Autor Tema: Fabricacion Tanque - King Tiger (Henschel)  (Leído 92999 veces)
Desconectado Manrique
Re:Fabricacion Tanque - King Tiger (Henschel)
« Respuesta #30 en: 04 Febrero 2010, 18:11 »
Yo creo que la fundición es la mejor opción aunque lleve tiempo por tener pocos moldes.
Por fortuna contamos con unos cuantos expertos entre nosotros asi que nos echaran un cable. ;D
« última modificación: 04 Febrero 2010, 18:12 por Manrique »
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #31 en: 05 Febrero 2010, 10:49 »
Venga.... mando animos para ver mas adelantos de ese pedazo de tanque....
Por otro lado !! 18 rueditas ¡¡ pues no te digo na...pero si te metes con el CAM ya sabes....podemos porbar el CNC a tope  ;)  ;)
rajeper
« Respuesta #32 en: 18 Febrero 2010, 12:59 »
Hola de nuevo; Tengo una incognita, ¿que tipo de metal seria el mejor para hacer las cadenas de fundición? :-\
« Respuesta #33 en: 18 Febrero 2010, 14:06 »
« Respuesta #34 en: 20 Febrero 2010, 19:11 »
He podido dedicar algo de tiempo al modelo...
cabezon
« Respuesta #35 en: 20 Febrero 2010, 20:51 »
Manrique, eres un artista por partida doble, tanto en mecanizados como en el diseño gráfico. .palmas .bien .ereselmejor
Saludos, Vicent.
« Respuesta #36 en: 20 Febrero 2010, 21:22 »
Citar
Saludos, Vicent.
Que va! ya verás cuando alguno de los compis suba algún proyecto entonces lo vais a flipar...yo soy el más novatillo.
« Respuesta #37 en: 21 Febrero 2010, 17:04 »
Ahi va una de cadenas...
2 tipos de eslabones, uno que es facilito y otro que se las trae...
Solo es el primer esquema para ver como lo simplifico aun más, por lo pronto hay un par de mecanizados imposibles... ;D
Sigo peleándome...
Desconectado tornillo
« Respuesta #38 en: 21 Febrero 2010, 18:17 »
Todo parece muy dificil,
¿ cuales son los mecanizados imposibles ?. ¿ Los huecos cuadrados?
« Respuesta #39 en: 21 Febrero 2010, 18:19 »
Me he vuelto a mirar el hilo por encima y no se si no lo pusiste o se me ha pasado. ¿ a que escala es ? y otra preguntilla , ¿ cual es el largo aproximado de cada eslabón.
« Respuesta #40 en: 21 Febrero 2010, 18:48 »
Citar
No se si lo serán, pero para mi los son...
Citar
1/5 y el largo 158,5mm, pero le tengo que dar otra vuelta (u otra docena...) al tema.
« Respuesta #41 en: 21 Febrero 2010, 18:52 »
Teniendo en cuenta las dificultades de encontrar un material adecuado para hacerlas de fundición, lo complicado que seria hacer un molde y además que aunque se hicieran de fundición despues habría que terminarlas con algo mas de mecanizado, creo que lo mejor sera armarse de valor y paciencia y atacar por el procedimiento de mecanizado usando acero F-211.
Para lo cual es importante simplificar al máximo el diseño y despues optimizar el mecanizado con los útiles necesarios.
En la pieza complicada, las orejetas tal vez se podrían poner soldadas o atornilladas des aunque tal vez tengan que soportar demasiados esfuerzos ????
« Respuesta #42 en: 21 Febrero 2010, 18:57 »
Citar
¿158,5 mm de largo cada eslabon ?
Tu lo que quieres es montarte en el tanque e invadir Madrid
« última modificación: 21 Febrero 2010, 19:22 por carpin »
« Respuesta #43 en: 21 Febrero 2010, 19:19 »
Citar
Creo que la función de las orejetas es mantener la cadena alineada bajo las ruedas y que no se salga de la rueda tractora, así que las orejetas seguramente serán un añadido como dices.
« Respuesta #44 en: 21 Febrero 2010, 22:06 »
Las orejetas justamente son para eso.
