Autor Tema: Encoder con Arduino  (Leído 7462 veces)
leix_99
Re:Encoder con Arduino
« Respuesta #15 en: 05 Enero 2017, 10:11 »
Hola MMartins,
La forma más sencilla para realizar la lectura de un encoder es mediante un contador en una rutina de interrupción (cómo ya comentan más arriba) lo más breve posible. Yo tengo hecho un pequeño DRO usando el atsamd21g18 (el mismo que el del arduino zero) y la duración de la interrupción es de 2.8uS teniendo en cuenta los dos digitalWrites que he puesto para capturarla en el osciloscopio.
No se los requerimientos que tienes pero la verdad es que es bastante bastante rápido!
int16_t a;
void setup()
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), count, RISING);
void loop(){}
void count (){
  digitalWrite (4,HIGH);
  if (digitalRead (3)==HIGH){
    a++;
  }else{
    a--;
digitalWrite (4,LOW);
« última modificación: 05 Enero 2017, 10:56 por leix_99 »
Desconectado alberttoy
« Respuesta #16 en: 05 Enero 2017, 10:50 »
leix_99  .bien
MMartins haz la prueba. Como te dije no te tiene que preocupar la interrupción ya que el programa sigue por donde estaba antes de producirse.
Es la misma técnica que se usa para tener dos programas en marcha en el mismo ordenador
Desconectado JED
« Respuesta #17 en: 05 Enero 2017, 18:40 »
Efectivamente, los ordenadores usan continuamente interrupciones para el manejo de los dispositivos externos. Si el procesador tuviera que estar continuamente mirando si el usuario ha pulsado una tecla o ha movido el ratón, el funcionamiento general se ralentizaría mucho.
Lo que se hace es olvidarse por completo de los periféricos y cuando uno de ellos necesita atención del procesador (por ejemplo, porque el usuario ha pulsado una tecla), entonces se genera una interrupción con un número que depende del periférico en cuestión. El procesador deja lo que estaba haciendo y empieza a ejecutar una rutina asociada a ese número de interrupción. Tan pronto como ha terminado la rutina de interrupción, el procesador retoma el trabajo que hacía antes en el mismo punto en que lo dejó.
Por lo tanto, las interrupciones son un sistema superprobado, mucho más eficiente que estar continuamente mirando si ha habido actividad en el periférico, y por supuesto sin perdida de datos.
No tengo experiencia en Arduino, pero si los que saben te dicen que utilices interrupciones, hazlo sin miedo que no es una cosa rara.
« última modificación: 05 Enero 2017, 18:43 por JED »
MMartins
« Respuesta #18 en: 17 Enero 2017, 18:11 »
Voy a probar lo que me aconsejan. Muchas gracias por los comentario...
Una consulta, por que a mi se me hace un enredo en la cabeza con el tema de la velocidad de giro del disco ranurado y la
resolución del mismo.
Por ejemplo, si yo al disco lo hago de 200 ranuras por lo tanto me tendría que dar una resolución de 200 (PPR), ¿no? bueno, ahora ¿como influye la velocidad de giro?, por que para mi razonamiento, en cuanto van aumentando las RPM hay mas perdida de lectura. ¿Es así?.
Por otro lado, que aconsejan para un encoder, ¿lector óptico o de efecto Hall?
« Respuesta #19 en: 30 Enero 2017, 19:51 »
Lo ideal es tener dos lectores de ranura. Distantes a 1/4 de ranura uno del otro. Tambien pueden estar a n+1/4
Esto te da dos señales desfasadas 90 grados (cuadratura) que te permite contar y descontar en caso de que vaya adelante y atras.
En cuanto a la velocidad:tranquilo que no vas a perder pasos si usas interrupciones. hay encoders de 4096 pasos y no se pieden impulsos
