Autor Tema: recuperador de neumaticos gastados.  (Leído 2914 veces)
« en: 18 Diciembre 2016, 19:38 »
supongo que el tema iria aca, de lo contrario pues ni idea.
esto se supone que lo hacen en las gomerias o no se donde, ya que coche yo no tengo, pero el 99% del foro si.
se trata de un cacharrito para sanjear los neumaticos gastados, o decaparlos.
seria facil de hacer en la casa, ya que se trata de un simple fleje, recalentado por corriente, con un trafo de microondas se puede hacer la fuente, lo demas es bronce o cobre y cable.
https://www.youtube.com/watch?v=6syHZtKvKE0
Re:recuperador de neumaticos gastados.
« Respuesta #1 en: 18 Diciembre 2016, 22:03 »
aqui lo suelen hacer para camiones
« Respuesta #2 en: 18 Diciembre 2016, 22:20 »
Yo con los neumáticos no me la juego.
Es lo que me mantiene en contacto con la carretera, y mi vida y la de quienes vienen conmigo dependen de ellos.
Desconectado jmgeolo
« Respuesta #3 en: 19 Diciembre 2016, 00:29 »
Esa operación es perfectamente normal siepre que el neumático sea "regroovable" si no lo es no se puede hacer por seguridad.
Lo normal es que sean los de camiones y se alarga la vida de la rueda porque vienen preparadas para ello
Optimum D180x300
« Respuesta #4 en: 19 Diciembre 2016, 21:56 »
Hola Max.
Vamos con el tema y te digo solamente lo poco que se.
Ese cacharrito del video no es nuevo,. ya hace muchos años que se usa,.. lo usan los talleres que se dedican a la venta de neumaticos y a reparar pinchazos,. etc.
Normalmente se hacen en las cubiertas de los caminones ya que tienen una gruesa capa de goma de rodadura y cuando el dibujo se desgasta,. se puede profundizar y vuelve otra vez a tener agarre y estar dentro de la ley.
En los de coches mucho menos pues el grueso de la goma es menor y una vez gastados,. si se profundiza puede romper las lonas.
Tambien hay otro proceso,.. el vulcanizado,.. El neumatico que ha perdido casi todo el dibujo se envia a un taller de vulcanizado que le pone una capa de goma nueva y la vulcaniza ya con el dibujo y queda nueva para estrenas.
Y finalmente estan las empresas que con grandes maquinas destrozan y muelen el neumatico sacando de ellos una especie de granza de goma que se utiliza bastante.
El cacharrito ese ya esta echo y se puede comprar pero simplemente se enchufa a la luz,. supongo que llevara alguna especie de bobinado en el mango que hace que  la punta se haga al rojo y corte la goma.
Mi consejo,.. olvidate del tema,. los neumaticos estan fabricados para que duren lo que tienen que durar e intentar alargarles la vida es un riesgo,.. hay que moleslos y usarlos para otras cosas.
Un neumatico de coche recauchutado queda nuevo.
Hace muchos años me compre un seat 1400 de segunda mano,.. lo revise,. el coche estaba en buenas condiciones y los neumaticos Michelin nuevos.
Lo compre y para probarlo y tambien por ilusion me fui a Barcelona de turismo.
Me faltarian unos 100 kilometros para llegar y a unos 120 koilometros hora,. una velocidad muy correcta pues era muy buena carretera,... Revento el neumatico delantero derecho,... aun no me explico como no me mate y quede solamente tumbado en la cuneta.
El neumatico no pincho ni se desincho,.. revento a trozos.
Cuando llegue a Barcelona me fui a una importante tienda de neumaticos y le dije al encargado que me pusiera el mejor neumatico y me recomendo el Pirelli,
Me puse a reir,. abri el maletero y le enseñe los trozos del neumatico Pirelli,.. El hombre se quedo impresionado y no se lo explicaba,... Le dio la vuelta al coche y me dijo,.. Le han timado,.. todos estos neumaticos son recauchutados y los puse todos nuevos.
Tuve ese coche y muchos mas y toda una vida hasta hoy.
