Autor Tema: Cambio de plato en un Amutio Cazeneuve  (Leído 3323 veces)
mazak
« en: 17 Diciembre 2016, 03:10 »
Hola,
He intentado quitar el plato para poner el de 4 garras y no hay manera de que salga ni arreandole. Le he sacado los tornillos conicos y se supone que tiene que salir facil...pero no.
Tiene truco?
Temo romper algo. :-\
Re:Cambio de plato en un Amutio Cazeneuve
« Respuesta #1 en: 17 Diciembre 2016, 15:41 »
Hola, ¿sabes el tipo de nariz que tiene?.
http://www.grupotdg.com/index.php/tdeg/productos/informaci_n_t_cnica/cabezales_de_torno/din-55026___din-55021/
Aquí hay una muestra de los más comunes, a ver si te sirve de alguna ayuda.
mazak
« Respuesta #2 en: 18 Diciembre 2016, 00:11 »
La nariz del husillo es la que tienen los amutio que nunca he visto antes. Esta montado -creo- como si seria un rodamiento, muy ajustado y con tres tornillos cónicos.
Supongo que esta muy duro y no lo veo nada practico para cambios rápidos.
Ya veremos
lamas
« Respuesta #3 en: 18 Diciembre 2016, 00:41 »
Hola, al quitar los tres tornillos cónicos debería salir el plato y el contraplato. La nariz que tienen los Amutio es un simple tronco de cono, con muy pocos grados, en la que se clava el contraplato.
Puede que esté oxidado y por eso no quiere soltarse. Prueba a quitar los tres tornillos allen que van por la parte posterior del contraplato, pero antes vuelve a poner los tornillos cónicos no se te vaya a caer todo, y ahora debería salir solo el plato con lo que te resultará mas fácil sacar después también el contraplato.
En caso que esté clavado debes echarle antes algún líquido apropiado, en la unión de la nariz con el contraplato, tanto por fuera como por el agujero interior o paso de barra.
Espero que te funcione.
Ferrero
« Respuesta #4 en: 19 Diciembre 2016, 15:35 »
El cono se clava bastante ; tienes que hacer un extractor ; una tuerca tipo brida que hace tope en la parte de atrás de las garras del plato cuando las cierras (aprietas el plato) y un tornillo de paso fino que rosque en la tuerca y empuje en la nariz del torno ; suelta el plato también para observar si aparte de los tornillos cónicos montan otros frontales al buje (yo en mi torno lo tengo así , pues te aseguras mejor la perpendicularidad del plato que con los 3 tornillos con cabeza conica
mazak
« Respuesta #5 en: 19 Diciembre 2016, 23:28 »
Van a llamar al que se lo vendió, ya que le fallan también algunas cosillas mas,para que las repare.
Pero ya veo que esto va a ser un punto negativo en este torno, que por lo demás va de cine.
Ferrero
« Respuesta #6 en: 20 Diciembre 2016, 08:45 »
Punto negativo nada , yo con el mismo contraplato monto el plato de 3 garras , el plato de 4 garras combinado y el punto sin sacar el contraplato de su sitio; solo lo quito para montar uno de 4 garras independiente de 400mm; así te ahorras montar plato y contraplato a la vez (si los montas a mano pesan lo suyo); además siempre se le puede mecanizar un contraplato para alojar todos los platos con sistemas más modernos tipo camlock
« Respuesta #7 en: 20 Diciembre 2016, 20:39 »
¿Qué tipo de cabezal tiene el Amutio?
mazak
« Respuesta #8 en: 30 Enero 2017, 23:00 »
Al final si, tiene cuatro tornillo m16 que lo amarran al husillo de forma axial, ademas de los conicos radiales.
Pero como el plato de 4 garras independientes no tenia esa posiblidad ante la dudad yo quietito.
Los que han fabricado el plato ind. y contraplato-mk coin- dicen que la gente los usa solo con 3 los tornillos conicos.
Yo ahora asi lo tengo.
Seguiremos explorando,
Ferrero
« Respuesta #9 en: 31 Enero 2017, 22:41 »
Los de mk coin que digan lo que quieran ; los contraplatos que hacen no ajustan del todo bien como los originales; despues de mecanizar el contraplato ; prueba a quitarlo y a ponerlo solo con los  3 tornillos y luego pasa el reloj a la cara de asiento axialmente y ya veras que sorpresa; nunca asienta dos veces igual , empieza a ver saltos , pequeños de 2 , 3 centesimas , cosa que eliminas totalmente si amarras con los cuatro tornillos frontales , te lo digo por experiencia ; los platos originales de 4 garras independientes originales de amutio , asentaban directamente en el cono de la nariz con los cuatro tornillos frontales;  por otra parte tambien comente que un plato de amutio , mas el contraplato de amutio pesa un huevo  y parte de otro; mucho mejor dejar siempre el contraplato montado; yo monto plato de 4 garras combinado , plato de 3 garras y punto sin quitar ningun contraplato , y creeme que la espalda lo nota;
mazak
« Respuesta #10 en: 01 Febrero 2017, 22:49 »
Queda hecho un cromo y salta mucho...pero es lo que hay, yo soy un currela que no se quiere complicar la vida y me tengo que amoldar a lo que me ponen. Bastante a mejorado la cosa con el cambio de torno, que  el otro estaba desguazado y la torreta hecha un cuadro.
Hoy en día no puedes ni dar ideas de mejoras porque dicen que es complicarles la vida, que ya vale asi y bla,bla...
Así que con los tres tornillitos va a ir todo, de momento, que como hay grúa puente no tengo problema.
llaurisio
« Respuesta #11 en: 14 Abril 2017, 09:07 »
Hola mazak , ¿ya cambiaste el plato ?  .confuso2
