Autor Tema: Hacer tubos?  (Leído 44660 veces)
troll
Re:Hacer tubos?
« Respuesta #15 en: 29 Diciembre 2010, 15:21 »
Estas curvas se usan mucho para hacer conductos de aire o proteccion de tubos de calefaccion donde llevan lana de roca e inox por fuera.
Re:Hacer tubos?
« Respuesta #16 en: 29 Diciembre 2010, 16:43 »
Rmonje me vas a sacar los colores ,solo es un dibujo,gracias a ti por poner el dibujo que yo no e sabido ponerlo
Troll esos tubos son los que se usan para proteger los forros de fibra de vidrio en los tubos de vapor vivo
Manolo
Gracias Vider  ;)
« última modificación: 29 Diciembre 2010, 16:49 por Mig-29 »
rmonje
Re:Hacer tubos?
« Respuesta #17 en: 29 Diciembre 2010, 20:03 »
Troll, seguro son conicos, pues son para hacer un escape de minimotos de 2t.
Son de unos genios Holandeses que hacen las minimotos desde 0.
Mira:
Un saludo y gracias de nuevo a todos.
Mikel_24
Re:Hacer tubos?
« Respuesta #18 en: 19 Enero 2011, 10:21 »
Uh... si lo que se pretende es crear un tronco de cono perfecto, el desarrollo plano de esa figura es un arco de corona circular, tal y como ilustra el dibujo de rmonje... pero no cortando un paralelogramo, sino cortando por las líneas que delimitan el arco de corona. Ya me peleé con esos desarrollos para hacer un cono de gomaespuma para un disfraz de carnavales... XD XD. Claro que eso doblaba mucho mas fácil que la chapa que comentamos aquí.
Un saludo,
Mikel
Desconectado perro tornero
Re:Hacer tubos?
« Respuesta #19 en: 29 Enero 2011, 17:17 »
la verdad que de esto se poco y nada pero lo que me ha funcionado para conos no muy agudos y en caños, es una boquilla cónica (con el ángulo requerido de pieza) , un buen lubricante ej funciona muy bien la grasa de cerdo, y en el  caño un radio importante.
a eso si hacerle un extractor en la base inferior de lo contrario morira oxidado allí.
torno itam 42, turri 160, taladro plamac, fresadora Nº2 y balancin 5 TN mucha mucha paciencia.
abu
Re:Hacer tubos?
« Respuesta #20 en: 29 Enero 2011, 19:41 »
Ahi va el metodo para desarrollar un tronco de cono con corte oblicuo.
Supongamos que la pieza que queremos es la AZUL. Lo primero es completarla, para tener un tronco de base recta (lo negro).
Asi, tenemos dos "piezas". Una, el tronco de cono de base recta que abarca todo lo azul y negro y otra, las tres lineas negras mas la oblicua azul que las cierra (el "desperdicio" digamos)
Con esa figura, se hace el corte oblicuo superior.
El prodedimiento es:
- Se dibuja el alzado del tronco y las lineas que representarian el cono completo (dimension G)
- Se traza la semicircunferencia de la base y se divide en partes iguales (cuatro "quesitos" en el dibujo). A mas partes mas precision.
- Desde cada final de los radios de division, se lleva una vertical hasta la base del tronco.
- Desde los puntos de corte de las verticales con la base, tirar lineas hasta el vertice del cono.
- Desde los puntos de corte de estas ultimas lineas con el corte oblicuo, tirar horizontales hasta la generatriz "fantasma"
- Dibujar el sector circular de "alfa" grados y radio, la generatriz. Dividirlo en el doble de partes que la semicircunferencia de la base.
- Desde los puntos de corte de las horizontales con la generatriz "fantasma", dibujar arcos de circulo, con centro en el vertice del cono.
- Los puntos de corte de los radios de division con los arcos de circunferencia, son puntos del desarrollo.
Para el corte oblicuo inferior se haria lo mismo, pero trabajando sobre el tronco de base recta pequeño.
Una recomendacion. Cambiale el titulo al hilo. No se.........HACER TUBOS TRONCOCONICOS.........por ejemplo. .bien
« última modificación: 29 Enero 2011, 20:02 por abu »
