Autor Tema: Moldeo de Zamak para Rene Meza.  (Leído 2962 veces)
« en: 21 Diciembre 2016, 14:21 »
Hola Rene.
Contesto en este hilo a tus mensajes privados.
Realmente no tengo muy claras tus preguntas por lo que voy a explicarte el proceso de moldeo y tu me aclaras mejor lo que quieres.
El zamak se moldea de dos formas,.. En maquinas de inyeccion con moldes de acewro y en maquinas de centrifugacion en moldes de goma.
Los plasticos tambien se moldean por inyeccion,. no por centrifugacion,.. Las maquinas de inyectar plastico son parecidas a las de inyectar zamak pero son distintas y cada una para la funcion a que esta destinada,. pero los moldes de acero si son practicamente iguales,. solo varian en que el molde tiene que ser con los enganches,. entradas de materialm, etc,. fabricado especificamente para la maquina a donde tiene que or.
Eso quiere decir que las entradas de material y sujeccion al plato de la maquina seran diferentes de una inyectora de zamak a una de plastico.
El moldeador no se hace el molde,. los moldes de acero los hacen talleres especializados que son los matriceros,.. El moldeador va a el taller y les presenta una pieza o fotografia o dibujo de la pieza que quiere hacer con cotas y medidas y el matricero le hace el molde,. sea para zamak o plastico especifico para la maquina donde tiene que ir.
El moldeador,. si es una fabrica bastante grande puede hacerse los moldes pero haciendose un taller de matriceria con presadoras de precision o de control numerico y maquinas de electroerosion y un buen matricero a cargo del taller.
Cuando la pieza se tiene que moldear por centrifugacion ya no se precisa de taller ni matricero,. el mismo moldeador se hace el molde de goma.
Una vez explicado esto creo que ya tienes suficientes datos para aclararme que es lo que quieres,
Mi especialidad es la centrifugacion y moldes de goma pero en lo que pueda,. aqui estoy para ayudarte.
Un afectuoso saludo.
Rene Meza
Re:Moldeo de Zamak para Rene Meza.
« Respuesta #1 en: 29 Diciembre 2016, 03:04 »
Hola Marti.
gracias por responderme, mi pregunta se refiere a que para inyectar plásticos hay que hacer un molde en acero y esto es muy caro, excesivamente caro. me dicen que fabrican estos moldes en samac y salen mucho mas baratos, mi intención es aprender a fabricar un molde que servirá para inyectar plastico, la condición es que sea barato, me han dicho que la única opción es fabricarlo en samac haciendo un pre molde, sobre este premolde fundo samac y este será el molde para inyectar plastico , por favor me puedes indicar cual es el proceso correcto, con que materiales parto, que materiales utilizo tanto para fabricar el modelo, el premolde y el molde, vi en una empresa un molde para fabricar tacos altos de un sapato de mujer, era dos bloques de samac en el uno estaba tallado la cavidad con la forma del taco y en el otro lado estaba el cierre o parte posterior del taco y la boquilla por donde entraría el material plástico, este molde iba montado en una inyectora de plastico, me explicaban que este molde no puede ser maquinado porque sería muy caro, además el tiempo de vida del molde es corto ya que cambia la moda y ese modelo de taco pasa de moda, entonces necesitan moldes baratos para que duren lo que la moda dura antes que alguien saque otro modelo, LA PREGUNTA ES COMO SE FABRICAN EN SAMAC, LOS MOLDES QUE SERVIRÁN PARA INYECTAR PLASTICO
« Respuesta #2 en: 29 Diciembre 2016, 13:58 »
Hola,. Espero hayas p'asado imnas felices Navidades.
Mira,. Mi labor en este foro es ayudar y en eso pongo todo mi empeño pero logicamente en la medida de mis conocimientos.
Lo mio es la centr4ifugacion de Zamak en moldes de goma.
