Autor Tema: Necesito ayuda para buscar maquina cnc ...  (Leído 3087 veces)
Sergiojerez
« en: 18 Diciembre 2016, 22:19 »
Hola a todos,
Por recomendación de foreros de esta magnífica página me atrevo a preguntar y a solicitar ayuda a los grandes profesionales que andan por estos lares.
Soy luthier (fabricante instrumentos de musica). Necesito realizar sobre una boquilla, cilindrica, de ebonita, una superficie plana longitudinal con una pequeña caída en curva en un extremo que tiene una profundidad de no mas de 1.3mm.
Esto tiene que ser realizado con la mayor precisión posible. Desgraciadamente, la tolerancia en error debe ser menor a 0.001 mm sobre lel diseño de la curva.
Yo dispongo de una fresadora manual Optimum BF20 y estoy dispuesto a cenearla si la precisión es conseguible. Por otra parte, posiblemente haya que cambiar de máquina.... también abro esa posibilidad.
Mi desconocimiento e inexperiencia en la materia me hace solicitar esta ayuda. Agradeceré me informen de personas o empresas que puedan ayudarme a conseguir mi objetivo, así como recibir formación para poderlo realizar independientemente en un futuro en mi taller.
Escribo desde Malaga (España) y no me importaría visitar a la persona (s) que se preste a ayudarme.
Gracias de antemano,
SJG
Desconectado sm
Re:Necesito ayuda para buscar maquina cnc ...
« Respuesta #1 en: 18 Diciembre 2016, 22:47 »
Hola, bienvenido al foro, creo que tendrias que revisar esa tolerancia que dices que necesitas😳😳
Sergiojerez
« Respuesta #2 en: 18 Diciembre 2016, 23:09 »
Gracias por la informacion.
Desgraciadamente la tolerancia debe ser mínima. Ahí está uno de los secretos en la construcción de instrumentos de música. Reitero mi falta de conocimiento en CNC, le pregunto: habitualmente ,¿que tolerancia de error suele haber?
SJG
Desconectado JED
« Respuesta #3 en: 19 Diciembre 2016, 00:58 »
Jeje, sí, sm tiene razón.
Se ve que, efectivamente, tienes poca experiencia en mecanizado.
Yo te diría que con arranque de viruta y de forma repetitiva no puedes aspirar a tolerancias mejores de 0.02 mm., y eso con mucha máquina, mucho oficio y mucho cuidadín. Eso es 20 veces peor que lo que tú pretendes. Piensa que un folio de papel tiene un grueso de 0.12-0.15 mm.
Y además, ya has pensado cómo vas a controlar esa tolerancia? Como vas a medir la pieza con el nivel de precisión que pretendes?
Por curiosidad, ¿puedes poner un plano o foto de esa pieza que tiene semejante necesidad de precisión?
Sergiojerez
« Respuesta #4 en: 19 Diciembre 2016, 08:17 »
Gracias Jed,
Es fantástico saber que conocéis bien el funcionamiento de las fresadoras. Asimismo, la tolerancia de error y cómo puede afectar en un instrumento de música es conocida por mí, y aunque suene a chiste no sabéis cómo cambia un instrumento.  Por mucho que os ponga una foto, no apreciaríais a simple vista qué hay que hacer. Por ello me he brindado a visitar a quien sea capaz de aportar soluciones.
JED, ¿Sabes qué espesor tiene el grosor de un pelo? Pues si te digo que eso ya es una barbaridad, tú te hartarías de reír y yo me quebraría la cabeza hasta conseguir que esa diferencia no existiese o fuera mínima. Por cierto, mis fabricados actualmente están hecho a mano y con mucho tesón consigo que esa tolerancia no la supere.
Agradezco todas vuestras aportaciones y recomendaciones. El objetivo es conseguir la mayor precisión posible.
Un fuerte abrazo
SJG
« Respuesta #5 en: 19 Diciembre 2016, 08:24 »
la tolerancia que indicas no la tienen ni siquiera maquinas de 100.000€, para eso luego se llevan a rectificar las piezas, como mucho  y con suerte podrias tener una maquina con +-0,05 mm y vas que ardes, y luego tu a mano terminar las piezas, es decir, con la maquina llegar hasta un aproximado bastante preciso pero luego o rectificar o a darle a la mano, pero directo de maquina ni por casualidad.
« Respuesta #6 en: 19 Diciembre 2016, 13:44 »
Hola Sergio Jerez. Yo comprendo lo que planteas. Soy profesor de musica y fabricante de boquillas, pero para viento metal. Creo que hablas de boquillas de saxo o clarinete, y lo que quieres es hacer la curva donde apoya la caña. la cual da la apertura entre caña y boquilla. Comparto lo de que la precision es crucial, pero las boquillas no andan con esas tolerancias, creo que no has pensado bien lo que es una milesima de milimetro. La diferencia entre un modelo de boquilla y el siguiente no es de milesimas de milimetro sino de centesimas, y bastantes. Las buenas marcas como Vandoren o Selmer tienen buenas maquinas que consiguen   esas tolerancias (pocas centesimas) pero si quieres conseguir buenos resultados y no tienes experiencia en mecanizado cnc olvidate de hacer esa curva solo a maquina, incluso las mejores marcas dan el ultimo retoque a mano, asi que tu mejor opcion es que las retoques a mano.
Permiteme una pregunta, construyes boquillas o solo quieres modificar las que te traigan? si es esto ultimo creo que directamente debes descartar el hacerlo mediante cnc. Estariamos hablando de que no solo tendrias que tener una maquina que tuviera esa precicion, sino que ademas tendrias que ser capaz de poner en la maquina la pieza con la misma precision, una pieza que no tiene ni una sola parte a escuadra ni completamente esferica, es decir que no hay superficies de clara referencia ni medicion. Quieres montar una pieza asi y comerle 3 centesimas...sinceramente no lo veo. A mano es muchisimo mejor, lija de agua y tacto.
