Autor Tema: Encoder con Arduino  (Leído 7461 veces)
MMartins
Encoder con Arduino
« en: 23 Diciembre 2016, 22:13 »
Hola Muchachos!! vengo denuevo a molestar al foro con algo que me esta quemando la cabeza hace dias y no consigo
obtener los resultados que necesito.
Como bien dice el titulo, estoy tratando de hacer un encoder optico con un sensor ranurado TCST1103, un servo ;que deve andar por las dos vueltas por seg; y un arduino.
Este es el disco ranurado que arme:
El circulo de diametro menor que se ve dentro del disco; diametro del rodillo de traccion ; es de 40mm de diametro y su perimetro es de aproximadamente 126mm, con lo que obtengo por cada pulso del encoder unos 5mm de avance.
Este es el circuito del sensor ranurado TCST 1103:
y aca les paso el programa de lectura que estoy usando, que lo encontre en la web. :
Código: [Seleccionar]
boolean anterior = 0;
boolean actual = 0;
int contador = 0;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  pinMode(2,INPUT);
 boolean debounce(boolean dato_anterior)
   boolean dato_actual = digitalRead(2);
   if (dato_anterior != dato_actual)
     delay(10);
   return dato_actual;
void loop()
  actual = debounce(anterior);
  if ( anterior == 0 && actual == 1)
         contador++;
         delay (100);
         Serial.println(contador);
    anterior = actual;
El tema que tengo, es que aveces se salta pasos.
Alguien sabe si esta bien lo que hago o necesitaria otro tipo de sensor o talvez el programa no me sirva. Por que mi idea es hacer que cuando yo le ponga un valor determinado, el motor arranque, se cuenten los pasos y se detenga al llegar a la cuenta. Y necesito que no se salte pasos, por que eso depende del momento en que se detenga un rodillo que esta acoplado al eje del motor el cual a su vez arrastra una cinta un determinado largo. Si bien yo puedo tener un error de 5mm, necesito que los pulsos del encoder sean exactos para que el error no sea mayor.
Entonces la cosa funciona asi:
  Por cada pulso del sensor, el rodillo gira un paso y arrastra mas o manos 5mm de cinta. Supongamos que quiero lograr una longitud de aproximadamente 30mm, haciendo la division por 5 nos da 6 pulsos y el motor se detiene. Pero hay veces que no cuenta. No se, si sera que la cuenta la tomo del monitor serial. Pero si alguien tiene alguna sujerencia o mejoria. Se los agradeceria mucho!!
Desde ya muchas gracias por leer mi proyecto. Saludos!!
Re:Encoder con Arduino
« Respuesta #1 en: 28 Diciembre 2016, 15:41 »
Yo tambien estoy interesado en hacer algo parecido ... pero vaya parece que nadie puede echar una mano  :-\
Desconectado alberttoy
« Respuesta #2 en: 28 Diciembre 2016, 18:50 »
Para esto es mucho mejor entrar la señal por una interrupción.
Simplemente declaras la function que se va a ejecutar en cada ejecución y incrementas una variable global.
Con esto queda el buble principal libre y no vas a perder ningún impulso.
A ver si luego te puedo poner un ejemplo.
Con doble encoder un poco desfasado puedes ademas deducir el sentido de giro e incrementar o restar la posición
« última modificación: 28 Diciembre 2016, 18:52 por alberttoy »
« Respuesta #3 en: 28 Diciembre 2016, 20:35 »
Con la instucción
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), blink, RISING);
activas la interrucción sobre la funcion blink que se declara con
void blink() {
contador=contador+1;
contador  es una variable global (definida fuera de las funciones).  Puedes usar int o long.
Usando el parametro RISING le indicas que solo tiene que activarse cuando la señal pase de bajo a alto. Esto te evita recordar el estado anterior y sobre todo estar leyendo continuamente.
« última modificación: 28 Diciembre 2016, 20:40 por alberttoy »
Desconectado stan
« Respuesta #4 en: 29 Diciembre 2016, 10:34 »
Hay algo que no me acaba de convencer,y son los delays.Igual me he hecho un lio,pero me sale 10(del debounce)+100(del println)=110 milisegundos.Tu disco tiene 25 ranuras,y dices que giras el motor a 2 revoluciones por segundo,asi que 50 cambios de estado por segundo.Asi que me sale 110*50=5500 milisegundos,con lo que entiendo que te has pasado muchos pueblos de un segundo.
Las instrucciones println tambien consumen tiempo de ejecucion,creo.
De todas formas,yo probaria a girarlo a mano,y ver a partir de que velocidad pierdes pasos.
MMartins
« Respuesta #5 en: 31 Diciembre 2016, 16:48 »
Te comento que pude medir bien las RPM, con el motor que voy a usar tiene 94 RPM.
MMartins
« Respuesta #6 en: 31 Diciembre 2016, 17:20 »
Hola Luisk!
Es algo que nunca hice y no es tan fácil tampoco. Yo estoy haciendo pruebas con un modulo como el de la siguiente foto.
