Autor Tema: Fundicion de metal para Vallecovi.  (Leído 1663 veces)
« en: 17 Diciembre 2016, 17:44 »
Hola Vallecovi.
Tal como te he dicho,. contesto en este hilo a tu mensaje privado.
El Zamak es una aleacion de baja fusion,.. entre 420/450 grados y el Aluminio 700 grados.
Normalmentre se emplea para moldear piezas ya sea en maquinas de inyeccion y moldes de acero como por centrifugacion en moldes de goma pero tambien se puede moldear por cualquier otro medio pues tiene mucha fluidez y colabilidad.
En moldes de tierra llenados por gravedad no hay ningun problema.
El aluminio se puede moldear por inyeccion y naturalmente en moldes de tierra que es lo mas correcto para el aluminio pero.... aunque el zamak se funde facilmente,. el aluminio,. para hacer una buena colada,. es un poco mas complicado pues hay que tratarlo con antioxidantes y desgasificantes.
Cada uno de estos dos metales tiene sus caracteristicas mecanicas,.. depende de las piezas que quieras hacer, elegir uno u otro.
El Zamak es mucho mas pesado que el aluminio,.. Se mecaniza muy bien pero es duro y rigido,. no tiene ninguna flexibilidad y no admite la soldadura.
El aluminio pesa mucho menos,. tiene algo de flexibilidad y aunque con dificultades, se puede soldar.
Depende en todo caso de lo que quieras hacer.
Un afectuoso saludo.
vallecovi
Re:Fundicion de metal para Vallecovi.
« Respuesta #1 en: 17 Diciembre 2016, 20:11 »
Muchas gracias  Marti.
vallecovi
« Respuesta #2 en: 22 Diciembre 2016, 12:32 »
Hola
Ya que en Madrid no encuentro el zamak, tengo una culata de un megane de 2.003, y estoy pensando en fundirla para hacer colada en un molde
¿qué punto de fusión puede tener?.
« Respuesta #3 en: 22 Diciembre 2016, 14:25 »
Amigo Valldecovi.
Si fundes zamak o aluminio,. el caldo lo tienes que echar a un molde para hacer una pieza,.. continuo sin saber que piezas quieres hacer y en la ignorancia,. dificilmente te puedo ayudar.
El carter debe ser de aluminio pero sera una aleacion de aluminio,. depende de lo que quieras hacer dara buen r3esultado o bien deberia ser aluminio puro y eso tambien reza con el zamak.
Puede que,.. aun siendo buena esa aleacion del carter,.. no te salga bien la pieza pues el aluminio, al fundirlo,. hay que tratarlo con productos antioxidantes  para que la pieza no presente despues burbujas.
Por falta de datos no puedo decirte mas ni aconsejarte lo mas conveniente.
vallecovi
« Respuesta #4 en: 22 Diciembre 2016, 22:20 »
Hola
Por puro hoby pretendo hacer un molde para palas de hélices de composite, la medida real anda por los 600 x 150 x 100 mm, empezaré haciendo pruebas en piezas pequeñas.
« Respuesta #5 en: 23 Diciembre 2016, 17:57 »
Ya se cual es tu proyecto.
Esa pieza tiene que moldearse forzosamente en molde de tierra,. tal como quieres hacerlo,. y llenarlo por gravedad.
El Zamak no sirve para eso y el aluminio,. no soy experto pero tengo mis dudas,. el metal ideal seria un laton de buena calidad o un bronce.
Esa elices una vez sacadas del molde precisan de un lijado y pulido muy bueno.
Ya nos diras como te salen las pruebas.
