Autor Tema: insonorizar compresor.  (Leído 12189 veces)
lozanoloz
« en: 15 Diciembre 2016, 13:38 »
Hola a todos:
Ya he comentado en otro post pero no he tenido respuestas. Abro el tema para que sea exclusivo este sobre el tema puntual de  "insonorizar compresor."
Os comento:
Estoy detrás de un Cevik (fiac) de 100l con correa. ya estoy seguro en cuanto al modelo para el uso que voy a darle, me asesoró muy bien un amigo que sabe de compresores.
Cuando le comenté el tema del sonido y de hacerle una caja acústica (en youtube hay muchos bricos) me dijo lo siguiente:
Es malísimo hacer eso a un compresor; y más uno con correas necesita tener 1 metro libre desde las correas a el obstáculo más cercano y 2 metros hasta en techo  :P. (lo indican todos los fabricantes) salvo caso particular que insonorizan ellos y nunca bajan más de 25db.
Qué pasa si no? que el compresor coge aire caliente de nuevo y esto afecta a su uso normal y a su vida útil. (sobre todo al motor)
Y lo que más me dejó pillado es lo siguiente: si se pudiese y fuese bueno hacer eso, los fabricantes lo harían para venderlas. por qué no lo hacen? Porque no te pueden garantizar ni el buen funcionamiento ni la vida útil.
Ya habría que irse a un compresor silencioso pero los buenos valen más de 2000€ (los que se usan para equipos médicos y demás)
alguno ha hecho una caja de estas y la lleva usando hace tiempo?
Gracias y un saludo.
« última modificación: 15 Diciembre 2016, 13:40 por lozanoloz »
jreros
Re:insonorizar compresor.
« Respuesta #1 en: 15 Diciembre 2016, 14:41 »
No lo puedes poner en una caja cerrada, primero porque ha de coger aire exterior para poderlo comprimir, y segundo y más importante aún, necesita refrigeración el motor, el movimiento de los pistones crea calor y como no pueda refrigerar correctamente aquello peta
jreros
« Respuesta #2 en: 15 Diciembre 2016, 14:49 »
a no ser....que le hagas rejillas de ventilación forzada a la caja para que el compresor refrigere en condiciones optimas, y ya de estas rejillas se supone que tomaría el aire, peroo...estamos en las mismas porque también saldría el ruido del motor, aunque quizas en menor medida, pero claro, es algo que hasta que no lo haces no sabes si te vale o no!! :-\
ADRIAN3008
« Respuesta #3 en: 15 Diciembre 2016, 14:58 »
una pregunta, tu compresor es el clásico de émbolos o de tornillo?
« Respuesta #4 en: 15 Diciembre 2016, 15:02 »
un simple sistema, que ocupe poco y que refrigere y no de ruido y todo eso, es complicado y poco funcional.
se podria hacer con la caja forrada con los paneles acusticos ranurados, eso opaca mucho el ruido, incluso las salidas o ventanas para entrada de aire, hacerle un pequeño tunel con los paneles, eso baja los desibeles.
otra seria todo muy cerrado y con unos radiadores internos con agua fria circulante tipo fancoil, entonces queda todo insonorizado y refrigerado sin contacto al exterior, solo los caños del agua y el tubo donde toma el aire el compresor.
pero eso seria caro, complicado y se necesita de un deposito de agua fria externo tipo chiller.
y la mejor de todas, pones el compresor en el patio o terraza y bajas un caño directo o a otro calderin y listo.
« Respuesta #5 en: 15 Diciembre 2016, 15:23 »
Todo lo que te han dicho sobre la insonorizacion es correcto.
Lo mejor,. un compresor que no haga ruido.
Los compresores de tornillo son sumamente silenciosos,. claro,. son caros,. los de pistones y correa hay modelos que hacen poco ruido y otros mucho pero encajonarlos no es correcto,.. si se podria hacer colocandolo en una habitacion e insonorizando la habitacion no el compresor.
Desconectado Neo
« Respuesta #6 en: 15 Diciembre 2016, 21:37 »
Otra opción  sería usar  compresores de nevera.
Puedes montar hasta tres o cuatro  en paralelo sobre un depósito de 100 litros . No carga tan deprisa como uno de pistón pero prácticamente no hace ruido.
« Respuesta #7 en: 15 Diciembre 2016, 23:05 »
 Una caja insonorizada con  espuma  para motores es una buena solucion,lo que tienes que hacer es que tanto las entradas de aire como las salidas no sean directas con una simple rejilla,tienes que hacer como un circuito para que el sonido no salga directamente,el aire limpio puedes forzar la entrada con una turbina o ventilador,pero tambien que no sea entrada directamente.