La inyeccion de zamak en inyectoras con moldes de acero o la inyeccion  de plasticos en inyectoras de plastico que,. en este caso,. trabajan en moldes de acero y tambien de zamak,,... lo conozco naturaslmente pero no es mi especialidad.
El que las inyectoras de plastico puedan trabajar en moldes de zamak es porque la temperatura del plastico es muy baja y el zamak la aguanta bien,... Es mas facil mecanizar el zamak y sale mas barato,... Pueden hacerse contramoldes y fundir el zamak y no precisan de mecanizacion.
Pero hierro dulce,. acero templado o zamak,... Moldes de elevado precio o de bajo precio ,.. todos los hacen los talleres de matriceria por oficiales matriceros y ese es un oficio que no es el mio.
Yoestoy especializado en aleaciones de baha fusion y el moldeo de esas aleaciones,.. El matricero es otro mundo muy distinto y precisamente el mas dificil dentro de la mecanica general y por eso un buen matricero siempre esta mejor retribuido que un tornero, fresador o soldador.
Tu  quieres enseñarte ese oficio,.. me parece muy bien pero no te lo puede enseñar un moldeador,. tiene que ser un maestro matricero.
El es el unico que te puede dar los conocimientos necesarios para hacer los moldes, tanto de hierro y acero como de zamak y con esos conocimientos hacer moldes de zamak muy economicos.
Lamento no poderte ayudar mas pero ya ves que en este tema no soy la persona indicada.
Desconectado jubilado
« Respuesta #3 en: 29 Diciembre 2016, 22:37 »
Como bien te han dicho, los moldes de zamack y aluminio se hacen para tiradas muy cortas, yo he fabricado moldes pero en acero, nunca lo hice con premoldes, aunque la técnica es muy parecida a lo que hace el amigo Martí, tienes que partir de un modelo y luego haces las placas con unos componentes que se solidifican y con eso ya te hacen el premolde de zamack, pero ya te digo que nunca los he hecho.
No se puede decir tan alegremente que quieres hacer moldes, el moldista es un conjunto de especialidades, que o las dominas o tienes que depender de otros que hagan lo que tu no sabes. Tienes que dominar todas las máquinas herramientas, manejar algún programa de diseño y por supuesto conocer el mundo del molde y tener un colaborador inyectador.
Normalmente los clientes acuden a tí sin tener ni idea de lo que buscan, otros, los menos, traen ya un proyecto, pero de esos cocos, pocos. Cuando ya se define lo que busca, hay que buscarle la rentabilidad al molde según las tiradas que pretendan hacer se calcúla el número de cavidades y el material del molde, si hace la figura en placa o en postizos, se estudia la pieza, si tiene que llevar correderas o no, si alguna parte va roscada, etc., etc., etc., luego viene el diseño, la partición, si se puede expulsar con expulsores o no, etc., etc, es todo muy muy complejo y son muchos los parámetros que hay que analizar para no meter la pata, es un elemento muy caro como para cometer errores.
Por supuesto tienes que tener máquinas de precisión y una cantidad de utillaje que ni te imaginas.
Un saludo,
« Respuesta #4 en: 30 Diciembre 2016, 14:42 »
Hola Jubilado. gusto en saludarte.
Esp'ero hayais pasado unas felices Navidades tu y tu familia y os deseo una alegre entrada en el nuevo años y que este sea aun mejor que el pasado.
Mira majo,. como bien sabes,. la ignorancia es muy atrevida.
Necesito moldes para inyectar plasticos ... tirados de precio... asi que necesuto un curso acelerado de 10 lecciones para hacerme un maestro matricero.
pues como mis conocimientos de todo son muy limitados,. lo siento pero va a ser que no.
Nunca criticare la falta de conocimientos y el atrevimiento que ello conlleva,. sencillamente,.. como as echo tu,.. sencillamente se les aclara que estan equivocados y que las cosas,. en la metalurgica y en la vida,. no son tan faciles como quisieramos.
Un fuerte abrazo amigo Jubilado.
