Autor Tema: Hacer tubos?  (Leído 44651 veces)
rmonje
Hacer tubos?
« en: 28 Diciembre 2010, 14:57 »
Buenas,  sabria  alguien como han hecho estos tubo, y explicarmelo? Ademas parecen conicos y parece que es desde una lamina plana.
gracias
Re:Hacer tubos?
« Respuesta #1 en: 28 Diciembre 2010, 15:11 »
Si pliegas un paralelogramo sobre dos extremos te queda eso, un cilindro cónico igualico igualico
Re:Hacer tubos?
« Respuesta #2 en: 28 Diciembre 2010, 17:04 »
Para hacer un tubo primero tenemos que saber a que diametro lo que remos hacer si nos interesa el diametro interior o exterior y tambien el largo total del tubo.
Si el tubo lo queremos hacer de un largo de 1 metro por 10 centimetros de diametro exterior cortamos una chapa de un metro de largo por.... aqui tenemos que saber que espesor tiene la chapa supongamos 1,5m/m a esos 10 centimetros del diametro exterior descontamos 1,5m/m y nos queda 98,5m/m que tenemos que multiplicar por el nº pi que es 3,1416.... y nos da 309,4476 para redondear nos quedaremos con los milimetros enteros 309 asi que lla tenemos la medida que nos faltaba saber para cortar la chapa
Para un tubo que tenga 1 metro de largo por 10 centimetro de diametro exterior tenemos que cortar una chapa de 1 metro por 309 milimetros de ancha
Me asalido una esplicacion muy larga espero que por lo menos sea clara ;D
Saludos Manolo
PD:si el diámetro que nos interesase el interior en vez de quitarle el 1,5 del espesor de la chapa se lo añadimos antes de multiplicarlo por pi 3,1416
« última modificación: 28 Diciembre 2010, 17:07 por Mig-29 »
rmonje
Re:Hacer tubos?
« Respuesta #3 en: 28 Diciembre 2010, 17:15 »
Muchas gracias, pero para hacer conos?,  como se corta?
Y entiendo que solo se hace con una maquina asi o es con una maquina que tenga los rodillos conicos?.
Hay alguna forma de hacerlo manualmente?
Re:Hacer tubos?
« Respuesta #4 en: 28 Diciembre 2010, 17:40 »
Yo los conos los hacia a mano martilleando sobre una superficie blanda(depende del tamaño)
Para hacer un cono primero tenemos que marcar sobre la chapa la medida de la boca grande la altura del cono y medida de la boca pequeña trazamos dos rallas rozando las dos bocas y arriba donde se juntan las dos rallas marcamos con un gramil ,en ese punto colocaremos la punta del compás la otra punta situaremos en la boca grande y aremos una circunferencia completa, desde el centro de esa circunferencia marcaremos una ralla hacia fuera, desde esa ralla con un metro flexible mediremos el lo que hace lo boca grande (diámetro por 3,1416) y donde nos de esa medida marcamos otra ralla hasta el centro de la circunferencia, de la boca pequeña no nos tenemos que preocupar por que si hemos trazado bien el dibujo sale a su medida,todo lo que queda fuera de las linea se corta y lla tenemos el cono trazado a falta de curvar lo
« última modificación: 28 Diciembre 2010, 22:35 por carpin »
rmonje
Re:Hacer tubos?
« Respuesta #5 en: 28 Diciembre 2010, 17:48 »
Perdonamerme pero soy poco habil en geometria,  entiendo que la formula para hacer un cono es la misma que para un tubo, quiero decir sabes los dos diametros, plicamos el corte a la chapa, y se hace un :
Perdonarme ser tan torpe pero no lo entiendo, si pueden ponerme un grafico de la forma a cortar para sacar un cono se lo agradezco, pues lo hago en papel y con la forma de arriba no sale el cono.
Re:Hacer tubos?
« Respuesta #6 en: 28 Diciembre 2010, 17:55 »
Dame tiempo para poder mandarte un dibujo escaneado donde lo veras mas facil, pues por aqui tampoco lo se esplicar mejor, intentare ponerte el dibujo hoy
Mandame un privado con tu imeil por si no soy capaz de poner el dibujo aqui
rmonje
Re:Hacer tubos?
« Respuesta #7 en: 28 Diciembre 2010, 18:28 »
Muchas gracias, y cuando pueda, solo faltaria que encima pierda el tiempo.
Le he mandado mi correo en Mp.
Gracias de nuevo y Felices Fiestas.
Re:Hacer tubos?
« Respuesta #8 en: 28 Diciembre 2010, 18:54 »
No te procupes me gusta echar una mano siempre que se pueda .bien
Igualmente Felices fiestas
troll
Re:Hacer tubos?
« Respuesta #9 en: 28 Diciembre 2010, 21:14 »
¿Seguro que los tubos de la foto son conicos? creo que tienen el mismo diametro
troll
Re:Hacer tubos?
« Respuesta #10 en: 28 Diciembre 2010, 21:38 »
Me ratifico es del mismo diametro aqui os pongo el desarrollo
Re:Hacer tubos?
« Respuesta #11 en: 28 Diciembre 2010, 22:55 »
Rmonje lla te e mandado el dibujo como me suponía por aquí no soy capaz de ponerlo "la informática me tiene manía" ;D ;D
rmonje
Re:Hacer tubos?
« Respuesta #12 en: 29 Diciembre 2010, 00:16 »
Quiero agradecerle nuevamente el que dispusiera parte de su tiempo para atender a mi pregunta.
Da gusto encontrarse en la vida gente tan amable dispuesta de ayudar a los demas.
Gracias MIG-29 en especial por mandarme el plano, y los demas por sus respuestas.
Con el permiso de Mig-29 pongo el plano.
Un saludo y Felices Fiestas
« última modificación: 29 Diciembre 2010, 00:40 por rmonje »
Re:Hacer tubos?
« Respuesta #13 en: 29 Diciembre 2010, 09:15 »
Excelente el dibujo !!!  .palmas  .palmas  .palmas
vikingo
Re:Hacer tubos?
« Respuesta #14 en: 29 Diciembre 2010, 14:21 »
troll,eso me parecia a mi tambien,que son del mismo diametro,pero diferente altura en cada lado
