Autor Tema: Sugerencias diseño fresadora  (Leído 3234 veces)
s118
« en: 13 Diciembre 2016, 07:20 »
Hola a todos. Después de abrir este post http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=26412.0 y ver que todos los comentarios, entre ellos los de JMLLOSA, TECNOWORLD, PACOP,.., van en una misma dirección, voy a haceros caso.
De momento me apañaré con la OX CNC, pero sin prisa y sin pausa voy a ponerme a diseñar en Solidworks una fresadora más robusta, usando patines y guías Hiwin.
Ya tengo decidido el tipo de fresadora, es una como las de JMLLOSA (creo que la llamó ROB 2.0), pero necesito saber las dimensiones de sus elementos, especialmente del puente. No tengo dudas del área de trabajo, pero sí de las alturas, distancias de patines, distancia entre los patines y la placa inferior del puente, altura del eje Z,...
Si alguien me pudiese pasar los planos de una fresadora lo agradecería.
Muchas gracias.
Desconectado PacoP
Re:Sugerencias diseño fresadora
« Respuesta #1 en: 13 Diciembre 2016, 18:44 »
Pues te pongo mis cotas, así las podemos discutir entre todos
Yo he cambiado mi diseño hace poco, está ya casi terminado pero quedan algunos detalles. Pero lo principal está hecho.
La vista general sería:
Distancias entre las guías del eje Z y del eje Y:
Distancia entre los patines del eje X
Distancia entre patines del eje Y
No sé, pregunta lo que quieras
s118
« Respuesta #2 en: 13 Diciembre 2016, 20:24 »
Hola, muchas gracias por responder. Una pregunta que me hago es por qué los brazos del eje Y de todas las máquinas se encuentran inclinados hacia atrás, y cual debe ser esa inclinación. Imagino que será para que el centro de gravedad del eje x caiga en el centro de los patines del eje y, o para aprovechar al máximo la longitud del eje y. Estoy en lo cierto?
Desconectado PacoP
« Respuesta #3 en: 13 Diciembre 2016, 21:28 »
Correcto, para que el centro de gravedad del bloque caiga entre los patines.
Intenta apurar las distancias, de forma que todo el bloque Z sea lo más compacto posible, a la vez que robusto. La idea es que cuanto menos "voladizo" tenga, menos palanca hará en las vibraciones, saltos etc. Si ves mi diseño, por ejemplo, las guías del eje Y están en vertical, por encima y por debajo de los perfiles de aluminio (45x90). Eso acerca todo el peso hacia los perfiles, y hace menos palanca.
Al principio no conoces el centro de gravedad. Evidentemente estará más cerca de los elementos más pesadas (mandrino). Puedes hacer una estimación, o imaginarte que el CDG está por el husillo más o menos, o lo mejor: construirlo, buscar el cdg (haciendo equilibrios sobre el canto de una chapa lo puedes encontrar), y luego dibujar y mandar a cortar los platos laterales una vez que ya sabes el dato.
Desconectado txpto
« Respuesta #4 en: 13 Diciembre 2016, 22:28 »
PacoP me parece estupenda tu idea de poner los patines del eje Y encima y debajo, asi traes hacia el centro de gravedad el bloque Z, pero a pesar que es una opcion muy valida, a la hora de ajustar los railes, será más critico que si lo haces como siempre (montando los railes en el mismo plano).
Aunque si tienes un buen reloj comparador, seguro que te sale perfecto.
En mi caso, he montado todo encima de una planxa de 15mm, la cual es "autonoma" del resto del eje, de esta forma puedo una vez alineados, moverlo todo de forma que quede bien recto.
No se si me explico.
Pero la idea es muy buena. Si señor!!!
Por otro lado, he visto que has usado correas de transmision.... podrias ponerme por privado el proveedor que usas?. Te lo digo, porque llevo dos semanas pidiendo presupuestos y la verdad, la gente no se entera o no quiere enterarse.... tengo precios para 6 poleas 3 correas que van desde los 120€ a los 850€...... el mismo material. Y no tengo claro si es que no les doy bien los datos o que unos cobran 5 veces más porque si.
En mi caso son poleas con relacion 1:3 o 3:1 segun se mire, con correas de 20mm de esas que no se estiran (llevan hilos de acero dentro). Pero me parece extraño tanta diferencia.
Desconectado txpto
« Respuesta #5 en: 13 Diciembre 2016, 22:36 »
Por otro lado, si haces los calculos de palanca, veras que es mucho mejor separar los patines del eje X, que montar los patines encima y debajo de la extructura del eje Y.
Yo hice en su dia los calculos, y separando los patines del eje X 20mm, eso me repercutia en varios cientos de kilos MAS de fuerza de soporte.
Eso si.... tienes que hacer la maquina un poco  más larga para que el recorrido efectivo sea el mismo, y por consiguiente el husillo X crece (++€€).
