Autor Tema: Luneta fija "movil"  (Leído 2779 veces)
Desconectado Manum
Luneta fija "movil"
« en: 24 Diciembre 2016, 10:49 »
Hola a todos, hace tiempo que no participaba en este foro pero no me he olvidado de el, en los ultimos tiempos me ha entrado la necesidad de realizar algo util y entre otros proyectos estoy finalizando uno que quiza interese a algun forero, lo voy a presentar de una manera un poco desordenada pero en caso de interesar lo intentare arreglar para que pueda ser util, en ese caso abrire el tema en el apartado "tus proyectos".
Se trata de una luneta fija en la que no hay rozamiento sobre el material para centrarlo , sino que el material es solidario a la pista interior de un rodamiento y gira con el, tengo muchas fotografias y videos del proceso pero a modo de presentacion, voy ea intentar dar un enlace para ver un video, en el hago una prueba de su precision.
A mi me parece mas que aceptable, es un proyecto con muchos defectos pero tambien imagino que tendra virtudes, aqui teneis ese video.
https://drive.google.com/file/d/0B8TqlSYpUg0QcnByU2R1M1JNcms/view?usp=sharing
Gracia y espero vuestras respuestas.
Desconectado jubilado
Re:Luneta fija "movil"
« Respuesta #1 en: 24 Diciembre 2016, 11:27 »
En el video no hay nada que aporte de que va el asunto, antes de dar mi opinión esperaré a tener mas datos.
Desconectado Manum
« Respuesta #2 en: 24 Diciembre 2016, 14:10 »
Tienes razón Jubilado, luego cuento un poco y si puedo pongo alguna foto.
Hasta luego.
« Respuesta #3 en: 24 Diciembre 2016, 14:23 »
pues yo si que pillo la idea y me parece cojonuda , aunque quiero ver como esta hecho si partes de un rodameinto comercial de varios etc.. y sobre todo el amarre de las piezas a esa luneta
hughest
« Respuesta #4 en: 24 Diciembre 2016, 14:49 »
Yo he pillado la idea, estaba pensando en hacerle a mi torno una luneta de mas de 200mm de diámetro, no se si de este tipo sería muy cara de fabricar, pero me parece una idea muy buena.
Desconectado Manum
« Respuesta #5 en: 24 Diciembre 2016, 18:09 »
Hola a todos, voy a poner una foto (si es que puedo), que quizá a kankarrio y a hughest les de mas información, como viereis se trata de un rodamiento tipo 6024 (120-180-28) y esta en un sandwich de dos placas de 15 en las cuales se mecaniza el alojamiento, podría hacerse de muchas formas pero yo elegí esa por economía, por otro lado la sujeción de las piezas se hace con 4 tornillos a 90º que están alojados en un collar que junto con otro en el lado opuesto, abrazan la pista interior del rodamiento y dejan 100mm de zona libre para sujeción, osea no puedo usar esta luneta con piezas de mas de 100.
https://drive.google.com/file/d/0B8TqlSYpUg0QcTlHZUhaSW1XdFE/view?usp=sharing
Creo que voy a abrir este tema en " tus proyectos ", es el lugar adecuado he intentare dar toda la información del mismo, solo decir que el tema informático no es lo mio, y las fotos no se como se verán, para el vídeo he usado el google drive y parece que funciona, ya veremos con el resto.
Gracias por vuestros comentarios.
Feliz Navidad y salud para seguir sacando viruta. .brinda
Otro par de fotos con luneta ya casi terminada a falta de contornearla.
https://drive.google.com/file/d/0B8TqlSYpUg0QMW1TNU9YQkZJdU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8TqlSYpUg0QNS1UbHYtSGNIenM/view?usp=sharing
« última modificación: 25 Diciembre 2016, 11:20 por Manum »
« Respuesta #6 en: 24 Diciembre 2016, 18:55 »
Ahora si que si, parece buena idea, podrías aprovechar más diámetro si usas un rodamiento de agujas en vez de bolas.
angelnewman
« Respuesta #7 en: 24 Diciembre 2016, 19:55 »
Una idea estupenda si, puedes amparar formas que no sean redondas .bien .bien .bien
En cuanto a lo de rodamiento de agujas... debe ser carillo no?sds
Alejandro
« Respuesta #8 en: 24 Diciembre 2016, 20:35 »
Buena idea ¡¡ Con un rodamiento de agujas conseguiría mas diametro, y ademas es mas barato .ME lo apunto ¡¡
Desconectado Manum
« Respuesta #9 en: 25 Diciembre 2016, 10:10 »
Buenos días a todos, yo aunque ayer me puse como "Tony Curtis", ya estoy operativo y he leído vuestros comentarios, en primer lugar decir que no me he gastado ni un penique en el rodamiento, estaba en el contenedor de la chatarra de una depuradora y pertenece a una centrifuga de deshidratación de fangos, los cambia el fabricante por norma a las xxxx horas pero esta en perfectas condiciones para este uso, lo he mirado en la web y no creo que baje de los 100 eur.
Gracias a todos.
Abro este tema en "mis proyectos" creo que es el sitio adecuado.
« Respuesta #10 en: 27 Diciembre 2016, 22:46 »
Hola, la idea es muy buena, pero si lo que se pretende es que no haya rozamiento entre pieza y luneta, no seria mas sencillo coger la luneta fija normal y ponerle pequeños rodamientos a cada uno de los tres brazos? Es mas sencillo y mas barato, porque menudo partizal un rodamiento de semejante  tamaño. Es algo que llevo tiempo queriendohacerle a mi luneta pero no saco tiempo.
Desconectado Manum
« Respuesta #11 en: 27 Diciembre 2016, 23:11 »
Cierto Newlathe, pero en mi caso recupere el rodamiento de la chatarra, bien es cierto que vale unos 50eur., mira la información de Wels, eso si, el chino, por otro lado yo pensé al principio lo mismo que cuentas  en cuanto a las lunetas típicas con patines ó rodamientos en los apoyos, pero como yo tenia que partir de cero, se me ocurrió que seria viable una luneta como la que presento, y una vez echas las primeras pruebas, no me parece mala idea. si quieres seguir el proceso lo tienes en un nuevo tema con el mismo nombre en el apartado "mis proyectos".
« última modificación: 27 Diciembre 2016, 23:13 por Manum »
« Respuesta #12 en: 27 Diciembre 2016, 23:23 »
Bueno, en mi opinión, quizás para ciertas cosas pueda valer pero no termino de ver que sea práctico. Claro, estamos hablando de tornitos pequeños donde no se van a meter ejes grandes. La luneta normal se abre para sacar los ejes, esta no se abre, si metes por ejemplo un cigüeñal no podrías sacarlo sin quitarla luneta. Luego le veo el inconveniente del doble centrado, el de la propia luneta y el del eje que montes, no se, como experimento está bien, pero como digo al principio, no termino de verlo. Los que la uséis daréis una opinión más válida que la mia.
Desconectado Manum
« Respuesta #13 en: 28 Diciembre 2016, 23:31 »
Hola a todos, doy por cerrado este tema y si alguien tiene interés lo puede seguir en "Tus proyectos", cometí el error de darle el mismo nombre, pido disculpas por ello.
Gracia a todos por vuestra atención.
