Autor Tema: reformar luz de emergencia  (Leído 3054 veces)
Desconectado fernandonatur
« en: 23 Diciembre 2016, 20:04 »
Hola, hace tres años retire de una fabrica que se demolía, dos focos del fabricante Zemper modelo saturno,
http://www.zemper.es/fileadmin/folletos-catalogos-2015/es/CATALOGO-NACIONAL-ZEMPER-2015.pdf
en la pagina 106, me parecieron muy bonitos, como de submarino, y me dije que ya les buscaría utilidad, quiero poner uno en la bajada a la bodega, la cuestión es que esto esta diseñado para se encienda cuando se va la luz, y yo quiero utilizarle como de punto de luz normal, que se encienda cuando doy la luz, lleva un fluorescente de 8 w, e mirado y no hay fluorescentes tan pequeños de 220 voltios, la pregunta seria si se pudiese dejar tal cual, y anular la parte que hace que se encienda cuando la luz se marcha, osea, si conecto el fluorescente directamente al transformador que lleva, se encendería al meter luz? podría poner una bombilla o focos de led a cada lado, pero queda feo, la cuestión es hacerle funcionar tal cual, eliminando la batería y lo que no sea necesario, pero que de luz el fluorescente que lleva, a ver si me podéis iluminar que puedo hacer, saludos.
[/URL][/img]
Desconectado xxavier
Re:reformar luz de emergencia
« Respuesta #1 en: 23 Diciembre 2016, 20:15 »
Sí que hay fluorescentes de 13W y de 8W, como ese de la lámpara de emergencia. En Amazon, sin ir más lejos, y para 220V... Yo mismo, en mi cocina, tengo las encimeras iluminadas por tubos de esos, delgaditos.
Con un cebador y una reactancia, como es habitual, funcionan perfectamente con 220V...
« Respuesta #2 en: 23 Diciembre 2016, 20:25 »
Hola xxavier, preguntaba por fluorescentes de este tamaño en 220, por lo que me han dicho no hay, la cuestión es hacer funcionar el que lleva como un punto de luz normal, saludos.
Desconectado operario112
« Respuesta #4 en: 23 Diciembre 2016, 20:53 »
Que tension suministra la bateria?
Busca un transformador con esa salida de tension(que soporte la intensidad que demandas, logicamente) y creo que te sirve....
« Respuesta #5 en: 23 Diciembre 2016, 21:11 »
Yo le sacaría toda la electrónica de la placa y colocaría una reactancia normal y corriente y un cebador y listo. También puedes colocar una reactancia electrónica que te ocupará menos espacio.
Otra opción sería colocarle un portalámparas E27 y una bombilla de bajo consumo o de led. Esto último tendría la ventaja de que podrías aumentar la potencia , porque la verdad es que 8W de fluorescencia no dan para mucho, que digamos.
Desconectado jubilado
« Respuesta #6 en: 23 Diciembre 2016, 22:08 »
Utiliza la electrónica de una lámpara de bajo consumo, de una de 11W por ejemplo, más fácil imposible.
Desconectado DEPENDE
« Respuesta #7 en: 24 Diciembre 2016, 18:24 »
No se que longitud tiene pero posiblemente  una pl-9 o una pl-11 te quedaria bien ahí.
Salidos
Desconectado Manum
« Respuesta #8 en: 25 Diciembre 2016, 12:01 »
Buenos dias a todos, estoy con operario, un alimentador reciclado de la tension de la bateria y a correr, es quitar bateria y colocar alimentador, uno de esos que todos guardamos de algun equipo que cumpla la tension y corriente en consumo, no es necesario que de la intensidad de las baterias.
Desconectado sheldon
« Respuesta #9 en: 26 Diciembre 2016, 07:56 »
La Luz fluorescente está en extinción, en breve  dejaran de fabricarla como pasó con las bombillas de incandescencia , yo le adaptaría una tira de led y un driver en la parte trasera.
Torno Sheldon 10 x 24" , Torno revolver Are TO 20 S , Fresadora Schaublin 12 , Taladro Rockweel delta 14" , Limadora new england 7",  Prensa neumatica ,Compresor de 3cv , y un largo etc de pequeña herramienta.
« Respuesta #10 en: 27 Diciembre 2016, 12:53 »
Gracias por vuestras respuestas, creo que lo resolveré con led, y a la larga me despreocupo, saludos.
kilimon
« Respuesta #11 en: 27 Diciembre 2016, 13:42 »
Ya que te vas a poner con Led's, recuerda que según la tonalidad que quieres obtener en base al entorno o ambiente requerido, debes seleccionar una intensidad de LUX. 3200K es calida tipo bombilla de filamento, sin embargo la de 6000K es blanca fría, casi tirando al azul.
joramon
« Respuesta #12 en: 28 Diciembre 2016, 00:25 »
Lo único que tienes que hacer es meterle corriente cortada por un  interruptor y cuando cortes el interruptor la emergencia se encenderá y cuando cambies la posición del interruptor la emergencia se apagara.