Anderl
« Respuesta #7 en: 19 Diciembre 2016, 14:30 »
Y esa tolerancia, a qué temperatura sería? No bromeo. Un ± 0.001 mm no se mantendría de verano a invierno...
« Respuesta #8 en: 19 Diciembre 2016, 15:21 »
pues si, esas tolerancias son infumables a nivel aficionado, y menos con la mquina que comenta tener, una BF20, en fin.
« última modificación: 19 Diciembre 2016, 15:22 por jmllosa »
Sergiojerez
« Respuesta #9 en: 19 Diciembre 2016, 15:40 »
Hola Newlathe,
Gracias por comprenderme. Ya pensé que me tacharían de loco por pedir una tolerancia tal.
Tienes razón, es un estudio sobre la boquilla de clarinete/saxo. No solo es la abertura de la punta, sino conseguir que la curva se realice con un diseño determinado con el ánimo de buscar que la caña vibre de una forma en concreto. Como ya sabes, los railes de la ventana de la boquilla  (son dos) tenemos que conseguir que tengan el mismo diseño, sin diferencia alguna. Una boquilla puede tener una abertura de 1.10, 1.15, 1.16, etc y se tiene que utilizar una dureza de caña determinada. Pero todo esto, como te digo, relacionado con la curvatura de la punta. Más tecnicismos musicales tendremos que dejarlo para comentarlo en privado, si deseas.
Contestando a ANDERL, comentarle que las boquillas están fabricadas en EBONITA. Seguro que conoce este material y la dureza y estabilidad que reporta.
Newlathe, tienes razón. Desde hace años fabrico estas boquillas y muchos solistas de orquestas de España y Europa tocan con ella. Y aunque las realizo completamente a mano y torno manual, me resisto a pensar que no podemos conseguir un método más rápido de hacerlo. Por supuesto, con los útiles y dinero necesario. Y si me toca la loteria de Navidad, ya tengo excusa para buscar una inversión en algo que me apasiona: LA MÚSICA.
Gracias a todos por vuestros comentarios. Seguiremos trabajando y haciendo artesanía manual. Seguramente Stradivarius no necesitaba mi Optimum BF20
FELIZ AÑO NUEVO
SJG
Anderl
« Respuesta #10 en: 19 Diciembre 2016, 16:46 »
@Sergioperez. Tal ver erré en el tono, pero mi intención no era ironizar ni trivializar tu problema. Más bien al contrario, trataba de exponerte las dificultades (sorprendentes, pero reales) del problema que planteas.
Si quieres puedes consultar el coeficiente lineal de expansión térmica de la ebonita. Aquí:
http://www.engineeringtoolbox.com/linear-expansion-coefficients-d_95.html
Te adelanto que para un cambio de temperatura de 30 grados y una dimensión característica de 5 mm, la varianza dimensional alcanza una centésima de milímetro. 10 veces lo que pides.
« Respuesta #11 en: 19 Diciembre 2016, 17:13 »
Como te han comentado los compañeros del foro: para llegar a 0.001mm de precisión en absoluto tienes que especificar la temperatura (normalemente 20°) y la máquina y el material tiene que ser climatizado, iqual que el refigerante que usas en la máquina. todo exactamente a 20.0°C.
Despues puedes con el software de la máquina quitar los errores que tiene cada máquina. Haces 50 piezas, pones en el laboratiorio para medir y retoques el software hasta tienes el resultado deseado. No es imposible.
Vale, esa es otra cosa.
Si solo quieras que los dos curvas son 100% igual, eso no es fácil, pero más fácil que la medida absoluta.
Pero todavia tienes que tener en memoria que la energía que pones en el material para sacar virutas tienes que quitar con el refrigerente, y dentro de los ciclos de trabajo tienes que dar suficiente tiempo.
No es imposible, pero creo a mano estas mucho más rápido a este tolerancia y con menos gastos. Pero claro, si quieras fabricar unos 200.000 piezas puede ser que la inversion es necesario .-)
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #12 en: 19 Diciembre 2016, 18:17 »
Yo me pregunto, ¿cómo mides tus piezas realizadas a mano para comprobar que estas dentro de la tolerancia? ¿Dispones del instrumental de metrología adecuado? ¿Tal vez un comparador óptico?
Como dijo una vez Stan (Shadon HKW en YouTube): "tu trabajo no es preciso si no lo mides después".
« Respuesta #13 en: 19 Diciembre 2016, 18:58 »
o en otras palabras alemanes: "Wer misst, misst Mist".
Que significa, que puedes medir que quieras, pero nunca sabes la medida exacta, pq cada instrumento de medir y cada pieda tiene sus cosas, en ejemplo temperatura, rugosidad etc.
Sergiojerez
« Respuesta #14 en: 19 Diciembre 2016, 20:16 »
Gracias foreros!
En absoluto quiero que interpretéis un mal tono o descarado en mis palabras... ni mucho menos.
Deciros que hay empresas (grandes y pequeñas) que hacen este trabajo mediante fresadora CNC. Ahora bien, no sé a qué coste. Y según me decís hay un coste muy alto que pagar.
Me alegra haber recibido todas vuestras lecciones. Pensaba que iba a recibir mas consejos de cómo poder llegar al objetivo, pero veo que hay más dificultades técnicas de las previstas. Ya que alguno usan el refranero popular, ahora recuerdo uno que dice: " Los árboles no dejan ver el bosque". Seguiré intentando ver el bosque aunque tenga que ir superando los árboles uno a uno!! ;)
Feliz Navidad!
SJG
