Autor Tema: Conversión a CNC de Sieg X1 Mill  (Leído 2977 veces)
Mentus
« en: 24 Diciembre 2016, 18:40 »
Buenas a todos,
Tras la presentación, este va a ser mi primer proyecto que expongo aquí en el foro y la verdad es que me da un poco de respeto, pero al final me he decidido a ir detallando los pasos que sigo
Hace un tiempo, por cuestiones laborales compré una fresadora SIEG X1 y un torno OPTIMUN Quantum Vario D140x250, que al final no se usaron y quedaron en el trastero. Ahora tiempo despues vuelvo a retomar la afición de modificar cosas y hacerlas funcionar. Así que me voy a embarcar en la modificación de la fresadora X1 y la voy a convertir en CNC, ya que mi especialidad no es la mecánica y vengo de la electrónica, así creo que me será más fácil poder mecanizar piezas que me van haciendo falta.
De momento os presento la máquina en cuestión.
La fresadora no es demasiado grande, pero la idea es poder llegar a fresar/grabar formatos hasta de un A4 aproximadamente. Para ello voy a intentar reaprobechar una serie de materiales que dispongo de otros montajes, como son poleas dentadas de T2,5, correas cerradas y aluminio en pletina de 100mm x 5 mm, que creo será suficiente para los soportes.
Mentus
Re:Conversión a CNC de Sieg X1 Mill
« Respuesta #1 en: 24 Diciembre 2016, 19:13 »
una de las cosas que no entiendo, tras buscar mucha información sobre la máquina es, porqué es azul, ya que no lo he visto en ningún sitio, ya que las he visto en rojo (lo normal) y alguna en blanco, no se si es porque es un modelo diferente o porque.
Bueno a lo que vamos, lo que voy a hacer es quitar las manetas y sobre el eje, colocarle una polea dentada, hacer la transmisión mediante una correa dentada cerrada, al motor Pap, al que le pondré otra polea dentada. La idea es hacer una reducción 2:1, para conseguir más exactitud.
Los materiales que voy a utilizar son:
  • Polea dentada 36 dientes T2,5 (husillo mesa)
  • Polea dentada 18 dientes T2,5 (eje motor PaP)
  • Correa cerrada de T2,5 (tengo que contar de cuantos dientes es)
  • Motor PaP Nema 23 Modelo PK266-02A (Marca VEXTA)
  • Pletina de aluminio de 100x5mm (para hacer los soportes)
  • Tubo aluminio de 10mm de diametro
  • Tornilleria M5 (soportes)
  • Tornilleria M4 (sujeción motor)
La gran mayoría de los materiales los voy a aprovechar, así que de momento haré el montaje, y luego con la máquina funcionando, la idea es mejorar alguna de las piezas que sean mejorables, que seguro que me dais un montón de ideas.
Mentus
« Respuesta #2 en: 24 Diciembre 2016, 19:18 »
Me faltan los motores. Que son, como os dije VEXTA, modelo PK266-02A.
Bueno por hoy ya está bien, mañana seguiremos un rato, así que a todos,
FELIZ NAVIDAD!!!!!!!
« Respuesta #3 en: 25 Diciembre 2016, 00:37 »
si quieres ver la superficie de trabajo real de le la maquina colocale un lapiz en el portafresas y pega un papel a la mesa y haz el rectángulo llevando los carros a su máximo, creo que no te llegara a tanto como un a4, creo que sea la mitad ahora de memoria no caigo
pero me cojo asiento para ver los progresos
Mentus
« Respuesta #4 en: 25 Diciembre 2016, 12:02 »
Gracias Kancarrio, eso es lo que haré en cuanto lo tenga todo montado para ver la superficie útil de trabajo que me queda, aunque también me estoy pensando en cambiar la mesa, el eje X, por la grande de 500mm y así ganar algo de espacio de trabajo. He estado buscando y he visto esto:
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machine-Spares/X1-Mill-Spares
En especial la mesa larga:
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machine-Spares/X1-Mill-Spares/X1-105-Long-Table
Con el husillo:
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machine-Spares/X1-Mill-Spares/X1-111-Long-Leadscrew
Les he enviado un correo para ver si hacen envíos a España y lo que me costaría. De esta forma ganaría superficie de trabajo y creo que tendría más que suficiente para la intención que tengo y el uso que de momento le daré.
