Autor Tema: Sierra de cinta, opiniones  (Leído 8508 veces)
Desconectado DEVILHUNTER
« en: 13 Diciembre 2016, 11:59 »
Como a partir de ahora voy a tener muy poco tiempo de acceso al taller, estoy mirando una sierra de cinta para evitar perder el tiempo y esfuerzo serrando a mano. Buscaba algo medianamente económico, pero tampoco quiero andar de reparaciones cada dos por tres. He visto varios modelos. Si se puede usar también como sierra vertical es un punto a favor.
Femi 780XL: https://www.amazon.es/FEMI-780XL-Sierra-cinta-metal/dp/B00A6RKTH6/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1481624952&sr=8-2
Femi 782XL: https://www.amazon.es/Femi-782-XL-sierra-profesional/dp/B00I3FZYT6/ref=sr_1_17?ie=UTF8&qid=1481624994&sr=8-17
Stayer SN 147: https://www.amazon.es/Stayer-SN-1470-Sierra-Cinta/dp/B00RBK8AAE/ref=pd_sbs_60_4?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=D8285B8PVGHZXMD9Z6DY
HOLZMANN: https://www.amazon.es/Sierra-cinta-corte-metal-HOLZMANN/dp/B01MCZ34S3/ref=sr_1_12?ie=UTF8&qid=1481624952&sr=8-12
Las Femi las veo muy endebles, y he visto que a varios os ha dado problemas. La Stayer parece algo mas resistente. La HOLZMANN parece la mas robusta aunque algo demasiado pesada. Lo del carrito me da igual, aunque parece que se puede colocar fácilmente en vartical. Hay otro modelo que parece igual y pone que tiene avance automático, lo cual es interesante. También me gusta que el motor es de inducción y no de escobillas.
¿Opiniones? ¿Algún otro modelo a considerar?
Desconectado tobarra
Re:Sierra de cinta, opiniones
« Respuesta #1 en: 13 Diciembre 2016, 12:28 »
Esta trae guía y mesa para corte en vertical, tiene parada automática y motor de alterna. Va muy bien y su relación calidad-precio es difícilmente superable.
http://tecnomaquinas.es/sierras-de-cinta/367-sierra-de-cinta-115-mm.html
« Respuesta #2 en: 13 Diciembre 2016, 13:28 »
Es otra muy buena opción, diría que es la misma que la Holzmann.
Desconectado wels
« Respuesta #3 en: 13 Diciembre 2016, 13:44 »
La Stayer tiene un motor de tan solo medio caballo…poco
La HOLZMANN se ve más robusta pero de motor igual 500W
Y la Femi, tiene 850W y aunque algunos hayan tenido algún problema…no es muy significativo, en el foro hay muchas y es lógico que algunas tengan “ algo”
En esta tienda la tienes a muy buen precio:
https://ferreteriasandiego.es/producto/sierra-de-cinta-femi-780-xl/
299,99 € IVA incluido, que no esta mal
Desconectado Neo
« Respuesta #4 en: 13 Diciembre 2016, 19:31 »
Hay que tener en cuenta también el nivel de ruido  que las sierras tipo Fémi y Starret suele ser muy alto.
Sin embargo  la Holzmann y la de Tecnomaquinas son muy silenciosas..
La posibilidad  de ponerla en vertical es además muy útil.
