Autor Tema: Fabricacion Tanque - King Tiger (Henschel)  (Leído 93010 veces)
Desconectado Manrique
Re:Fabricacion Tanque - King Tiger (Henschel)
« Respuesta #45 en: 22 Febrero 2010, 08:52 »
Anoche, justo antes de quedarme frito en la cama se me ocurrio esto:
Esto es viable!
Luego quedan las orejetas que tambien podría soldar, pero esperaré a esta noche a ver si me viene la inspiración... :D
Luego está el tema de hacer el agujero para el bulón, 158 mm de agujero de 3 o 4 mm...
Me surje otra cuestión...material a utilizar...habia pensado en fundición, pero al tener que soldar...
En un par de ocasiones he soldado fundición con unos electrodos especiales, pero los resultados no fueron muy buenos, no se si por la soldadura en si o por el operario  :-\
¿Alguna experiencia al respecto?
Gracias
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #46 en: 22 Febrero 2010, 10:11 »
Citar
¿ a que escala es ? y otra preguntilla , ¿ cual es el largo aproximado de cada eslabón.
¿158,5 mm de largo cada eslabon ?
Tu lo que quieres es montarte en el tanque e invadir Madrid
Nooo madrid nooo pero una cosa te digo ..... El Comando Madrid se esta armando..... .palmas  .palmas  .palmas y eso quiere decir algo.....
Desconectado Juan
« Respuesta #47 en: 22 Febrero 2010, 10:49 »
Puedes mandarme los ficheros del del inventor?
« Respuesta #48 en: 22 Febrero 2010, 10:53 »
Juan, no los he colgado ni te los he mandado porque seguro que van a cambiar algunas cosas.
Desconectado tornillo
« Respuesta #49 en: 22 Febrero 2010, 10:59 »
A ver que os parece esta secuencia:
  • Fresas en un material facil ,aluminio, cera mecanizable o plastico un positivo del eslabon. Sin las perforaciones, para los pasadores de union. El hueco cuadrado con fresa frontal, y acabado de las esquinas con lima o cuchilla segun material.
  • Haces un molde negativo en silicona, con las orejetas para abajo. El molde en dos partes, cubriendo hasta la midad, dejando fraguar, capa de vaselina y segunda parte de silicona. Todo en una caja de madera
  • Sacas varias copias positivas en cera
  • Las unes en paralelo, con barritas de cera , para comunicar la fundicion
  • Fundicion en cajon de arena a la cera perdida, con la aleacion elegida, duraluminio,zamak,hierro
  • Cortar las uniones y perforar para los pasadores.
  • vuelta al punto 3 hasta hacer todos los eslabones.
« Respuesta #50 en: 22 Febrero 2010, 11:29 »
En metal haberlas haylas:  Buena estas de la foto son de un Tiger 1
Pero de donde he sacado la foto creo que forman parte de un Kit, aunque creo traducir que se pueden comprar:
http://www.steeldragons.net/Kingtigerone.html
He encontrado cosas que tenia en mis favoritos sobre tanques RC a gran escala, pero no se si ponértelo para no saturarte, en ocasiones tener demasiada información marea y puede desorientar. 1 de 2:
1 te los paso o 2 me espero a tener respuesta de las consultas que he hecho para no dar palos de ciego.
Edito: Se ha mezclado esto un poco , no se si mejor mover estas ultimas respuestas a "Series fundidas o se debe dejar"
« última modificación: 22 Febrero 2010, 14:15 por Luisk »
« Respuesta #51 en: 22 Febrero 2010, 13:14 »
Gracias Luis, pon los links le voy echando un vistazo mientras decido  ;)
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #52 en: 22 Febrero 2010, 19:26 »
Tienen toda la pinta de ser de aluminio, no sé si de una aleación especial, pero aluminio.....
Y en ese caso, me sigue pareciendo una opción la de hacer un molde de silicona en dos mitades y obtener a partir de él tantas copias en ceras como te hagan falta y de ellos por el procedimiento de cera perdida obtener tus eslabones en aluminio.
Andrés
« Respuesta #53 en: 22 Febrero 2010, 20:23 »
Lo que me echa un poco para atrás es que no tengo nada de fundición y tendría que hacerme el horno y toda la pesca...pero es lo que posiblemente le diese más realismo
« Respuesta #54 en: 22 Febrero 2010, 21:28 »
Esto tiene mejor pinta, desde el punto de vista del mecanizado.
Y los ipt del inventor adjuntos
« última modificación: 22 Febrero 2010, 21:31 por Manrique »
« Respuesta #55 en: 22 Febrero 2010, 21:56 »
Hacer esas soldaduras tan largas con electrodo o hilo provablemente curvarian las piezas demasiado
« Respuesta #56 en: 22 Febrero 2010, 22:05 »
Lo  cierto es que es la primera vez que uso las soldaduras en el inventor y no sabía como cortarlas  ;D de hecho aunque en las fotos no se ve bien he soldado hasta los dos agujeros  ;)
Serian mas bien cordoncitos pequeños... .bien
Desconectado JSoler
« Respuesta #57 en: 22 Febrero 2010, 22:14 »
Manrique y por qué no haces todo de una pieza , sin soldadura esto es si optas por abandonar la fundición.
« Respuesta #58 en: 22 Febrero 2010, 22:16 »
Los pongo por que me lo pides pero me da que poco te va a aportar y te voy a liar más de lo que estas...
Sobre tanques en fundición en aluminio mira esta pagina el King Tiger:
http://tanks.linite.com/
En Modeltronic tienen cosas pero casi todo par 1/16 o sea que descartable para tu proyecto:
http://www.modeltronic.es/respuestos-y-accesorios-repuestos-tanques-116-c-26_41_115.html?osCsid=10f61320b1a07c688620c5e0c825f2f7
Por Metallkette "Cadenas en alemán he visto esta pagina pero más de lo mismo
http://www.asiatam.de/advanced_search_result.php?keywords=Metallkette&XTCsid=ndqrn7tpgukhats420j1ifua77
Este foro en el que hay que registrarse o sea que no se que puede haber:
http://rctankhq.com/panzerforum/index.php?action=register
Aquí he visto algunos a escala 1/3:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=814401
Nacho mira para el comando...
Y algo sobre un tal Dave Shultz's que se ha hecho algunos a gran escala:
http://www.trendhunter.com/trends/dave-shultz-model-tanks
Y otro foro:
http://www.rc-panzerketten-forum.com/
Espero no liarte más ... que
« Respuesta #59 en: 23 Febrero 2010, 08:44 »
De una sola pieza tengo problemas con algunos mecanizados:
y las orejetas tendrian que ir aparte, si no, seria un desperdicio de material, creo yo.
Todas fromas todas estas ultimas ideas van encaminadas a no usar fundición.
