Autor Tema: Metalizacion  (Leído 3604 veces)
homerlin1979
Metalizacion
« en: 19 Diciembre 2016, 22:37 »
Hola a todos e visto varios post dedicados a la metalizacion yo trabajo en una de las pocas empresas que se sigen.en pie con este tipo de trabajos que tiene multitud de aplicaciones su alguien.esta interesado en conocer mas o en las posibilidades que tiene puedo ayudarle
Desconectado alberttoy
Re:Metalizacion
« Respuesta #1 en: 20 Diciembre 2016, 08:32 »
Hola Homerlin1979
Bienvenido al foro.
¿Te refieres a metalización para rellenar o como pintura?
En cualquier caso nos va a interesar.  :) Siempre hay algo que aprender.
Cuéntanos un poco mas,
Re:Metalizacion
« Respuesta #2 en: 20 Diciembre 2016, 08:59 »
a mi me interesa mucho la metalizacion de plasticos y aluminios, sobre todo para hacer estas cosas http://www.dx.com/p/35mm-35mm-aluminum-textured-op-reflector-for-cree-led-emitters-2-pack-14599#.WFjkwn0Zmbs
homerlin1979
Re:Metalizacion
« Respuesta #3 en: 20 Diciembre 2016, 09:05 »
No, me refiero a recuperar piezas mediante la aportacion o recarge de materail ,como zonas de rodamiento o de reten,
Esta tecnica tambien se utiliza mucho en piezas que trabajan con productos abrasivos para el metal como acidos,lo que se hace es mediante la oportacion de un material que segun cada caso necesitara uno u otro previene el desgaste con el que se consigue alargar la durabilidad de la pieza ,
Ay multitud de aplicaciones mas como por ejemplo la industri grafica , minera  etc
Re:Metalizacion
« Respuesta #4 en: 20 Diciembre 2016, 10:46 »
A vale.
Yo me comprado por ebay una pistola de "roto tec" que puedo usar con diferente polvos. Usas con gas y oxígeno.
La pieza, en ejemplo un eje gastado, pones en el torno. No se caliente, queda frío. De una distancia de unos 15cm soplas con la pistola el material a la superficie gastado.
Depende que material en polvo usas, viene el resultado duro, blando, etc....
Hay materiales muy muy duros, que solo puedes mecanizar después con una rectificadora.
En español creo se llaman proyección de metales, en alemán "Flammspritzen".
Si buscas en eBay encuentras pistolas entre 300€-1200€, polvo hay muy diferentes, como he dicho. Este elijas depende tu trabajo.
Aquí unos enlaces:
http://www.ebay.de/itm/RoToTec-Pulver-Flammspritzgerat-aus-Betiebsauflosung-/172441057322?hash=item282649b82a:g:rFEAAOSw3ydV1W4r
http://www.ebay.de/itm/Castolin-eutectic-/262749753254?hash=item3d2d1b0fa6:g:8McAAOSwA3dYRX8o
http://www.ebay.de/itm/EUTECTIC-CASTOLIN-ROTOTEC-PROCESS-SHAFT-PROTECTOR-KIT-/271204410545?hash=item3f250ae4b1:g:V-0AAOxyo4lRjUpg
y los polvos:
http://www.ebay.de/itm/Schweispulver-RotoTec-19400-/322361699587?hash=item4b0e412d03:g:WLAAAOSw5cNYVD8o
« última modificación: 20 Diciembre 2016, 19:21 por TecnoWorld »
Re:Metalizacion
« Respuesta #5 en: 20 Diciembre 2016, 16:14 »
Que yo sepa y no se si es esto a lo que se refiere el compañero que ha iniciado este hilo.
Las piezas se bañan por electrolisis,.. Niqueladas, zincadas, latonadas, cromadas y mas,. pero las piezas tienen que ser metalicas y conductoras,.
La metalizacion es lo mismo,. no es pintura ni nada, sencillamente un baño pero por el sistema de metalizado se pueden bañar todo tipo de materiales como plasticos, resinas, etc, etcf,.
Conozco una fabrica muy importante que se dedica a este tipo de baño pero no se que tipo de maquinaria usan,. desdeluego la electrolisis no.
Re:Metalizacion
« Respuesta #6 en: 20 Diciembre 2016, 16:43 »
hola homerlin, bienvenido al foro y interesante trabajo el tuyo.
ya en algun momento te preguntare cosas.
hola jmllosa, eso se hace por escupitajo, jajaja, digo sputtering, o por evaporacion de metales en camara de vacio, sea por calor o as de electrones.
por cierto es algo no tan complejo que se puede usar para recubrir de titanio las herramientas de widia o bits o mechas o incluso anteojos de sol o lo que se quiera de forma casera.
hola amigo marti.
esta metalizacion es distinta, se trata de un soplete tipo autogena y por medio de un tubo se tira el metal en polvo dentro de la llama, la misma pega en la pieza y le va soldando literalmente las micro particulas de metal, logrando un relleno muy compacto y fuerte de la pieza a recuperar o a cubrir ( como el cromo duro de los cilindros de motores).
« última modificación: 20 Diciembre 2016, 16:45 por MAX JUAN »
Desconectado xxavier
Re:Metalizacion
« Respuesta #7 en: 20 Diciembre 2016, 18:06 »
Pues en torno al 'sputtering' que cita el compañero MAX JUAN, se puede hacer con medios improvisados. Hace bastantes años, recuerdo que en la sección 'The Amateur Scientist' de la revista 'Scientific American' se explicaba cómo realizarlo 'en plan casero' para revestir espejos de telescopio. Como de tantas cosas, hay filmaciones de 'youtube' también sobre este tema:
https://youtu.be/KsBXixItlAI
Re:Metalizacion
« Respuesta #8 en: 20 Diciembre 2016, 18:54 »
Tengo un equipo tanto para sputtering como para evaporación de metales.
Preguntad a ver si puedo ayudar.
homerlin1979
Re:Metalizacion
« Respuesta #9 en: 20 Diciembre 2016, 22:25 »
Bueno digamos que mi empresa es una de las pocas que quedan en.españa con este tipo de tecnologia y si conzco la rototec que dice el compañero pero sin menospreciar ni mucho menos la calidad de esa pistola es muy baja los equipos que tenemos nosotros valen en torno a los 80 90 mil euros como por ejemplo un equipo de plasma u otro alta velociad esta tecnologia en alemania es muy utilizada aqui en españa poco por que aunque a la larga sale bien economicamente las empresas les cuesta convencerse de lo bien que funciona
Re:Metalizacion
« Respuesta #10 en: 04 Enero 2017, 11:13 »
Roto Tec no tiene calidad muy baja, es la pistola más alta de calidad en sistemas de reparación en el campo.
Dice, que no es un sistema industrial para trabajar en serie, es un sistema para reparar piezas gastados.
Y el uso ocasionalmente.
Pero con la surtida de polvos tienes un rango muy amplio de metales que puedes aplicar.
Yo uso este sistema desde mucho tiempo y funciona muy bien.
Kenshi
Re:Metalizacion
« Respuesta #11 en: 25 Julio 2017, 09:51 »
Hola, siento activar este tema que lleva algo parado, pero tengo la intriga de cual es la tecnica de metalizado que hace homerlin1979.
Seria posible que nos ilustraras un poco mas en cual es el tipo de reparaciones que realizas y su metodo.
Alguna pagina web de tu empresa para ver trabajos vuestros o algo.
espero que arrojes un poco de luz al tema.
Un saludo!!
