Autor Tema: Posibilidades de uso de motor eléctrico  (Leído 4386 veces)
Re:Posibilidades de uso de motor eléctrico
« Respuesta #15 en: 26 Diciembre 2016, 11:11 »
Es un motor universal por lo que con un variador de frecuencia no harás nada, necesitas variar la tensión.
Un dimmer no es estrictamente un PWM, un dimmer para regular una luz, un PWM para regular un motor.
Para motores universales de 230v no tienes mas remedio.q pasar por un dimmer porque un pwm hay muy pocos y a precio prohibitivo , como ya explicamos antes la.caída de.fuerza a medida.q le.bajas las rpm es mucha.. Pero funciona bien dentro de un rango . ejemplo mi.sierra de disco de aluminio y miles mas por el foro.
Yo tengo aparte uno de esos dimmer montado con una caja y un enchufe para poder usarlo en taladros viejos o otros inventos
« Respuesta #16 en: 26 Diciembre 2016, 15:36 »
justamente, yo tengo un dimmer de 1,5kw que ya viene con enchufes incorporados y trae el pote para regularlo, son para maquinas con motor universal, como bien puse antes, agujereadoras, sierras,,amoladoras, tronzadoras, etc.
COCISFRAN
« Respuesta #17 en: 26 Diciembre 2016, 21:28 »
Hola compañeros, por lo que vais diciendo en vuestras respuestas, parece ser que un dimmer no es lo más apropiado para controlar el motor montado en la fresadora, ya que pierde fuerza cuando se bajan las revoluciones, que es cuando mas par es necesario.
En todo caso podría valer si se controla con un PWM, pero estoy comprobando que el motor de mi fresadora  (X2) tiene 350 W y la verdad es que no va sobrado. El motor en cuestión solo tiene 250 W por lo que no estoy convencido que sea una solución como sustituto.
Creo que reservaré este motor para otros menesteres, no obstante agradezco vuestra colaboración.
Felices Fiestas a todos.