Mi teoria es que existe un triangulo imaginario entre la punta de la fresa, el centro de giro de los dos railes del eje Y y el eje de giro de los dos patines del eje X, y eso determina lo buena o mala que va a ser en cuanto a esfuerzo tu maquina....
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #6 en: 13 Diciembre 2016, 23:39 »
Las poleas síncronas tienen la mala costumbre de ser bastante caras, especialmente como sean un poco grandes. Yo las pido a RS, ahora suelo usar las HTD ya que es fácil hacerse uno mismo las poleas a base de taladros. De todas formas, personalmente prefiero los motores acoplados directamente al husillo.
Respecto a los routers, en mi opinión la estructura lateral siempre me ha parecido demasiado endeble. No deja de formar un cuadrado sin atirantar las diagonales. La parte de arriba está asegurada con las dos barras de perfil extruido, pero por abajo le pondría unas escuadras de refuerzo que disminuirán las vibraciones.
Desconectado PacoP
« Respuesta #7 en: 14 Diciembre 2016, 14:06 »
Sí, será un poco más difícil de ajustar, cierto. Seguramente tendré que usar dos comparadores al mismo tiempo.
Por cierto, txpto, podias decirme la distancia entre tus patines del eje X? gracias
En cuanto a las poleas/correas, hay opiniones encontradas. Es cierto que introducen un poco de juego (backslash), pero para mi, que soy novato, suponen un "fusible". Si algo va mal, espero que las correas patinen antes que romper algo. Y hay mucha gente que dice que bien tensas, no supone un drama (a lo sumo una centésima, asumible para mi). Y siempre se puede cambiar y poner el sistema de acoplamiento directo.
Los precios pues si, hay tiendas que abusan.
Ahora no tengo delante los links, esta tarde lo pongo, pero creo que hay buenas opciones en "beltingonline.com".
En cuanto al perfil del diente, también hay opiniones diversas.
Las opciones que dan más rendimiento son las de perfiles de diente redondo. Tienen más superficie de contacto, y encajan mejor, menos backslash, soportan más tensión... Con perfiles redondos tenemos:
- HTD es una opción que proporcionan casi todos los vendedores
- GT2 o GT3. Es mejor opción (aclaro que el perfil es el mismo, son intercambiables, y la diferencia es la construción y material de la correa. GT3 sustituye a GT2). El inconveniente es que en paso 3 mm no suele haber ancho de correa de 15 mm, suelen llegar hasta 9 mm sólo. En algunas tiendas he encontrado de 15 mm pero abiertas.
Para perfiles trapezoidales, huir de las métricas inglesas. Lo más aceptado, y pensado para esta aplicación, es AT. Suele encontrarse mucho el perfil AT5 (paso 5 mm), con amplia disponibilidad en correa de 16 mm cerrada (no soldada, construida ya cerrada).
Lo más habitual es irse al paso 5 mm por disponibilidad, en cualquier perfil.
Lo más aconsejable es que estén en contacto al menos 9 dientes. Por ejemplo, para la forma que yo pretendo usar (relación 1 a 1, sin reducción), si están en contacto 9 dientes, la polea tendrá como mínimo 18 dientes. Eso es 18*5 = 90 mm de circunferencia. Eso son 29 mm de diámetro, aprox. Está bien, para no flexionar mucho la correa (recordar que el alma es de acero o kevlar, no se puede doblar mucho).
Finalmente, en algunos sitios mecanizan y en otros no. Yo necesito una de 8 mm (motor) y otra de 12 mm (husillo) para cada eje.
Bueno, esta tarde te comento lo de comprar un rodillo stock y hacerlas nosotros, así salen super baratas.
Desconectado PacoP
« Respuesta #8 en: 14 Diciembre 2016, 17:25 »
Bueno, ya estoy de vuelta dando la brasa  ;D
Primero, decir que es "backlash", no "backslash".
Segundo, que también hay AT de 3 mm de pitch (AT3), una buena opción a tener en cuenta por sus prestaciones en la precisión del posicionamiento, si no fuera porque no se suele encontrar correa de más de 10 mm de ancho. Para AT5, sin problemas.
Los proveedores que miro son:
- Beltingonline.com, en UK
- Ondrives.com, en UK también
- cncshop.at, en Alemania
- shop.sdp-si.com, en USA
- dinamica.net, española
Hay infinitas páginas, pero yo huyo de ebay y similares. Suelen tener precios similares, con el agravante de que normalmente vienen de muy lejos. Además, para perfiles con patente (Gates GT3, por ejemplo), suelen ser "imitaciones" y no funcionan igual.
Por otra parte intento evitar los paises extracomunitarios. Por ejemplo, siempre que compro en USA me pegan un sablazo que se me van las ganas.
Por otra parte no te indico los proveedores que no cuelgan los precios a la vista, aquellos que esperan que les llames, que te manden un presupuesto, que recogen tus datos... Buf !!! en la era de internet, huyo de lo que no está claro, cristalino, y rápido. Para comprar unas poleas no quiero estar tres días dale que te pego con el presupuesto de las narices, para que encima te las cobren como si fueran de oro. Ese tipo de empresas tienen que adaptarse o morir (es sólo una opinión).
