Autor Tema: herramienta corta tuercas, ver video en el minuto 6,50  (Leído 2260 veces)
« en: 17 Diciembre 2016, 19:38 »
interesante herramienta para cortar tuercas agarrotadas.
existen otras grandes e hidraulicas.
https://www.youtube.com/watch?v=71ci0i43mg4
« última modificación: 17 Diciembre 2016, 20:45 por MAX JUAN »
Desconectado dansanc
Re:ver video en el minuto 6,50
« Respuesta #1 en: 17 Diciembre 2016, 20:27 »
Max Juan, el título no tiene nada que ver
con ese punto del video....
« Respuesta #2 en: 17 Diciembre 2016, 20:44 »
en el minuto 6 con 49 o menos segundos, se ve una herramienta para cortar tuercas, nomas lo puse por esa herramienta.
Re:herramienta corta tuercas, ver video en el minuto 6,50
« Respuesta #3 en: 17 Diciembre 2016, 20:45 »
ya corregi el titulo.
« Respuesta #4 en: 17 Diciembre 2016, 21:07 »
Ese tipo de herramienta va muy bien para partir tuercas pequeñas, con la ventaja de que no se estropean los hilos de la rosca del tornillo intentando sacar una tuerca oxidada.
Aquí en España se le suele llamar tronza tuercas o rompe tuercas.
La herramienta es muy simple, lleva en su interior una cuchilla templada en forma de cuña, que es empujada por un tornillo de paso fino situado en la parte trasera, que a la vez se usa de mango. La cuña oprime la tuerca contra el cuerpo de la herramienta hasta que parte.
Tengo unos cuantos en la caja de herramientas, son muy útiles cuando no se puede meter la radial.
Aquí un enlace a un foro donde se detalla su funcionamiento:
http://www.vespaclubjaen.es/portal/viewtopic.php?f=5&t=4845
« Respuesta #5 en: 17 Diciembre 2016, 21:59 »
