Autor Tema: Caja para tapar tuberias en el baño  (Leído 2680 veces)
drodrig
« en: 19 Diciembre 2016, 17:13 »
Buenas a todos,
El portero del edificio me ha encargado una tarea que nada tiene que ver con lo que normalmete hago. Hay unas tuberias en el baño que tienen que ser cubiertas con una caja. Tiene que poder abrirse facilmente para acceder a la llave y manometro. Hay un radiador al lado que hace que la geometria no sea totalmente simple.
He estado viendo los dispensadores de papel y una papelera. Parecen chapas de acero inoxidable de 0.7mm.
Mi idea es hacer una caja lo mas sencilla posible con una "ventana" con visagras, o una chapa que delice.
Estoy seguro de que hay elementos estandar para fijar la caja a la pared y visagras, railes para la ventana.
Alguien puede referenciarme a algun fabricante?
Adjunto una foto de las tuberias.
Desconectado alberttoy
Re:Caja para tapar tuberias en el baño
« Respuesta #1 en: 19 Diciembre 2016, 18:32 »
No olvides forrar bien ese tubo. Si no va a condensar.
Desconectado becario10
« Respuesta #2 en: 19 Diciembre 2016, 18:54 »
Podrías comprar una caja de las que se utilizan para hacer las instalaciones eléctricas y le realizas una ventana detrás para que te pase esos elementos y la fijas por los extremos, y ya tendrás cerrado y muy curioso.
Desconectado jubilado
« Respuesta #3 en: 19 Diciembre 2016, 19:40 »
Con pladur y una puerta de madera tipo celosia para que ventile.
Desconectado DEPENDE
« Respuesta #4 en: 19 Diciembre 2016, 21:32 »
por que no abrieron mas hueco en el pladur y lo dejaron todo empotrado dentro de la pared, así solo tendrías que poner una tapa y no una caja, da la impresión que hueco si que hay.
« Respuesta #5 en: 20 Diciembre 2016, 20:14 »
Desde luego el inox es lo que mas curioso puede quedar.
Si como comentas, a partir de una papelera o similar encuentras una caja de 5 lados podrías atornillar al pladur un marco donde atornillar la caja. Por un lado bisagra de piano y en el otro tornillo.
Desconectado pitau
« Respuesta #6 en: 20 Diciembre 2016, 22:16 »
Buenas, tengo algo parecido en casa, lo tapé con canaleta y esquineras de las que se utilizan en instalaciones de superficie de aire acondicionado, creo que se fabrica hasta 25 cm o mas de ancho, además es facil de retirar con el tipo de anclajes que lleva si solo se tiene que acceder a las llaves de paso de vez en cuando.
drodrig
« Respuesta #7 en: 12 Enero 2017, 16:49 »
El agua va a "temperatura ambiente" va a condensar?
Al final parece que lo mas facil va a ser hacer una caja simple de acero inoxidable rectangular (los tubos ya estan así salidos, mi tarea es solo taparlos) con una doblez con agujeros de llave. Luego 3-4 tornillos en la parez sin apretar del todo para que encaje y listo :)
gracias a todos por las respuestas
« Respuesta #8 en: 12 Enero 2017, 16:58 »
cuanto mas facil simple y barato, mejor, eso si, que quede bonito.