 En el taller de cerrajeria que suelo recurrir cuando algo no puedo hacerlo en casa,hay un compresor de 7,5 CV de un cilindro que se le hizo un receptaculo debajo una escalera,construido con chapa sandwich insonoriado con espuma acustica para motores y entrada de aire fresco forzado y salida indirecta y la atenuacion del ruido es muy alta.
fernando_45
« Respuesta #8 en: 15 Diciembre 2016, 23:21 »
Si. Hay que hacer las entradas y salidas de aire en forma de " zig-zag". Para que el sonido tenga que rebotar en varias paredes de espuma antes de salir.
lozanoloz
« Respuesta #9 en: 19 Diciembre 2016, 22:44 »
El compresor que he comprado ya es el ab100 de Fiac (o Cevik, que es lo mismo) es de 100 litros, 3cv, monofásico y con correas y aceite.
Gracias a todos por las repuestas. Y qué rápido.
Por lo visto lo que haré será llevarlo a una habitación que tengo abajo e insonorizar esta.
Se supone que emite 96 db. los insonorizados de este tipo no bajan de 65db. Y claro, los de tornillo se van leeejos de precio.
Ya lo he pedido, muy bien de precio, la verdad para lo que hay. 310€ iva incl. (suele valer 450 y por menos de 399 no lo encontraba tras 2 semanas buscando)
Ahora, teniendo en cuenta que el compresor estará a unos 10/15 metros de la zona de trabajo las dudas que me invaden son:
Que manguera pillo? (de qué diámetro y marca)
Pistola de clavos (necesitaré clavos y grapas en u desde los 15mm a los 50mm)
Pistola de pintura (restauraré muebles, cajas de madera etc.)
Pistola de chorro de arena (para decapar maderas- a veces metales)
Qué aceite compro (lleva aceite, aunque aquí calculo que, como en los coches, a ceñirse a lo que indica el fabricante)
Todo esto, aclaro, a nivel semi profesional. Estoy empezando un proyecto pequeño y, si bien soy exigente, no quiero pagar 200€ por una pistola de clavos (por ejemplo)
Agradezco lo ágil de este foro y a todos los sabios que comparten su sabiduría, sois una pasada.
« Respuesta #10 en: 19 Diciembre 2016, 23:51 »
 Manguera la de mas diametro que puedas,el caudal maximo que pueda pasar por la maguera te influira en el rendimiento final.
 Pistola de clavos ,dices que quieres grapas y clavos...hay pistolas combinadas para las dos cosas...pero ojo al utilizar clavos y embutir la cabeza las combinadas dejan un orificio mayor que si son solo clavadoras de clavos,la razon es sencilla...la aguja que empuja es la misma para grapas que son mas anchas que para los clavos,al impactar con la madera el ser mas ancha para las gapas deja un orificio mayor que la cabeza del clavo,es un detalle a tener en cuenta si los clavos van vistos.
 Pistola a mi me gustan mas las de gravedad que las de succion.
 Pistola de arenar si no tienes cabina o puedes hacerlo en el extrior olvidate.
 Aceite nada mejor que el recomendado por el fabricante.
« Respuesta #11 en: 20 Diciembre 2016, 12:58 »
Claro puedes poner una caja encima. Hay dos cosas a respetar:
1. La entrada de aire tiene que ser por fuera, mejor que conectas a la entrada el compresor unos tubos con diámetro suficiente que salen de la caja y fuera tienes que montar silenciadores.
(mucho veces solo poner estos silenciadores disminue el ruido suficiente!)
2. El compresor necesita su refrigeración. Una idea para la refrigeración sin rúido adicional es, de poner un agregato de la nevera (grande) dentro, con un ventilador y la parte que se calienta a fuera de la caja. Así (como bomba de calor) sacas todo el calor a fuera sin ruído.
Así te puedes fabricar un compresor casi totalmente silencioso.
« Respuesta #12 en: 20 Diciembre 2016, 14:10 »
con una simple nevera no hace mucho,al menos que sea de 1/2 hp, con eso ya puede refrigerar bastante el motor y los cilindros, abria que sacar calculos de cuantas calorias produce el motor y el compresor al funcionar y blabla, pero como es algo que no va a utilizar, no creo que sea necesario.
« Respuesta #13 en: 20 Diciembre 2016, 14:28 »
Hay un montón de máquinas de aircon o de neveras industriales que se cambian y son casi gratis de usar.
También puede comprar un aircon nuevo de 3kW para 299€, como ofrecen por todo el mundo.
Así tienes otro ventaje, puedes resfriar el aire que sale del compresor directamente, así puedes secar el aire y sale seco del compresor.
Yo he usado esta sistema para mi máquina de láser. Aún he usado un compresor silencioso (Thomas-Compressor) he encajada todo y puesto el interior de un grande secador de aire dentro.
Por suerte tiene el disipador un tubo secundario que he usado por pasar el aire. Así tengo agua frió y aire seco. Un sistema fácil de construir y casi gratuito.
« Respuesta #14 en: 20 Diciembre 2016, 15:16 »
3kw por 300 euros es una ganga, ni pensarlo, asta tiene para el taller si quiere enfriarlo.