Pero por lo que estuve investigando, tiene histeresis y Arduino interpreta valores altos que no son o de mas, aveces, o de menos, digamos que pasa por alto cuando se le interpone un diente del encoder. Lo cual no se si es por la velocidad a la que gira el disco ranurado o por falta de sensibilidad del sensor propiamente dicho. Por lo que ahora para mejorar la señal le voy a acoplar un driver l6374. Con lo que espero tener una mejor señal cuadrada.
MMartins
« Respuesta #7 en: 31 Diciembre 2016, 17:29 »
Hola Muchachos!
Yo la verdad que trataba de esquivar el uso de interrupciones por el simple hecho de que si Arduino esta llevando a cavo un proceso y el disco se mueve, dejaría de hacerlo. Lo único que creo poder hacer es usar un Arduino solo como lector del encoder. Seguramente, es desperdiciar un Arduino, pero no se me ocurre hacer otro cosa, por lo menos dentro de lo que yo se.
Desconectado wels
« Respuesta #8 en: 31 Diciembre 2016, 17:43 »
Algo que la gente olvida pero que es muy muy importante
Cuando se trabaja con ese tipo de sensores hay que dejar el disco lo mas cerca posible de la parte del sensor donde esta el foto transistor, en el caso de discos trasparentes con marcas pintadas, estas también deben estar en ese lado, he insisto, muy cerca, lo más que se pueda del receptor, esto lo digo por experiencia en mi trabajo, y es así
Es la única forma de obtener un pulso lo mas cuadrado posible
« Respuesta #9 en: 31 Diciembre 2016, 20:00 »
No. En esto estas equivocado. La función que atiende la interrupción conviene que sea muy breve, y cuando esta acaba, el programa sigue por donde estaba. Es decir, te olvidas del tema y  solo tienes que leer la variable global.
Interesante lo que comentas wels
« Respuesta #10 en: 01 Enero 2017, 13:23 »
Cuando estudio FP. para los problemas de histérisis con un circuito contador montado con TTL, la solucion que me propuso el tutor y funcionó fue un circuito usando 2 puertas logicas NOT realimentas.
Desconectado stan
« Respuesta #11 en: 01 Enero 2017, 13:30 »
Sigo inisistiendo en los delays.Vamos a hacerlo un poco mas simple,para ver si nos entendemos.
Supongamos un motor que gira una vuelta por segundo,el disco del enconder con 10 ventanitas,y un delay de 100 milisegundos por cada ventanita.10 ventanitas*100 milisegundos=1 segundo.Como el motor gira a 1 revolucion por segundo esta justo en el limite para no empezar a perder pulsos.Si como en tu caso tienes 25 ventanitas es imposible que no pierdas pulsos a 1.5 vueltas por segundo(90 rpm).
Lo correcto,aunque no quieras es usar interrupciones,de forma que si o si capture el pulso.Como te ha dicho alberttoy lo que tienes que hacer es que la funcion de la interrupcion sea muy corta,y devuelva rapidamente el control al resto del programa.
Un par de enlaces que quizas te ayuden:
-¿Por que no usar delays? http://www.educachip.com/razones-no-usar-funcion-delay-en-arduino/
-¿Por que usar interrupciones? http://www.educachip.com/como-y-por-que-usar-las-interrupciones-en-arduino/
Y esto ya no lo entiendo ni para atras:
Citar
¿Que puedes medir bien las revoluciones?¿Con que mides las revoluciones?
Y para terminar:
Citar
Para eso el que ha hecho el sketch metio la funcion debounce.Usando delay.Si lo quieres hacer por hardware, http://dduino.blogspot.com.es/2012/03/arduino-button-debouncing.html,por ejemplo.
MMartins
« Respuesta #12 en: 04 Enero 2017, 23:31 »
Muy Buen dato!! Gracias por el consejo!! Saludos.
MMartins
« Respuesta #13 en: 04 Enero 2017, 23:58 »
Hola!! Eso que comentas, lo vi buscando en la web. Fijate en esta pagina, si es a lo que te referis.
https://sites.google.com/site/proyectosroboticos/encoder/encoder-por-hardware
Yo lo que no entendi es lo siguiente.
"Necesitarás un contador reversible con salidas a LED para poder probar el circuito, si no, no podrás ver nada, ya que la electrónica para este tipo de encoder son de periodos muy cortos, de nano-segundos, y estos son invisibles a la vista. Sólo los contadores son capaces de percibir periodos de pulsos tan pequeños, cualquier otra electrónica no sería capaz de contabilizarlos, esto quiere decir que ni un micro-controlador ni un PLC es capaz de poder leer pulsos tan breves. Es obligatorio usa contadores reversibles."
MMartins
« Respuesta #14 en: 05 Enero 2017, 00:04 »
Citar
Y para terminar:
Citar
Lo referido al tema de medir bien las revoluciones es que lo hice con un tacometro.
« última modificación: 05 Enero 2017, 00:06 por MMartins »