« Respuesta #5 en: 25 Diciembre 2016, 12:17 »
Si q envían a España . muchos del.foro compran ahi
Mentus
« Respuesta #6 en: 25 Diciembre 2016, 12:31 »
Continuando con la transformación, la idea es utilizar una CNC SHIELD con un arduino y utilizar los drivers DRV 8825 con las siguientes características:
  • CNC SHIELD:
    • Soporta hasta 4 motores (drivers tipo A4988/DRV8825)
    • Tiene salidas para finales de carrera, relés, Estop y soporta el control de velocidad mediante PWM
    • Compatible con Arduino
    • Compatible con GRBL
  • ARDUINO:
    • Es compatible con GRBL
    • EL shield CNC es enchufable/compatible
    • Fácil de usar
  • MOTORES PaP:
    • Motores PaP Bipolares
    • Motores PaP NEMA 23 (VEXTA PK266-02A)
Con esto haré el control de la máquina, la parte electrónica, la idea es aprovechar en la medida de lo posible los materiales que ya dispongo de otros montajes y ver que tal me funciona, si veo que que medo corto ya haré modificaciones más adelante según la experiencia.
Para la fuente de alimentación, tengo una de 12V 30A, que voy a empezar a usar, aunque las primeras pruebas las estoy haciendo con una fuente de PC de 600W.
Mentus
« Respuesta #7 en: 25 Diciembre 2016, 12:33 »
Gracias por tú respuesta, pues así casi seguro que le escribiré la carta a los reyes magos.  .palmas
Mentus
« Respuesta #8 en: 05 Febrero 2017, 19:14 »
Buenas, tras estar un tiempo sin publicar nada, por estar liado con otras cosas, es lo que tiene ponerse a estudiar de mayor, que nos cuesta más y no lo asimilamos igual de rápido que cuando teníamos 18 años, pues he retomado mi proyecto y he seguido con los avances.
He estado buscando por internet para ver que encontraba y la verdad es que no he encontrado demasiadas referencias, ya que casi toda la información que encuentro es de la X2, pero algo si que hay:
http://www.arceurotrade.co.uk/projects/projects-mill/SX1_Fixed_Column_MEW.pdf
Así que esta ha sido la primera mejora que le he hecho, en paralelo con la adaptación a CNC.
Os presento unas fotos de cómo va quedando.
Mentus
« Respuesta #9 en: 05 Febrero 2017, 19:16 »
Ya que no puedo o no me deja adjuntar más archivos, os adjunto como ha quedado ya montado.
Mentus
« Respuesta #10 en: 05 Febrero 2017, 19:20 »
Los avances en los ejes X e Y, también van por buen puerto, ya he montado los motores NEMA 23, con las poleas de 18 y en el husillo la polea de 36 dientes, mediante la correa cerrada de 94 dientes, la elección de este material como ya expliqué, es por que ya disponía de este material y lo he reutilizado para ver que rendimiento da, una vez funcionando ya veremos si hay que mejorar o cambiar cosas.
Os adjunto fotos de como queda todo montado. De monento una foto del eje X.
Mentus
« Respuesta #11 en: 05 Febrero 2017, 19:22 »
Ahora voy con el eje Y, que he utilizado los mismos materiales descritos anteriormente y acoplado al husillo Y.
Mentus
« Respuesta #12 en: 05 Febrero 2017, 19:23 »
Aquí una vista general de cómo está quedando, con los dos ejes X e Y montados y funcionando.
Mentus
« Respuesta #13 en: 05 Febrero 2017, 19:30 »
Ahora he empezado atacar el eje Z, este me supone más problemas para acoplarle el motor, y de momento no tengo claro como hacerlo, aunque en principio me voy a decantar por seguir con la misma técnica que hasta ahora, dos poleas y correa cerrada, para acoplarle el motor.
También he visto en algunos montajes que lo acoplan directamente al eje, pero en este momento, no dispongo de mucho material para mecanizar piezas.
He desmontado la parte superior del eje Z y me estoy haciendo unos dibujos para ver como es la mejor forma de acoplarlo.
