Autor Tema: Motor para avance eje X de BF20  (Leído 2948 veces)
Desconectado japi
« en: 20 Diciembre 2016, 19:23 »
Estoy montando la automatizacion del eje X de la BF20.
Ya esta todo montado, pero me ha surgido un problema.
La cosa es que el motor ( de un limpiaparabrisas) del avance de la fresadora va perfectamente fuera de ella tanto en un sentido como en otro, pero al montar baja las revoluciones y no invierte.
El motor esta conectado a masa como se puede ver en una de las fotos, e imagino que al montar la masa pasa al cuerpo de la fresadora y esta es el motivo de que ni invierta ni tenga regulación de revoluciones, ademas al PWM no le enciende el led que tiene y ahora tampoco fuera.
¿Es correcto que el motor este conectado a masa?
¿Alguien me podría echar una mano?
En caso de que este motor no vale, ¿alguien me podría recomendar alguno?
Gracias
sds
Desconectado aitano
Re:Motor para avance eje X de BF20
« Respuesta #1 en: 20 Diciembre 2016, 20:01 »
Hola, yo en su día monté lo mismo, pero el motor era de elevalunas, no se si el negativo iba a masa o no, salían  dos cables del motor, le puse la electrónica con  regulador de velocidad  mediante un potenciómetro  e inversión de giro con un interruptor y no me dio ningún tipo de problemas ni el motor ni el kit de electrónica, comprado en ebay. el motor lo monte con el reductor que tenia.
mini torno italiano pero chino, taladro de columna chino, fresadora BF 20 L VARIO ceneceada , sierra de cinta femi 780 XL y herramienta  variada de mano.
Desconectado aitano
« Respuesta #2 en: 20 Diciembre 2016, 20:12 »
Buenas otra vez, el kit era algo como este:   http://www.ebay.es/itm/6V-30V-6A-Reversible-Control-Motor-Cc-Regulador-Velocidad-Pwm-Para-6V-12V-24V-BC-/172311739895?hash=item281e947df7:g:nl8AAOSwDuJW1myb      pero no recuerdo los amperios, me quedo la faena de sustituir el interruptor de cambio de giro por unos de finales de carrera des desplazables  para que fuera todo mas automatico todavía
Desconectado tobarra
« Respuesta #3 en: 20 Diciembre 2016, 20:42 »
El motor no puede estar conectado a masa, sólo al circuito regulador, y el circuito regulador conectado a una fuente de alimentación de 12 voltios. Muy probablemente has averiado la electrónica de la placa reguladora, te toca comprar otra.
« última modificación: 20 Diciembre 2016, 20:47 por tobarra »
Desconectado operario112
« Respuesta #4 en: 20 Diciembre 2016, 22:01 »
Antes de comprar otra electrónica (ya habrá tiempo para eso) prueba a conectar positivo y negativo del motor a la salida del pwm, y verifica su funcionamiento. Con un poco de suerte, suponiendo que no hay retornos de tensión en la instalación de tierra de tu vivienda/local, tu motor y su pwm no han sufrido daños.
Si al hacer las pruebas detectas algún fallo, pues te toca comprar otro pwm....
« Respuesta #5 en: 20 Diciembre 2016, 22:33 »
el cable verde de ese motor no es para conectarlo a tierra
es un motor de corriente continua de 24v , conectas el cable verde a un polo y el rojo al otro hay  desde un pwm que has de alimentar con corriente continua
Desconectado jordinautic
« Respuesta #6 en: 21 Diciembre 2016, 06:28 »
¿Que tipo de alimentación se usa para un motor de esos?, supongo que necesita muchos amperios.
« Respuesta #7 en: 21 Diciembre 2016, 08:53 »
Con una fuente de alimentacion de 10 amperios a 12v o 24v, segun sea de coche o camion, te funciona perfectamente. Creo que se habia comentado que a 12v consumian unos 5-6 amperios.
xyox
« Respuesta #8 en: 21 Diciembre 2016, 10:15 »
Comprueba la fuente, es probable que sea insuficiente para el consumo. En vacío consume muy poco pero moviendo el eje el consumo se dispara. Los dos cables que tiene el motor deben de ir uno a positivo y otro a negativo, si los inviertes, inviertes el giro. A masa ninguno. Prueba el motor directamente con una batería, cambiando la polaridad para que gire en un sentido u otro para ver que tal se comporta, si puede y si se calienta. Es mas probable que haya pegado la fuente de alimentación si es insuficiente que el PWM.
Salud
« Respuesta #9 en: 21 Diciembre 2016, 11:26 »
Actualmente  estoy usando una fuente de 19v y 4Apara un motor de esos y os aseguro q nadie de aquí tiene cojone.. A paralo
Desconectado japi
« Respuesta #10 en: 21 Diciembre 2016, 11:41 »
Gracias por las respuestas.
Kankarrio:
El cable de tierra esta debajo y en la foto parece conectado pero no lo esta.
Pues no lo se exactamente, lo estoy alimentando con una fuente de CC 12V 5A. Parece que es pequeña segun comenta operario112, pero yo no la he medido
Es lo que pienso como debe de funcionar, ahora bien al ser un motor de un parabrisas y no de un elevalunas pues no se si tendra tierra por ese motivo o esta averiado, que me parece lo mas provable. Y si tendre que comprar una nueva PWM y creo que tambien otro motor
« última modificación: 21 Diciembre 2016, 12:58 por japi »
« Respuesta #11 en: 21 Diciembre 2016, 12:05 »
no hay quien lea eso sin lupa :-\
Desconectado japi
« Respuesta #12 en: 21 Diciembre 2016, 13:09 »
Ya lo modifique. Disculpas
