Autor Tema: Pavonado instantáneo  (Leído 2710 veces)
Desconectado jordinautic
« en: 23 Diciembre 2016, 20:11 »
Supongo que ya habrá salido. Pero por recordar...una forma de obtener un hermoso pavonado al momento (aunque en la foto del móvil no se aprecia su auténtico color mucho más intenso):
Estaba torneando esta pieza por el interior, con taladrina manual (frasco pulverizador) y supongo que se me ha calentado algo en un momento y me ha salido azul. Lo interesante, creo, (la herramienta debo tener bien centrada) es la longitud de la viruta (60cm) y uniformidad, teniendo presente que hago el avance manual para no llegar a golpear el plato si pusiera el automático.
Re:Pavonado instantáneo
« Respuesta #1 en: 24 Diciembre 2016, 10:52 »
Pues si Jordi.
El pavonazo azul es bonito, aunque no muy util pavonar las virutas  ;D ;D, mas que todo porque no sirve para nada, las piezas ya es otra cosa y depende que pieza sea en menos de cinco minutos la tienes pavonada.
Felices fiestas compañero  .brinda .bien
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #2 en: 26 Diciembre 2016, 08:41 »
Las virutas cogen esos tonos azules y bronces, impresionantes a mi parecer, debido a que se llevan el calor del corte. Es el color del oxido que se forma según la temperatura a la que ha llegado la viruta. Si quieres tenerlo en una pieza lo primero es darle un buen pulido y luego calentar muy uniformemente hasta la temperatura correcta. Lo ideal es un horno con control de temperatura, pero clickspring en youtube lo hace con una bandeja llena de virutas de latón para repartir el calor y un soplete. De todas formas el grosor de esa capa de oxido es muy fino por lo que no protege realmente la pieza.
Por otra parte lo ideal, para evacuar virutas y por seguridad, es que las virutas salgan lo mas cortas posibles. Esa plaquita tiene un rompevirutas para ello, pero necesita mas avance por revolución para activarse. El problema es que los tornos pequeños no tienen suficiente potencia muchas veces.
« Respuesta #3 en: 26 Diciembre 2016, 11:20 »
Hay dos aspectos. Uno es la curiosidad del tono azul-violeta del "pavonado" que me ha pasado otras veces y seguro que era en los momentos en que se quedaba sin taladrina. Le daba taladrina con una vieja botella de pulverizar cristales reutilizada.
El otro es  la geometria de la plaquita. Entiendo que la curvita que hace es para darle curva de la viruta, o romperla, lo que no veo claro es que se rompa a mayor velocidad. Hice hasta el final el avance manual para controlar que en el fondo no me tocara el plato aún dejando unos 4mm, al final del recorrido tenia puesto el tornillo que frena el carro. Solo se rompía cuando paraba el avance y luego continuaba. Pero entonces me quedaban "saltos".
Por mi falta de práctica en metal, cometí dos errores.
El primero fué poner el automático para retroceder en las tres últimas pasadas y así dejar el rayado lo más uniforme. Resulta que no caí en que la herramienta hacía presión haún habiendo casí alcanzado la medida que necesitaba (79,7mm) De modo que aunque no toqué la manecilla del avance transversal, estas últimas pasadas (fijas) siguieron cilindrando y no quitando rayas que era lo que quería. Dejando el interior finalmente, en aproximadamente 80,1mm. No es muy grave porque ha de funcionar, con un corte, como una abrazadera con tornillos.
El otro error de "principiante" estuve a punto de romper algo, o el porta o la plaquita.  Aproveche el mismo porta para refrentar, puse el automático y se me empezó a formar una rebaba que empujaba la plaquita hacia la izquierda, hacia el cabezal. Puede desengranar y retroceder a tiempo. Estos fallos graves solo me habían ocurrido al tornear nilón. Cambié la herramienta por una sin ángulo y ningun problema. Pongo este dibujo de la wikipedia, porque era como me pasó, aún con menos ángulo y con menos grueso de refrentado.
Quizás la herramienta sobresalía demasiado de la torreta.
¿Es correcto refrentar con una herramienta como la del dibujo?:
« última modificación: 26 Diciembre 2016, 12:00 por jordinautic »
« Respuesta #4 en: 26 Diciembre 2016, 11:46 »
No soy tornero, solo aficionado y si, yo también refrentaría con esa herramienta, pero sin que sobresalga mucho del porta y a ser posible bloqueando el carro.
