Autor Tema: Fabricacion Tanque - King Tiger (Henschel)  (Leído 92992 veces)
Desconectado Manrique
Re:Fabricacion Tanque - King Tiger (Henschel)
« Respuesta #150 en: 09 Enero 2011, 18:21 »
Pues la verdad es que no tengo ni idea,  ???  tendrás que recalcular todos los engranajes para mantener las distancias entre ejes...
Desconectado joshagrady
« Respuesta #151 en: 28 Enero 2011, 11:50 »
Por fin encuentro la solución a tu problema de como fabricar las orugas.  Un "chapuzero" de otro foro acaba de postear el cacharro que él ha fabricado para hacer algo similar para uno de los robot que hace.  Impresionante.
Desconectado stylusptk
« Respuesta #152 en: 28 Enero 2011, 14:01 »
No se si lo conocéis, pero a mi me encanto su trabajo:
http://kostructor.altervista.org/
« Respuesta #153 en: 28 Enero 2011, 14:34 »
Para el tema de las cadenas yo sin duda hoy por hoy seguiría el método de replicación con resina/carga aluminio de valen:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,2803.msg32392.html#msg32392
« Respuesta #154 en: 28 Enero 2011, 16:22 »
Pues menudo chapucero este es el que barre el taller de La Nasa y en sus ratos libre se pone a jugar con las maquinas ;D ;D
Desconectado tessen
« Respuesta #155 en: 17 Abril 2011, 19:48 »
por si sirve de ayuda, aquí dejo un enlace que me he encontrado son fotos detalle de este carro de combate
http://jtrowbridge5.smugmug.com/Shrivenham-King-Tiger-COMPLETE
salu2!
TOR
« Respuesta #156 en: 18 Abril 2011, 17:50 »
Son del modelo I, pero si algo te sirve... para "arrancar" de nuevo ;)
http://www.alanhamby.com/tiger.html, hay unos planos sobre la suspensión
muy interesantes.
Hay un trabajo que no se si se ha acabado, pero tal vez te proporcione ideas o puedas contactar:
http://www.forosegundaguerra.com/viewtopic.php?f=81&t=13807
Un saludo,
José María
Desconectado Valen
« Respuesta #157 en: 18 Abril 2011, 20:24 »
Yo, que también soy aficionado a construirme mis propias maquetas desde cero, tengo que decir que es una equivocación parar el proyecto por culpa de las cadenas: Yo las compraría hechas, y fabricaría el resto.
En el caso de mi corbeta, que me está llevando años construirla, me he negado a fabricar las hélices. De hecho, ya las he comprado. También tengo un par de amigos, uno en Rusia y otro en Chequia, que están construyendo la misma maqueta, a la misma escala, y hemos intercambiado piezas entre nosotros. No porque no sepamos hacerlas, sino porque es una satisfacción tener cosas de tus amigos modelistas, montadas en tu propia maqueta.
Con todo esto lo que quiero decir es que hay que ser menos rígido con uno mismo, y si te hace ilusión construir el tanque, no hay que pararse por un detalle como unas cadenas.
« Respuesta #158 en: 04 Mayo 2011, 01:00 »
No sé como llevas el asunto orruga, pero en otro foro hoy ha salido el enlace para esta tienda.  Tal vez te sirva de algo.
« Respuesta #159 en: 04 Mayo 2011, 08:32 »
Gracias a todos, pero por el momento esto esta totalmente parado...
Panzerman
« Respuesta #160 en: 18 Noviembre 2011, 16:59 »
Hola Manrique, hacía tiempo que no entraba al foro y me acordé de ti por esto: http://forum.rcdesign.ru/f99/thread93738-9.html y en especial #329 y #327 tal vez te sirva como ejemplo.
« Respuesta #161 en: 18 Noviembre 2011, 17:12 »
Pues si, eso es lo que pienso hacer algún año de estos... :-[
okabum
« Respuesta #162 en: 18 Noviembre 2011, 18:21 »
Manrique si el problema es la colada hay otra opcion que puede valerte. Usar metal liquido. Solo aguanta 70 grados pero no creo que vayas a quemar ruedas.
Wood's metal, also known as Lipowitz's alloy or by the commercial names cerrobend, bendalloy, pewtalloy or MCP 158, is a eutectic, fusible alloy with a melting point of approximately 70 °C (158 °F). It is a eutectic alloy of 50% bismuth, 26.7% lead, 13.3% tin, and 10% cadmium by weight.[1] It is named after American metallurgist B. Wood.
« Respuesta #163 en: 18 Noviembre 2011, 20:50 »
¿¿ Que es esto del metal líquido ??
Trogolito
« Respuesta #164 en: 18 Noviembre 2011, 20:56 »
Buenass
Es de lo que esta echo al malo de terminator 2  8) ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Según la descripción una aleación de bajo punto de fusión echa de un 50% de bismuto, un 25% de plomo y otros, seguramente sea algo blanda...
Saludoss
« última modificación: 18 Noviembre 2011, 21:02 por Joaquín »
