Autor Tema: Fabricacion Tanque - King Tiger (Henschel)  (Leído 93001 veces)
Desconectado tornillo
Re:Fabricacion Tanque - King Tiger (Henschel)
« Respuesta #120 en: 04 Abril 2010, 22:29 »
La silastic 3481 medida en unos moldes me da una densidad de 1,15 gr./c3 , pero seguramente que en estado liquido tendra 1,20 que es lo que dice en la hoja tecnica de Feroca, por las burbujillas que se quedan dentro de la silicona.
Silastic 3481 (la clasica blanca dureza media)  densidad 1,2 g/c3    contraccion lineal 0,2 a 0,5 %
Silastic 3483 (blanca mas blandita)                densidad 1,15 g/c3   contraccion lineal 0,2 a 0,4 %
Silastic M RTV (caucho de silicona beige 250º) densidad 1,29 g/c3  contraccion lineal <0,1%
Ferrocas RTV3122 (caucho silicona rojo 250º)  densidad 1,4 g/c3   contraccion lineal 0,4 a 0,8 %
Si usas los moldes para fundicion de metales, hay que tener en cuenta la dilatacion  de estos por el calor, El la pagina de Feroca puedes ver las hojas tecnicas de los productos,
Javier
Desconectado Manrique
« Respuesta #121 en: 05 Abril 2010, 08:36 »
Gracias, los moldes serian para fabricar positivos en cera.
Panzerman
« Respuesta #122 en: 16 Abril 2010, 23:40 »
Manrique, lamento llegar tan tarde, pero es que el otro día en otro foro, más relacionado a lo que estás construyendo, encontre esto, lo que me pareció bueno compartirlo.
http://www.panzerbasics.com/index_files/30-resources/french-drawings.htm
« Respuesta #123 en: 17 Abril 2010, 16:23 »
me viene de perlas, muchísimas gracias!!
Desconectado EA4CLX
« Respuesta #124 en: 20 Mayo 2010, 01:56 »
Eres un crack
Y yo que pensaba que regruesar un tablon por la tupi ya era la pera..............
me quedo alucinaoooooooooooo
Sierra femi 120, ChinTaladro de Columna ,Soldadura inverter, Optimun320.920,  un altivar aun sin colocar, y fresadoraMH28V(aún virgen)
Desconectado tessen
« Respuesta #125 en: 03 Junio 2010, 13:08 »
bueno, yo quiero aportar mi granito de arena, aquí os dejo como construí unas cadenas para una retro que estoy armando
como no puede encontrar nada que se le parezca he decidido fabricarlas yo, serán de resina de poliuretano  con carga de aluminio, porque? porque es barato y muy rápido, los ejes (en azul)serán de acero, bueno no quiero aburrir con explicaciones, os cuento brevemente los pasos.
   Se hace una pieza modelo que sera el que clonemos, una vez lograda se vierte sobre ella silicona (no es la de la ferretería) una vez este seco, se saca la pieza original y se vierte "el chunche" (resina de poliuretano + carga de aluminio) a los 2 min evoila! clon perfecto
os dejo unas fotos del proceso
esquema de como serán las cadenas
la pieza modelo esta hecha a base de secciones de metacrilato cortadas con el láser que luego serán solapadas para dar el volumen final
[ame="http://smg.photobucket.com/albums/v219/tessen/HIDRAULICA/?action=view&current=100_8399.mp4"]HIDRAULICA :: 100_8399.mp4 video by tessen - Photobucket[/video]
una vez solapadas otra pasada por el láser para darle las curvas
poquito de lija y listo!
ahora el molde
[ame="http://smg.photobucket.com/albums/v219/tessen/HIDRAULICA/?action=view&current=100_8406.flv"]HIDRAULICA :: 100_8406.mp4 video by tessen - Photobucket[/video]
aprovecho la ventaja del láser para fabricar un encapsulado a medida
conjunto, la pieza modelo va sujeta por un tornillo a la base para que no se mueva
se rellena de silicona y se deja secar 24h, el agujero del bloque es para meter un motor
con una excéntrica que al girar vibre y elimine burbujas
una vez seco, se desatornilla la pieza modelo y se saca la pieza modelo del molde,  ahora tenemos un negativo flexible de la pieza que queremos clonar, vertemos el chunche y listo
y aqui el resultado final
esto es para sacar una pieza clonada, tengo que hacer 200 piezas como esta para las 2 cadenas, lo que haré es sacar 10 piezas, hacer un molde de esas 10 piezas y apartir de ahí sacar mas piezas, que saldrán de 10 en 10, si me pongo bruto, cada 5min puedo sacar 10 piezas de golpe
ya habeis visto como se hace un eslabon de la cadena, ahora toca hacer un molde para sacar mas piezas de una vez, sino me puedo eternizar, comenzamos.
