesta #5 en: 31 Enero 2017, 23:22 »
Maggy, esa separación desde dónde hasta dónde la cuentas?
Desde centro hasta centro?, o desde extremo a extremo de los patines? Extremos cercanos o los extremos alejados?
Lo digo porque he visto fresadoras con los patines más juntos y en los vídeos se ven estables.
Saludos no
Desconectado PacoP
Re:anchura de mesa
« Respuesta #6 en: 31 Enero 2017, 23:25 »
 ;D
Perdón, me salió algo muy raro eso de "saludos no", escribo desde el móvil y sale cualquier cosa
Desconectado maggy
Re:anchura de mesa
« Respuesta #7 en: 31 Enero 2017, 23:45 »
no hay  pena,    la  distancia  la  tomo de  centro  a  centro.
Yo también  he visto  máquinas  muy  robustas   con patines bien  juntos
La  pregunta  que me hago  es  si    al  maquinar  algo  con mucha carga  en los  extremos.
conservará   su  estabilidad.
Me  ha  pasado  que  al maquinar  algo  en las  orillas, por ejemplo  un  cuadro  no  me  quedan las
esquinas  a 90 grados  exactos.
Desconectado PacoP
Re:anchura de mesa
« Respuesta #8 en: 01 Febrero 2017, 00:21 »
 Me parece que se pierde mucho recorrido
 .bien Gracias
Desconectado maggy
Re:anchura de mesa
« Respuesta #9 en: 01 Febrero 2017, 02:31 »
serán   10 o  15 cms   los  que  se  pierde  comparado  con  el  promedio,   pero  ganas  en tranquilidad
que  el  cliente  no te  llamará  a  media  noche  diciendo  que  no  puede  maquinar  en las  orillas,  sólo en medio.
 ;D
elzeviriano
Re:anchura de mesa
« Respuesta #10 en: 04 Febrero 2017, 12:31 »
entiendo que te refieres a la orilla de la mesa, es decir los extremos y no la orilla de la pieza mecanizada?
Desconectado maggy
Re:anchura de mesa
« Respuesta #11 en: 06 Febrero 2017, 23:19 »
exacto   me  refiero  a la  orilla  de la mesa,    cosa  que  se  evitaría   utilizando  dos  usillos,  pero ese no es el tema de este hilo.
