Autor Tema: insonorizar compresor.  (Leído 12202 veces)
lozanoloz
Re:insonorizar compresor.
« Respuesta #15 en: 21 Diciembre 2016, 04:02 »
Manguera la de mas diametro que puedas,el caudal maximo que pueda pasar por la maguera te influira en el rendimiento final.
 Pistola de clavos ,dices que quieres grapas y clavos...hay pistolas combinadas para las dos cosas...pero ojo al utilizar clavos y embutir la cabeza las combinadas dejan un orificio mayor que si son solo clavadoras de clavos,la razon es sencilla...la aguja que empuja es la misma para grapas que son mas anchas que para los clavos,al impactar con la madera el ser mas ancha para las gapas deja un orificio mayor que la cabeza del clavo,es un detalle a tener en cuenta si los clavos van vistos.
 Pistola a mi me gustan mas las de gravedad que las de succion.
 Pistola de arenar si no tienes cabina o puedes hacerlo en el extrior olvidate.
 Aceite nada mejor que el recomendado por el fabricante.
Gracias de nuevo. Y a todos.
Ya he elegido la pistola. Solo Clavadora; siguiendo tu consejo. Muy lógico. La que pillé es la Makita af505.
La pistola de pintura no me decido, alguna vez usé una de HVLP pero creo que lo hice tan mal que ni lo menciono. Que opináis?
Me estoy volviendo un poco loco con los siguientes elementos:
La manguera,  mientras más diámetro mejor. Ok. He visto desde 6mm interior hasta 10mm. Entiendo que mejor las de 10mm. pero: valdría para todo o hay herramientas de las que usaré que pedirían menos? (he visto una pistola de chorro de arena que trae 3m de manguera de 12 interior, por eso mi duda. Alguna marca en particular que destaque?
Luego eso, se habla mucho de chorro de arena pero no encontré nada sobre qué marca y modelo es mejor. He leído que hablan bien de la de Leroy (baratita) y la del lidl (cosa que me deja alucinado y dudo de la profesionalidad de los "opinadores"). También hay gente que dice que con arena fina de obra vale y otros dicen que la especial y no otra y es muy cara. (este es el tema que más loco me tiene) Por cierto, puedo arenar en el exterior sin problema.
os recuerdo que trabajaré principalmente con muebles y maderas barnizadas que tengo que dejar sin restos.Como mucho también quitaría oxido de tubos de hierro pequeños.
Gracias de nuevo, no sabéis como ayuda este foro.
« última modificación: 21 Diciembre 2016, 04:31 por lozanoloz »
lozanoloz
« Respuesta #16 en: 21 Diciembre 2016, 04:27 »
Claro puedes poner una caja encima. Hay dos cosas a respetar:
1. La entrada de aire tiene que ser por fuera, mejor que conectas a la entrada el compresor unos tubos con diámetro suficiente que salen de la caja y fuera tienes que montar silenciadores.
(mucho veces solo poner estos silenciadores disminue el ruido suficiente!)
2. El compresor necesita su refrigeración. Una idea para la refrigeración sin rúido adicional es, de poner un agregato de la nevera (grande) dentro, con un ventilador y la parte que se calienta a fuera de la caja. Así (como bomba de calor) sacas todo el calor a fuera sin ruído.
Así te puedes fabricar un compresor casi totalmente silencioso.
Respondo citando este mensaje pero agradezco a todos, los he leído con detenimiento.
Sí que veo viable hacer una caja insonorizada. Al menos que reduzca "algo" el ruido. Pero para hacerlo bien lo veo un lío. Quiero decir: habría que calcular muy bien qué aire tiene que entrar a la caja para que el compresor trabaje sin esfuerzo; es decir: le metes 3 ventiladores de ordenador o uno industrial? Y la salida, su ubicación (y dentro de esta ver que el ruido no termine saliendo por ahí) etc. También está el tema de que (y hay hasta un gráfico en el manual) ha de haber 1 metro entre las correas y el obstáculo más cercano por temas de calor) imaginar el tamaño de la caja...
El mejor brico que encontré para esto es este https://www.youtube.com/watch?v=OxhK-aV_8y8 pero vamos, que eso debe calentar que no veas, aún así el ruido ya parece "retocado" en el vídeo antes de cerrar la tapa; y el compresor es bastante más pequeño que el mío. Sin contar con que no tiene más entrada de aire que un ingenioso sistema de túneles por la tapa. Lo que, al estar arriba del compresor, se traduce en aire caliente... Ya que hace a la vez de entrada y salida.
Otros bricos no vale la pena ni verlos, hacen una caja con 3 o 4 mini ventiladores (a saber con qué cálculos)y la forran de espuma acústica o lana de roca.  Antes entierro el compresor 2 metros y le hago una chimenea para que quepa papá noel...
En fin. creo que o se afecta al compresor, o se hacen cálculos muy  pero muy exactos y meticulosos, o te compras unos tapones buenos de oído.
lozanoloz
« Respuesta #17 en: 21 Diciembre 2016, 04:40 »
Hay un montón de máquinas de aircon o de neveras industriales que se cambian y son casi gratis de usar.
También puede comprar un aircon nuevo de 3kW para 299€, como ofrecen por todo el mundo.
Así tienes otro ventaje, puedes resfriar el aire que sale del compresor directamente, así puedes secar el aire y sale seco del compresor.
Yo he usado esta sistema para mi máquina de láser. Aún he usado un compresor silencioso (Thomas-Compressor) he encajada todo y puesto el interior de un grande secador de aire dentro.
Por suerte tiene el disipador un tubo secundario que he usado por pasar el aire. Así tengo agua frió y aire seco. Un sistema fácil de construir y casi gratuito.
Podrías dar más detalles o alguna foto?
eso de casi gratuito me agrada bastante  .ereselmejor
otra cosa: qué es eso de aircon de 3kw de 299€? Lo digo porque de montar algo así, entre el consumo del compresor y el del aire y su compra... en pocos meses me gasto en la factura de iberdrola lo que vale uno de tornillo que emita 0db...
« última modificación: 21 Diciembre 2016, 04:44 por lozanoloz »
juansebastian
« Respuesta #18 en: 09 Febrero 2017, 00:37 »
Te comento mi experiencia personal.
Nosotros tuvimos necesidad de insonorizar un compresor de 2cv en un casa lo hicimos por porexpan y funciono pero el problema era que se calentaba un poquito mas asi que deberas ponerle dos ventiladores uno de entrada y otro de salida de 100mmx100mm y con eso te ira perfecto , puedes usar aislante acustico reducira mas el ruido
juansebastian
« Respuesta #19 en: 10 Febrero 2017, 17:01 »
podeis poner el enlace de donde comprar estas maquinas para refrigerar¿?