« Respuesta #5 en: 19 Diciembre 2016, 22:08 »
Yo la utilidad que le puedo ver al aparatito para los miembros de este foro es q últimamente se están haciendo lijadoras de banda muy. Chulas y veo q se usan poleas forradas en goma con estriados .... O para restaurar volantes de sierra de cinta... Con un poco suerte igual tengo que arreglar una en breve si me la regalan jejeje
« Respuesta #6 en: 19 Diciembre 2016, 23:00 »
Quitando la pieza metálica en "U" se puede conectar un polo a una pinza de cocodrilo y el otro polo a una barra de grafito extraído de una pila. Activando el circuito, el grafito (afilado con una punta de diámetro como la de un lápiz) se pone al rojo y si se añade estaño en ese punto y hay dos chapas, éstas se sueldan. La soldadura es localizada y no calienta las zonas adyacentes. Esta sistema se emplea en modelismo ferroviario. Si se coloca estaño en pasta mejor, pues la soldadura es más limpia.
Se puede instalar un temporizador Ton-Toff regulable etc. dejo un enlace que ya apareció en esta foro, creo.
https://americanbeautytools.com/
« Respuesta #7 en: 20 Diciembre 2016, 14:15 »
hola amigo marti.
claro que es viejo el sanjeador, solo que yo recien lo vi el otro dia.
con respecto a tu reventon de ruedas, quizas si en vez de 120 era a 50 o 60 nunca reventaba, pero eso no se va a saber.
igualmente siempre es mejor nuevo que recauchutado.
saludos y abrazo.
« Respuesta #8 en: 20 Diciembre 2016, 15:46 »
Ja.jaja. amigo Max.
De Alcoy a Barcelona hay 500 kilometros,.. Es mi segunda ciudad despues de Alcoy pues tengo en ella la mitad de mi familia y todos los proveedores de la fabrica de correas de mi padre.
Desde muy pequeño el ir a Barcelona era mas de una vez al año sea por familia o por negocios y he ido en toda clase de artilugios,. barco,. avion,. coche,. moto pero aunque en aquellos años  venia a tardar unas doce horas por la distancia y las carreteras,. nunca se me ocurrio ir a 50 por hora pues habria tenido que meter en el equipage la maquinilla de afeitar y afeitarme en el trayecto.
Azme caso,.. diviertete haciendo el aparatito,. usalo  pero no hagas el dibujo nuevo en una cubierta de coche y menos si tienes que ir tu dentro,. todo lo mas las de un camion o un tractor.
« Respuesta #9 en: 20 Diciembre 2016, 16:50 »
jajaja, lindo viajecito a 50kmh jajaja.
no te preocupes que no pienso ponerme a recuperar neumaticos.
Desconectado jalmirall
« Respuesta #10 en: 27 Diciembre 2016, 20:23 »
Los neumáticos es un tema que conozco mucho, mi consejo es que hay que estar muy atento al momento de cambiarlos y no se pueden hacer tacañearas cuando llega el momento hay que hacerlo y punto, ademas la Guardia Civil es una cosa que controla mucho a un que no lo parezca, lleva como unos pies de rey para este menester, que lo que marcan el ley, y deberíamos estar agradecidos por ello. Da mucha pereza comprar unos nuevos ya sea por el precio o por el tiempo que pierdes a un que los últimos que compre me los vinieron a cambiar a casa (2 unidades) lo hice a traves del automóvil Club de Cat. del cual hace mas de 50 años que soy socio
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
« Respuesta #11 en: 29 Diciembre 2016, 14:13 »
Hace muchos años,. en una Galaxia lejana... calla.. me he equivocado.
Hace muchos años,. tenia un seiscientos y un mil quinientos,.. con este mas grande salia a viajar y lo tenia super cuidasdo y el seiscientos solo lo usaba para desplazarme a una finca a dos kilometros por lo que no me preocupaba de el.
Tenia los neumaticos ya gastados,. pregunte y costaban tres mil de las antiguas pesetas y me dije,. no me gasto ese dinero para hacerle dos kilometros de cuasndo en cuando.
Un dia,. en una curva abierta y a no mucha velocidad me patino, me sali y di dos vueltas de campaña,.. por pura suerte no me hice nada pero la reparacion y el cambio de neumaticos me subio a veinticinco mol pesetas y desde entonces que aprendi la leccion.
