Autor Tema: revoluciones para fresar Al con Proxxon MF70?  (Leído 6937 veces)
argonauta
« en: 28 Diciembre 2010, 19:14 »
Hola
Voy a ponerme a hacer unas piezas con unas pletinas de aluminio de 5mm y 10mm con mi proxxon mf70.
...Y me asaltan las dudas de novato.
¿Que revoluciones son las adecuadas para el aluminio?.
He visto que algunos fresáis a 20.000 rpm, pero con una refrigeración con taladrina super abundante y fresadoras mucho mas potentes, asi que no si es aplicable para el juguetillo de la proxxon. Alguna recomendación? Yo voy a utilizar como refrigerante alcohol de quemar o gasoil. Y para mas adelante intentare comprar un refrigerante especifico para el aluminio.
Otra duda es sobre que es mejor, (ya digo que soy novato absoluto), si al cortar con la fresa hacerlo de una sola pasada o ir bajando el eje z e ir comiendo en varias pasadas.
Trogolito
Re:revoluciones para fresar Al con Proxxon MF70?
« Respuesta #1 en: 28 Diciembre 2010, 19:16 »
Buenass
te olvidas decir lo mas importante, la fresa, tipo y diametro!!!
Saludoss
argonauta
« Respuesta #2 en: 28 Diciembre 2010, 19:23 »
Hola Joaquin
La fresas que voy a utilizar son  de carburo, de 1 y 2mm. ¿en que varia las rpm segun el tamaño de la fresa?
Trogolito
« Respuesta #3 en: 28 Diciembre 2010, 19:48 »
Buenass
Mas que el tamaño, los labios, cuantos mas labios, menos revoluciones, para plásticos y aluminio lo recomendable es 1 labio (evacua la viruta mucho mejor) y como ya habrás leído, entre 10.000 y 30.000rpm, pero tendrás que hacer pruebas según velocidad de avance, profundidad de pasada, diámetro de la fresa, calidad del aluminio, refrigerante... y para refrigerar, un pincel y gasoil hace milagros.
Saludoss
Desconectado Octavio
« Respuesta #4 en: 28 Diciembre 2010, 20:17 »
Como sabes tengo el mismo maquinillo y cuando comencé tenia las mismas dudas.
Hay un par de hilos al respecto, y como tu mismo descubrirás es tan importante la velocidad como la fresa que uses y el material que estas fresando. Hay aluminios que son horribles.
Con las fresas de proxxon de dos labios, y dependiendo del material, prueba con pasadas de 0.2 a 0.5mm lubrica con un aceite tipo tres en uno, W40  o de engrasar maquina de coser y a una velocidad de giro de 3/4 para arriba. El avance lineal no lo hagas muy rápido, mas bien comienza a velocidad media y ve subiendo... hasta que la fastidies.
Ten en cuenta que también depende mucho de como hayas hecho la modificación al maquinillo.
No ayudo mucho, pero el tema depende tanto del material a fresar que es muy dificil darte una pauta, Te puedo asegurar que el aluminio con el que está hecha la base de la fresadora se fresa perfectamente y que las planchas de subero se pegan a la fresa como la goma.
Saludos: Octavio
okabum
« Respuesta #5 en: 28 Diciembre 2010, 20:46 »
Yo no uso la MF70, peo si te puedo decir que nunca refrigero con liquido, solamente con aire.
Usar aceite 3 en 1 es contraproducente, hace que la viruta no evacue y caliente mucho mas, uso una fresa de 30k rpm a la que regulo a unos 20k
argonauta
« Respuesta #6 en: 29 Diciembre 2010, 00:54 »
Saludos: Octavio
Es eso estoy en modificar la maquinilla a cnc, voy a hacerme los soportes para los pap y quería hacerlos en aluminio. Probare vuestros consejos empezando por refrigerar con aire y si veo que no da buen resultado para el tipo de material, con gasoil.
Un saludo y muchas gracias por los consejos a todos, que se agradecen.
vikingo
« Respuesta #7 en: 29 Diciembre 2010, 14:24 »
con alcohol de quemar?a ver si te prende fuego todo,jeje