Bueno, más cositas:
- Las poleas suelen ser "estándar", si miras la misma polea en diferentes tiendas, verás que son iguales. Por ejemplo, busca AT5, y verás que todas tienen el mismo ancho, todas tienen flancos, y "hub" (la parte que no tiene dientes, donde suelen poner los tornillitos). Todas en aluminio, y con el mismo "bore" ("bujero"  :o) de 6 mm, creo.
Es decir, después de comprarla, hay que adaptarla a tu circunstancia. A lo mejor la quieres sin "hub", con los tornillos en el propio cuerpo de la polea, y necesitas agrandar el taladro central.
- Existe la opción de comprar un cilindro con el perfil, por ejemplo:
http://www.beltingonline.com/aluminium-18-tooth-at5-bar-stock-toothed-bar-11576
De ahí tu lo cortas al ancho que quieras, le pegas los flancos (también los venden por separado, en realidad son como arandelas grandes), y en un taladro de columna, bien puesto y bien recto y centrado, le haces el agujero central. Luego lo pones de canto y le haces los dos agujeritos para los pasadores. Y ya está.
Yo todavía no las he comprado, si quieres nos animamos y pedimos un par de rulos de esos. Por 19 libras salen las 6 poleas que yo quiero. Si no lo he hecho todavía es por pereza, y porque aún tengo que comprarme el taladro de columna  ;D pero estoy en ello, voy a ratos.
Desconectado PacoP
« Respuesta #9 en: 14 Diciembre 2016, 17:29 »
O también, si alguien con un torno o que sepa hacerlo bien se anima y quiere, hacemos compra conjunta y que nos las fabrique él. Naturalmente pagando, tampoco se trata de pedir favores  :)
Desconectado JED
« Respuesta #10 en: 14 Diciembre 2016, 17:30 »
PacoP, si quieres tener un fusible mecánico por seguridad en caso de choque, no deberías confiarles a las correas ese papel.
Aquí, por desgracia, a lo largo de los años hemos tenido varios choques fuertes y nunca ha llegado a patinar una correa.
La función de fusible mecánico en muchas máquinas se hace con elementos especificos para ello. Este es un ejemplo:
en la foto faltan cuatro tapetas que fijan los pitones y van sujetas con dos tornillos cada una.
El pitón que ha de romperse lleva un rebaje para que rompa por ahí. Cuando se rompe, las dos piezas unidas por el pitón empiezan a girar una respecto de la otra y eso hace que se separen debido a una leva axial que llevan. Ese desplazamiento axial se detecta con un sensor de proximidad que para toda la máquina.
Para que te hagas idea de las dimensiones, te diré que los pitones tienen un diametro de 8 mm. y en el rebaje, 5 mm. El acero es F211, bastante blando. Están montados en un torno de 25 HP con el que hacemos piezas de F125 bonificado con profundidad de pasada de 7 mm. en diametro y avance 0.3 mm/vuelta.
Digo todo esto para que si alguien piensa en incorporar fusibles mecánicos a sus máquinas, no utilice pitones demasiado robustos pues entonces no llegarán a romperse nunca y no servirán de nada.
Desconectado JED
« Respuesta #11 en: 14 Diciembre 2016, 17:31 »
Y porqué no "holgura" en lugar de "backlash" ?
Desconectado PacoP
« Respuesta #12 en: 14 Diciembre 2016, 17:45 »
Por supuesto, mejor holgura, simplemente es que no sabía cómo traducirlo.
Y si, el fusible ese juega en otra liga. Lo que yo pretendo hacer es un juguete para mis cosas de modelismo y robótica. No se puede comparar con esos bichos de 25 HP. Ahora mismo no veo cómo encajar una cosa de esas en mi diseño sin que sobresalga 20 cm por el lado y por detrás.
Además para ser sincero, ni sabía que existía ese invento  .bien
Otro motivo para poner poleas es que quede todo más compacto.
Gracias y saludos
Desconectado JED
« Respuesta #13 en: 14 Diciembre 2016, 18:11 »
Sí, evidentemente, lo que he puesto es muy aparatoso para una máquina pequeña, lo he puesto porque una imagen vale más que mil palabras y era la única foto que tenía.
Lo que quería decirte es que si confias en que la correa dentada patine en caso de choque puedes olvidarte. Y que en caso de choque (cosa que no es rara en CNC) un simple pitoncillo puesto en el lugar adecuado y correctamente dimensionado puede evitarte daños mayores.
Anderl
« Respuesta #14 en: 14 Diciembre 2016, 18:19 »
Buenas,
Os dejo unos enlaces a páginas de esas que tanto nos gustan con cacharritos de todo tipo, incluidas correas, poleas, husillos, etc.
http://info.maedler.de/
http://www.bearingstation.co.uk/
http://www.igus.es/
Slds