« Respuesta #5 en: 30 Diciembre 2016, 17:10 »
Amigo Martí, mis deseos son mutuos, espero que mañana te comas las uvas con tu familia y que el próximo año te trate bien y sigamos disfrutando de tu sabiduría y amistad.
Pues si amigo Martí, hay quien piensa que realizar una profesión es cosa de leer un libro, acostarse y amanecer preparado para el combate. Se necesita, primero conocimientos teóricos de la materia, luego conocimientos prácticos para realizar esa teoría y finalmente mucha experiencia y eso no se consigue ni en uno ni en cinco años, nunca terminas de aprender, la industria se va renovando y modernizando y hay que ir adaptandose constantemente y no anclarse y creerse que lo sabes todo.
No se si decir afortunadamente o desgraciadamente, hoy hay muchos "cambiapiezas", en cualquier sector de la industria, pero eso forma parte de la modernización y abaratado de los productos.
Amigo Martí, un abrazo y lo que te digo al principio.
Rene Meza
« Respuesta #6 en: 31 Diciembre 2016, 05:33 »
Queridos amigos Marti y Jubilado mis respetos y deseos fervientes que el 2017 les traiga muchas bendiciones.
les comento soy tecnologo en mecánica de matriceria se operar y dispongo de torno, fresadora, centro de mecanizado CNC e inyectora de plásticos y manejo los programas solidwork y solidcam, estoy con los fierros desde 1979 como artesano calificado, con todo este equipo y conocimientos fabrico moldes para inyección de plástico, al momento los moldes los fabrico en acero o hierro por maquinado, el problema radica que en el exterior están fabricando los moldes por vaciado de zamak y les salen baratos por lo tanto no puedo competir en precio, por lo tanto estoy pensando en realizar moldes con la parte interna en zamak por vaciado y de esta manera abaratar y poder competir, estos moldes son para bajas producciones.
mi proyecto es este, suponiendo que voy a fabricar un pisapapeles con cara de papa noel el alto relieve
normalmente hago el dibujo en solidwork y solidcam, en el centro de mecanizado CNC pongo la placa de acero y en  dos semanas de trabajo saco la cavidad tallada de la cara de papa noel, este proceso es muy lento y complicado, por consiguiente caro.
mi proyecto es realizar sobre una placa de resina en el mismo centro de mecanizado CNC, realizo la cara de papa noel en alto relieve, esto es muchísimo mas fácil ya que la resina es suave de maquinar y la figura es en alto relieve, desbasto todo el rededor de la lamina de resina y me queda una lamina plana  con el alto relieve de la cara de papa noel en el centro,por otro lado fabrico un marco en hierro o acero, este marco seria solo el marco exterior y toda la parte interna vacía,este marco sobrepongo a la parte plana de la resina quedando en el centro la cara tallada en alto relieve, vierto el zamak fundido en el marco de hierro y en el fondo la cara de papa noel, espero a que se solidifique, viro este nuevo cuerpo, retiro la resina y me quedaría el marco de hiero con la parte interna de zamak donde queda la cavidad tallado en bajo relieve la cara de papa noel.
llego a obtener las mismas piezas con la cavidad de papa noel la una por maquinado y cara, la otra por vaciado de zamac sobre un modelo de resina a menor costo y en menor tiempo.
es por este que deseo aprender  de los expertos como manejar el zamak que técnicas utilizar, de que  material hacer los modelos y todos los detalles si tengo algo de conocimiento técnico y ademas tengo buen criterio y algo de experiencia
« Respuesta #7 en: 31 Diciembre 2016, 10:04 »
Hola Rene, siento no poder ayudarte, como te comenté conozco el proceso pero nunca lo hice, así que estamos igualados en ese aspecto. El amigo Martí es experto en centrifugado, aunque conoce el zamack mejor que nadie, es una técnica diferente a lo que el hace, ten por seguro que comparte todos sus conocimientos. Yo he hecho algún molde en aluminio, para pruebas antes de hacer el definitivo, quizás te compense hacerlo así, meterle unos postizos de aluminio y mecanizar la figura en aluminio, es fácil y rápido.
