Autor Tema: ¿ Ferretería bien surtida en brocas de Cobalto en Barcelona ciudad ?  (Leído 2874 veces)
Desconectado gaviota
Hola a todos !!
Pués eso, necesito una broca de Cobalto, en concreto la 9.5 para mas señas.
Las brocas de Cobalto son muy comunes pero de ésta medida no la encuentro por ninguna parte.......encuentro 8, 8.5, 9, 10, etc......pero las 9.5 parece que desaparecieron.
La última la compré en Servicio Estación pero ya no la tienen, como en tantos otros sitios......
¿ Alguien conoce una ferretería en Barcelona ciudad que esté bien surtida en el tema brocas ?
Gracias !!
Desconectado jordinautic
Re:¿ Ferretería bien surtida en brocas de Cobalto en Barcelona ciudad ?
« Respuesta #1 en: 13 Diciembre 2016, 12:50 »
Un ejemplo sería Ferreteria Coral en Pere IV esquina Rambla del Poble Nou
Desconectado quimserra
« Respuesta #2 en: 13 Diciembre 2016, 13:11 »
Buenos dias.
Otra es Alaball, C/ Sepúlveda 46, cerca de la plaza de España.
Tornos: BV-20, Star 8mm. relojero, Taladro AYERBE 13 TS (chino).
« Respuesta #3 en: 13 Diciembre 2016, 23:24 »
Gracias compañeros  .bien
Miraré a ver.
Siempre se termina muriendo en las mismas ferreterías  ;)
« Respuesta #4 en: 14 Diciembre 2016, 07:30 »
Miraré a ver.
Pués sinó la encuentras yo he comprado varias entre ellas esta que dices a Suministros Torras (el buscador es caótico, y lo consulto por mail y siempre me atienden bien, no es barato, pero bueno)
ejemplo:
http://www.suministrostorras.com/listado.php?filtro=1&ordenacion=&filtro_idmarca=&idmarca=0&idsubfamilia=0&ofertas=0&buscador=broca%20HSSCO&pagina=7&resultados=24&precio_min=0&precio_max=903
rolando1943
« Respuesta #5 en: 14 Diciembre 2016, 11:57 »
¡Hola Jordinautic ¡  .brinda    :)  .brinda
Supongo que ya lo conoces pre buen por si acaso
Alaball C/ sepúlveda Nº 46 (alaball@alaball.com) tel.934240212-933252396
salu2 rolando  :D .brinda .brinda
« Respuesta #6 en: 14 Diciembre 2016, 16:28 »
No la conocia, gracias, pero ya empezamos, he chafardeado y veo una fresa que no pone si el diámetro es del eje o de la fresa(1), uso algunas con eje de 2 o de 3, mejor de 2, puesto que tengo un porta de cambio rápido.
Precisamente ayer estuve en esa calle a ver si finalmente Ferrobric existe o no, y me dijeron las tiendas vecinas que no se han trasladado, que han cerrado hace unos meses y ahora a ver si encuentro algun sitio plancha de latón de 1mm, quizás en el Servicio Estación.
(1)La fresa encuestión que me iría muy bien:
http://www.alaball.com/bahco/8352-cilindrica-a_-7311518023713.html
Desconectado Jordi V
« Respuesta #7 en: 14 Diciembre 2016, 19:45 »
Hola!
Para latón de 1 milimetro, se encuentra la casa Matute, en la calle Urgel, entre Gran Via y Diputacion, si bien:
1. Me da miedo dar la referencia por si han cerrado tambien.
2. Si tienen, hay que llevarse una plancha de 140 cms x  70 cms, no las cortan.
Si se da el segundo caso y no te interesa tanto quiza cabria la idea de compras conjuntas, ya que ferrobric era el unico sitio de BCN donde vendian planchas pequeñas (30x30 cms).
 .brinda
Jordi
Forja propano, martillo pilón Oliveras, Fresadora BF20 vario, Torno Quantum D250x550, Sierra cinta Belflex, Soldador Inverter tig, soldador  mig mag, plasma, esmeriladora, autogena oxigas. Laminadora mixta, prensa 20 TM, dobladora 3x1, micromotor, soplete butano, oxhidrico.
« Respuesta #8 en: 14 Diciembre 2016, 20:40 »
Hola!
 .brinda
Jordi
También pensé lo de compras conjuntas, Matute tienen web, no me contestaron por mail hasta que no les llamé por teléfono. Pero.... la plancha de 1mm hace 1000cmx2000cm (dos metros de largo por uno de ancho) pesa 17kg y cuesta unos 182€ y hay que sumarle el IVA
También me dijeron que no lo cortan, lo llevan a cortar a otro taller. O sea que hay que pagar dos portes y cortes.
Creo que lo compraré por ebay en inglaterra me salen 3 trozos de 30cmx10cm por unos 25€ (portes incluidos) y con eso tengo para tiempo...
También ví, en la web el Taller del Modelista, unas hojas de 40cmx20cm por 32,95€ (los portes has de elegir transportista o correos)
http://www.ebay.es/itm/Quality-Brass-sheet-1mm-thick-300mm-x-100mm-/360749579658
https://www.eltallerdelmodelista.com/plancha-laton-hirsch-40296-p-3412.html?osCsid=75cm9bt2qt475uihrhbpevbli4
« Respuesta #9 en: 15 Diciembre 2016, 23:09 »
Por si a alguien puede servir, al final la he encontrado en la Ferretería Coral. Y bien barata.
Gracias de nuevo a todos  .bien
