Autor Tema: Elección Primera CNC  (Leído 3223 veces)
cadki
« en: 14 Diciembre 2016, 15:08 »
Hola, estoy intentando comprar una Cnc, en principio, lo digo porque no tengo ningunos planos decentes par montarme una yo mismo.
Principalmente, seria para trabajar aluminio de la series 5 y 6.
he visto estas 2
http://cnc-robotica.com/es/pequeno-formato/58-fresadora-alpha-tipo-2.html
http://www.ebay.es/itm/CNC-ROUTER-ENGRAVER-ENGRAVING-MACHINE-6040Z-4-AXIS-DESKTOP-DRILLING-MILLING-/112001038197?hash=item1a13c83775:g:nUkAAOSw-kdX1hbB
No se si es tirar el dinero, o centrarme directamente en montarme yo mismo una, el problema que veo en montarla yo mismo es en la mecánica de la maquina que no tengo ningunos planos para hacerla .
Con un presupuesto sobre los 2000-3000, no se si puedo hacer algo decente, si la solución fuera hacerla yo mismo, alguien sabe donde puedo encontrar unos planos para la mecánica.
Un saludo y Gracias de antemano.
Desconectado pritt
Re:Elección Primera CNC
« Respuesta #1 en: 14 Diciembre 2016, 20:05 »
Hola todo depende de lo que que busques.
Las dos que has puesto, en una de ellas ya te lo pone claro "grabado", nada de fresado ... y la otra, pues la veo por el estilo.
Si tus posibilidades en cuanto a la mecánica son limitadas creo que lo mejor es que contactes con algún "experto".
Mira por ejemplo:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21683.0
... y en tamaño "mini":
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=25865.0
Compara la diferencia con las que tu has puesto.
Piensa sobre todo que hacer una mala compra inicial te puede suponer hacer un doble desembolso: Compras, ves que no llega para lo que tú necesitas, malvendes (por la urgencia y porque sabes lo que vendes) y vuelves a comprar.
Ponte en contacto con jmllosa:
http://foro.metalaficion.com/index.php?action=profile;u=3345
Seguro que él no sé si te la podría fabricar, pero, sino fuese el caso, quizás podríais llegar a un acuerdo sobre el venderte sus planos, materiales, ...
marco077
« Respuesta #2 en: 14 Diciembre 2016, 20:49 »
Con ninguna de las 2 fresadoras ,  fresaras Aluminio ni de coña .....tiene que ser mucho mas robusta y un mandrino que no eche chipas cuando mecanize aluminio , que es lo que hara la kress
Desconectado pritt
« Respuesta #3 en: 14 Diciembre 2016, 21:58 »
Solo una aclaración: La Kress va muy bien para aluminio.
Por supuesto, las hay mejores y tiene las limitaciones de diámetro que le impone sus pinzas, pero es muy buena máquina.
De hecho, en el mundillo del aficionado, cuando hablamos de diámetros pequeños y más aún para materiales no ferrosos, creo que es de las más utilizadas, sino la más.
Manuturbojet
« Respuesta #4 en: 14 Diciembre 2016, 23:15 »
Hola cadki el mandrino en tu caso es lo de menos pues puedes elegir montar uno u otro más potente e instalarlo fácilmente,lo que sí es importante es el conjunto máquina que es lo que te va a dar la fiabilidad ya sea una dremel o un electromandrino trifasico de 12000rpm ideal para aluminio.
 No va desencaminado el compañero pritt con las máquinas de jmllosa,doy fe de la calidad de máquinas que construye y en especial para aluminio,ahora cada uno hace lo que quiere yo solo puede darte mi consejo.
cadki
« Respuesta #5 en: 15 Diciembre 2016, 08:28 »
Vale creo que capto lo que me queréis decir, que me deje de comprar cacas chinas y que monte una en condiciones vamos  bien claro. jajajaja
Bueno claro, lo ideal seria montar una MiniRob,  ya he visto esos post ,y eso si que es una maquina, se ve a simple vista la diferencia con las que yo he puesto.
Voy a ponerme en contacto con el compañero Jmllosa, haber si me puede ayudar con la mecánica.
Un saludo y gracias
marco077
« Respuesta #6 en: 15 Diciembre 2016, 14:19 »
La kress Va muy bien y es una buena maquina  , pero no haras aluminio te lo aseguro. ( Lo haras , pero la fundiras en muy poco tiempo)
« Respuesta #7 en: 15 Diciembre 2016, 15:26 »
Y nos podrias ilustrar en que te basasen para afirmar eso?, yo estoy aburrido de darle caña a la.kress, con fibra de poliester, aluminio y plasticos y a lo sumo cambias rodamientos y escobillas, y a tirar millas, por supuesto trabajando en las condiciones que permite cada materil y con su fres adecuad.
marco077
« Respuesta #8 en: 15 Diciembre 2016, 21:13 »
Me baso en que estoy harto de verlas trabajar y como bien he dicho es una buena fresadora , pero NO para mecanizar aluminio que no es lo mismo que gravar aluminio .
Y si te fijas en mi post mi nuevo juguete, porque es un juguete veras que uso una kress 1050 FME, y no fresara aluminio, para eso ya tenemos teknomotores, etc.
y la cnc en si es mucho mas robusta que la de cnc robotica del link de arriba , y asumo que no Fresara  aluminio
« Respuesta #9 en: 15 Diciembre 2016, 21:50 »
Pues que curioso, esta maquina no para de hacer cosas en aluminio y lleva una krees. http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=25827.0  no se, se tira muuuchas horas fresando aluminio, y ahi esta, curioso no?
https://youtu.be/eGeraWV6p3E
https://youtu.be/d1Ct9hYJzlY
https://youtu.be/BoZIxBS1DuQ
Con la kress se fresa aluminio, claro que si, y no sale ardiendo y echa chispas ni nada similar, por supuesto usandola como toca, y por descontado no es el mejor motor para cortar aluminio, pero lo hace y bien,  yo tengo una puesta mecanizando sobre 6 horas al dia sin parar, cortando cajas de poliester a 2000mm/min y 4mm de espesor de una sola pasada y aguanta sin problemas, solo he.cambiado rodamientos una vez, y esta funcionando en la potencia 5 , tiene 6,  y el alu  tambien lo.hace, con sus limitaciones, pero si lo haces bien no da problemas.
« última modificación: 15 Diciembre 2016, 22:08 por jmllosa »
marco077
« Respuesta #10 en: 15 Diciembre 2016, 22:19 »
Respeto tu opinion y tu trabajo , pero no estoy de acuerdo . Pero solo es mi  opinión , Muy chula la maquina .Saludos!!!
Desconectado pritt
« Respuesta #11 en: 18 Diciembre 2016, 20:25 »
Pues mi antiguo router con una kress:
https://www.youtube.com/watch?v=kDePpytbXdA
Te aseguro que se llevó muchas horas fresando aluminio y cobre sin despeinarse.
.... y vamos, tanto aquí, como en CNC Zone es una de las máquinas más usadas, digo yo, que por algo será.