« Respuesta #5 en: 13 Diciembre 2016, 21:00 »
lo del motor de 500w de las otras si es menos , pero tienen juego de poleas con las que puedes cambiar la velocidad , cosa q la femi ataca por piñones (a mi juicio muy malos por mi experiencia) ademas la disposición del motor facilita mucho el cambiarlo por otro en caso de avería o querer mas potencia, yo a nivel personal sigo diciendo q las femi están muy sobrevaloradas, yo tengo una 780p reconvertida con un motor trifásico y una reductora porque el motor reventó y se llevo parte del eje y engranajes consigo, maquina cara y engranajes de pichinabo....en cambio la que uso normalmente la del bricomart que es de tamaño parecido que la femi nueva vale 190 eu y el motor va como en las hbm con sus poleas y un husillo sinfin de bronce bañado en aceite mucho mas resistente que los engranajes de la femi , y mucho mas simple de reparar , ya hace años desde que me la recomendó michel y sin un problema , a dia de hoy la cogería mas grande pero del tipo de la hbm sin dudarlo
esto es mi opinión personal , que tampoco es para sentar catedra , pero ya que dispongo de las dos tiposcreí conveniente decirlo
« Respuesta #6 en: 13 Diciembre 2016, 22:50 »
Tengo la Femi, todavía no me ha dado problemas, pero la veo muy como de juguete.
Desconectado JABAR
« Respuesta #7 en: 14 Diciembre 2016, 02:15 »
Tobarra, ¿puedes confirmar que en esa sierra se puede poner mesa para cortar en vertical?   ¿Sabes qué tamaño tiene la mesa? Lo pregunto porque no lo veo en la página de Tecnomáquinas. Gracias anticipadas.
« Respuesta #8 en: 15 Diciembre 2016, 00:02 »
Yo tengo La Femi y estoy muy contento con ella y se pone vertical y corta todo lo que le echen, el vídeo que os pongo es grabado con un móvil viejo y luz de fluorescente.
https://www.youtube.com/watch?v=OlklrmP70RI
......fijaros en el minuto 6:30 corto un tarugo de aluminio pastoso
« última modificación: 15 Diciembre 2016, 00:04 por Mig-29 »
angelnewman
« Respuesta #9 en: 15 Diciembre 2016, 11:02 »
Hola devilhunter, yo tengo la femi 780xl. Pero la compré creo recordar sobre 240€ en una ferreteria en  madrid, lo busque con un comparador.
Es de hobbye, y tiene sus achaques, pero hace su trabajo bien y si es ruidosa. Pero es indispensable para tu taller, no se cómo no tienes una aún. COMPRATE CUALQUIERA YA, ES UNA ORDEN! >:( sds.
« Respuesta #10 en: 15 Diciembre 2016, 19:08 »
Muchas gracias a todos por los comentarios. Al final ha caído la de tecnomáquinas. Pone que corta piezas algo mas grandes que la HOLZMANN pero sinceramente creo que son la misma base, sin embargo aunque con el envío era algo mas cara, tecnomáquinas es de un proveedor de confianza.
Ya comentaré que tal va en cuanto pueda estrenarla, el tamaño de la mesa y demás.
Lo se angelnewman, son máquinas muy útiles para ahorrar tiempo y esfuerzo, pero el presupuesto es lo que es y tenían prioridad otras herramientas mas básicas, había que dotar de algún utensilio la fresadora!
Desconectado pumukyo
« Respuesta #11 en: 15 Diciembre 2016, 20:05 »
Yo personalmente odio esos motores de escobillas de la femi, me quedo con el asincrono de todas todas.
Para mi has hecho buena compra.
« Respuesta #12 en: 15 Diciembre 2016, 20:37 »
ademas ese espacio de corte extra te va a ser la leche, yo algún día me haré con algo mas grande
« Respuesta #13 en: 15 Diciembre 2016, 21:14 »
Estupenda compra, somos varios los foreros que tenemos esa máquina y va muy bien, yo corto redondos de 130 sin problemas, lo puedes ver aquí:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=25761.msg289800#msg289800
Y con la mesa de corte vertical puedes hacer cosas como esta:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=24639.msg278652#msg278652
Que la disfrutes muchos años y nosotros lo veamos.
Desconectado Neo
« Respuesta #14 en: 15 Diciembre 2016, 21:20 »
Estupenda  elección....pero cambia la hoja de corte por una Starret ya que la original no es de las mejores.