base para el molde, saldrán 5 piezas de cada mano de una vez
el contenedor de porex hecho expresamente para minimizar el gasto de silicona
se colocan las copias hechas con el anterior molde y se cubre de silicona (no tengo fotos de esto)
el resultado es que salen 10 de estas en cada tirada (aprox cada 16min)
aqui estan los pasadores de 6mm de acero inox junto con los separadores de 8mm de aluminio y algunas de los eslabones resultantes de la "fundicion"
detalle de uno de los eslabones
una de las cadenas a medio hacer
y al fin una cadena casi acabada, a falta de los "zapatitos"
la cadena es mas corta que la que inicialmente pensé para contener las medidas del monstruo
los zapatitos (tejas) van a ser así, nada de complicaciones Irán sujetos mediante 4 tornillos a los eslabones, de esta manera se podrán cambiar en caso de  rotura/desgaste
saludos!
« última modificación: 03 Noviembre 2010, 19:50 por tessen »
Desconectado Diego Gonzalez
« Respuesta #126 en: 03 Junio 2010, 13:11 »
Al creador del tanque. Manrique. Animo y enhorabuena.
Tessen vaya tutorial mas majo, y vaya cadena mas bonita. .palmas
Sois unos craks
Torno pinacho,Fresadora cincinnati,Sierra de cinta hasta 95mm a 90º
Panzerman
« Respuesta #127 en: 03 Junio 2010, 14:02 »
Excelente trabajo Tessen, he quedado impresionado. Felicitaciones.
Aliento Manrique tu eres mi inspiración, y como decimos por aqui: JUERZA CARAJO!!!!  .bien
Un abrazo
« Respuesta #128 en: 03 Junio 2010, 15:40 »
Muy buena solución. Yo hasta hace poco no había tenido en las manso resina con carga de aluminio, y vi unos moldes que hizo un amigo usando esto para una vacufirmadora para que aguantara mejor el calor y la verdad casi  parece aluminio, de hecho si se mecaniza o con darle una lijadita casi no se puede distingir de metal de aluminio. Para darle mas resistencia quizás podías haberle metido carga de fibra también.
Gracias por las fotos. .ereselmejor
« Respuesta #129 en: 03 Junio 2010, 19:57 »
Tessen muchísimas gracias, la verdad es que me viene que ni pintado...ahora solo me queda reunir materiales, sacar tiempo y ganas.
Gracias!! a todos
Desconectado Juan
« Respuesta #130 en: 04 Junio 2010, 21:47 »
Tessen una partición de categoría con mayúsculas con gente como tu da gusto.
Juan
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
« Respuesta #131 en: 05 Junio 2010, 04:31 »
Tessen,  fantastico trabajo y gracias por ilustrarlo.
Una pregunta, bueno dos, bueno tres. ¿ en que proporción usas la resina de poliuretano y  el polvo de aluminio?
¿ mejora o empeora la resirtencia a rotura que el poliuretano solo? . ¿ y la dureza?
Desconectado EA4CLX
« Respuesta #132 en: 06 Junio 2010, 01:11 »
sois unos crack,,,,,INCREIBLE pero eso de cortar con laser??????es que sois increibles , cuando he tenido que cortar metacrilato lo hago con la sierra de marqueteria y corriendo,,,,,,,,
SOIS UNOS CRACKKKKKKKKKKK .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #133 en: 07 Junio 2010, 11:34 »
tessen: dos palabras " IMMMM PRESIONANTE " menudo currele...
y no me canso pero Gracias por compartirlo con el resto del mundo  .bien  .bien  .ereselmejor  .ereselmejor
Desconectado Valen
« Respuesta #134 en: 04 Octubre 2010, 07:48 »
Un fabricante de tanques en metal...... ni me imagino el precio..!
http://www.metalboxmodels.com/product2.jsp?gid=18
