Autor Tema: Posibilidades de uso de motor eléctrico  (Leído 4385 veces)
COCISFRAN
« en: 20 Diciembre 2016, 18:18 »
Hola compañeros, tengo una pulidora de suelos de la marca electrolux (tenía), que por no usarla he decidido destriparla por si puedo dar uso a su motor eléctrico que parece ser lo único aprovechable.
La pulidora se enchufaba directamente a la corriente alterna de la casa, sin embargo veo que el motor tiene escobillas que es lo típico en los motores de corriente contínua, las preguntas son las siguientes:
¿Se puede utilizar el motor alimentándolo con corriente contínua mediante un variador (PWM) para tener posibilidades de regulación de las RPM?.
¿Se puede usar directamente utilizando corriente alterna y un variador de tension?.
La idea es si merece la pena  tener el motor como repuesto para mi fresadora X2 que ya esta dando algún síntoma de fallo.
No estoy seguro si este es el lugar apropiado para este tema, si no es así pido a los moderadores que lo cambien.
Gracias anticipadas a todos por vuestras respuestas
« última modificación: 20 Diciembre 2016, 21:41 por COCISFRAN »
Re:Posibilidades de uso de motor eléctrico
« Respuesta #1 en: 20 Diciembre 2016, 18:30 »
hola, si, podes usarlo con un dimer, pero a menos que le falte un 1, el motor es de un cuarto de hp, lo cual es muy poca fuerza.
Forjador de sueños
« Respuesta #2 en: 20 Diciembre 2016, 19:01 »
Ese motor lo puedes regular con un pedal de máquinas de coser u otro potenciómetro , pero no tiene par de arranque y será de altas rpm , te será más útil para acoplarle un eje flexible , para la fresadora procúrate uno de alto par de arranque
« Respuesta #3 en: 20 Diciembre 2016, 22:36 »
tiene pinta de ser un motor universal , de escobillas , tipico en lavadoras , radiales etc... vamos en casi todo , funcionan tanto con continua como alterna ,
COCISFRAN
« Respuesta #4 en: 21 Diciembre 2016, 00:20 »
Supongo que alimentandolo con corriente contínua se obtendría mejor regulación y mas par que con alterna, pero  ¿con que tensión máxima? ¿se podría llegar a los 200 voltios CC sin llegar a quemarlo, o eso es solo posible si se hace con alterna?
« Respuesta #5 en: 21 Diciembre 2016, 11:23 »
A ver si refresco el tema de motores q ahora de memoria nulo. Busca en internet el controlador de motores de anilandro de científicos aficionados. Hizo con driver para motores universales con control de torque. Yo una vez hace años propuse intentar sacar un controlador aquí a los electro ricos del foro , lo vuelvo a relanzar la idea ya q estos motores se consiguen hasta gratis y para los inventos nuestros dan la talla. Tengo varios en la estanteria.
COCISFRAN
« Respuesta #6 en: 22 Diciembre 2016, 15:49 »
He entrado en anilandro de científicos aficionados y hay información pero para los que se manejan bien con la electrónica pero, a mi edad, resulta complicado para mi empezar a construir circuitos...
Yo lo que busco es un regulador que sirva para este motor de los que se pueden encontrar en en la red (ebay), me da lo mismo que sea para alterna o contínua si es que este motor funciona con ambos tipos de corriente. Que sistema sería el más apropiado y si es de contínua que voltage  el mas adecuado.
Saludos y gracias anticipadas por vuestra ayuda
« Respuesta #7 en: 22 Diciembre 2016, 15:58 »
Con un simple dimmer src de 6 eu de 230v 3000w lo podrás controlar de rpm yo así tengo una radial grande.
Le tengo asociado un voltímetro de alterna a la salida para ver el voltaje al q esta trabajando el motor.
Es muy básico y si lo bajas de 100v el motor ya no tiene par pero , estos motores tienen muchas rpm y el sstema q te digo te quedas sin fuerza pero para ciertas aplicaciones son validas
« Respuesta #8 en: 22 Diciembre 2016, 16:45 »
con un dimmer, como bien puse al principio.
COCISFRAN
« Respuesta #10 en: 22 Diciembre 2016, 23:07 »
Todo claro compañeros, gracias por vuestra ayuda. Me pediré un dimmer.
« Respuesta #11 en: 22 Diciembre 2016, 23:17 »
eso es lo mejor que podes hacer.
( y el motor depende para que uso, de por si no tiene mucha fuerza, es 1/4 de hp)
« Respuesta #12 en: 23 Diciembre 2016, 13:32 »
tambien puedes optar por probar algo asi
http://www.ebay.es/itm/PWM-DC-Motor-Speed-Controller-AC180V-260V-Input-DC180V-Output-8A-Digital-Display-/322032532937?hash=item4afaa27dc9:g:6MEAAOSwh2xYBxBp
si el motor es universal aceptara corriente continua
estos drivers seguramente valgan para los minitornos y minifresadoras , puesto que el motor de imanes que llevan de 230vcontinua raramente se aliementa a mas de 160v
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #13 en: 26 Diciembre 2016, 02:08 »
Es un motor universal por lo que con un variador de frecuencia no harás nada, necesitas variar la tensión.
Un dimmer no es estrictamente un PWM, un dimmer para regular una luz, un PWM para regular un motor.
« Respuesta #14 en: 26 Diciembre 2016, 03:32 »
con un dimmer regula desde una luz incandescente o sea de filamento, una estufa, un trasformador, y multiples herramientas electricas con motor universal de escobillas, y asta con mucha paciencia y tacto motores con capacitor de arranque, no es lo aconsejable pero funciona.