Rene Meza
« Respuesta #8 en: 31 Diciembre 2016, 16:23 »
Hola jubilado realizando postizos en aluminio es mas rápido que  realizarlos en acero, pero sigue siendo caro y me salgo del precio que estan cobrando los extranjeros, y en una de las proformas que envió una de las companías extranjeras, vagamente en su detalle expresa que sera un molde en Zamac para inyectar plastico
Rene Meza
Tecnomatriz
Quito-Ecuador
tecnomatriz@hotmail.com
593992479817
« Respuesta #9 en: 31 Diciembre 2016, 16:42 »
Amigo Rene.
Esto de los mensajes tiene sus limitaciones e inconvenientes y por eso,. en ocasiones,. nos mueven a errores.
Tu si eres matricero y por lo que te explicas,. bueno,.... Yo no lo soy.
Tengo amigos matriceros y los he visto trabajar pero nunca me a interesado preguntarles y meterme en el oficio.
En mi fabrica de moldeo de zamak por centrifugacion y moldes de goma,.. fui expandiendola durante años y llego un momento en que añadi una seccion de maquinas de inyeccion y moldes de acero.
Puse un operario al frente de ella y sencillamente me ocupe de adquirir las maquinas,.. fresadoras,. electroerosion y centro de mecanizado por ordenador y los cursillos y practicas para el operario,... hoy continua en activo en la fabrica y es muy buen matricero pero por mi parte ni idea.
De la aleacion de zamak,. ahi si soy experto hasta el punto de dar conferencias en institutos tecnologicos.
Segun creo,.. en los moldes de hierro se parte de chapa de acero dulce de 30 a 60 mm de gruesa,. se corta al largo y ancho y se mecanizan las dos caras y para las figuras se hacen unas regletas en acero templado con el negativo y se incrustan en el cuerpo del molde.
El cuerpo del molde sirve solamente para esas regletas y en ocasiones se quitan y se ponen otras y sirve el mismo cuerpo.
Yo diria que con el zamak es el mismo proceso,.. los bloques en lugar de ser de hierro o acero dulce son de zamak y no hay que hacer regletas pues la figura en negatico se hace en el bloque de zamak.
Parece ser que esto facilita y abarata mucho el coste ya que se reducen mucho las horas,.. se puede mecanizar mucho mas rapido y se evitan las regletas que con el proceso de vaciado por fresadora y electroerosion y temple resultan muy caras.
Si necesitas placas de zamak lo tienes muy facil,. haz una caja con chapa de hierro de pongamos 3 mm de gruesa,. fondo y paredes  de la medida que necesites,... fundes el zamak ,. lo viertes y llenas la caja y ya lo tienes, luego a mecanizar en la fresadora.
Pinta la caja con grasa consistente para que desmoldee bien.
Si el zamak es para hacer contramoldes,. hay que moldearlo en moldes de tierra.
Aqui usamos el zamak-5  para inyeccion y el zamak-especial goma para centrifugacion pero como ahi se denominara diferente te doy las formulaciones.
Zamak-5..... 1% cobre,.4% aluminio,. 0.05 % nagnesio,. resto zinc.
Zamak-especiañl goma,. 3% cobre,. 4% aluminio,. 0.5 % magnesio,. resto zinc.
Para lo que tu quieres el mas adecuado es el Zamak-5.
De donde compres el zamak, preguntales la formulaciom.
Por mi parte, es lo que puedo aportarte por si te sirve de algo.
Rene Meza
« Respuesta #10 en: 31 Diciembre 2016, 18:35 »
Hola Marti.
te agradesco mucho por todas tus ideas voy a intentarlo y te comento como me va
Rene Meza
Tecnomatriz
Quito-Ecuador
593992479817
