Autor Tema: Recuperación y modificación de una antigua fresadora  (Leído 23520 veces)
Re:Recuperación y modificación de una antigua fresadora
« Respuesta #75 en: 19 Febrero 2017, 09:22 »
Que maravilla compañero!! Estoy deseando verla terminada.
« Respuesta #76 en: 19 Febrero 2017, 10:00 »
Jevi me hecho con un cabezal idéntico primo hermano del q has puesto . tienes fotos de si interior. Es normal que el
 Cono que se conecta a la fresa tenga juego? Se mueve paratodos lados . todavía no he podido desmontarlo . tiene 4 tornillos al cono pero quitándolos no sale . hay una arandela circlip enorme que me tengo que hacer algún útil para poderla sacar pero no se si esto sería necesario o se puede desmontar para cambiarle el cono de alguna manera
jevitroner
« Respuesta #77 en: 19 Febrero 2017, 10:40 »
Enhorabuena kankarrio! Es un gran cabezal!.  No tengo ninguna foto del interior, lo desmonté  al principio de tenerlo pero no le hice ninguna  :( , pero no te preocupes en absoluto por ese movimiento, es así, imagino para que el diente helicoidal del interior se acople bien a la hora de enfrentarlo con la máquina.  He trabajado con varios de estos, y todos tienen ese movimiento, así que no te preocupes.  En cuanto a desmontarlo, en el frontal tiene una tapeta a modo de ventana, si la sacas, podrás ver el estado de los piñones, y podrás meterle grasa por ahí pas rápido que por el engrasadors.
Un saludo!
« Respuesta #78 en: 19 Febrero 2017, 11:38 »
Cojonudo. Todavía no se si ira este porque tenemos otra cosa de camino jejeje pero a este se le dará uso también jejj pero eso cuando este todo definido jajaja
« Respuesta #79 en: 19 Febrero 2017, 11:45 »
A ti te pasa como a mi, odiamos pintar, pero las maquinas quedan tan bien pintaditas.....
Que parecen nuevas.
Buen trabajo Jose  .palmas .bien
jevitroner
« Respuesta #80 en: 19 Febrero 2017, 11:47 »
Tienes razón.. És un trabajo que da mucha pereza hacer, pero que sin duda, es la que cambia el aspecto de la pieza notablemente.... Pero  bueno , es parte del proceso, no queda otra ;)   .brinda .brinda
jevitroner
« Respuesta #81 en: 26 Febrero 2017, 14:59 »
 Vamos con la parte  de soldadura.. La bancada y el soporte del motor.
 La fresadora venía con una bancada que, aunque funcional... Daba lastima verla.. Así que decidí hacer una un poco más robusta.
Para poder salvar las imperfecciones del suelo, decidí soldar unos tacos en las patas, con un tornillo regulador, así podré nivelarla sin problema.
Y estas con las bases de apoyo que he torneado para que la fresadora apoye en firme:
Aprovechando que estaba con pintura negra, decidí darle un repaso de pintura al motor también :
Y este es el soporte del motor.. La fresadora venía con un motor de medio caballo, pero me daba en la nariz que sería poca cosa, así que como le voy a poner el de 2cv, el soporte es diferente :
Un saludo!!
« Respuesta #82 en: 27 Febrero 2017, 00:32 »
    Fuerte, fuerte, como debe ser. Una señora fresadora, con ese cuerpo recio, necesita unas buenas y bonitas piernas.
  Esto, apunta ya a final de carrera. Estoy seguro que pronto tendremos video ... cuando seque la pintura claro está    .palmas
  Ha sido un trabajo con mejoras muy interesantes, con unas prestaciones muy superiores a las de origen.
  Disfrutaste reformándola y ahora toca hacerlo usándola .
     Felicidades  Jose !!
      Un abrazo  .brinda .brinda  Lete,
« Respuesta #83 en: 27 Febrero 2017, 07:33 »
   jevitroner .palmas .palmas veo que la cuestion de maquina fuerte..mesa fuerte etc esta mas que clara..de la misma escuela que el team rural..sin remilgos ni purismos..si ay que modificar algo se modifica y punto..ya quisiese el fabricante de esa fresadora que cuando e su dia la lanzo al mercado fuese la mitad de fuerte..versatil y potente que es ahora..por eso tu estilo es muy como el nuestro y por eso me gustan las modificaciones de maquinas sin miramientos..todo lo que se pueda mejorar se mejora ,
Te felicito amigo y ya casi ansioso espero el siguiente post con mas cositas que se que tienes en el cajon para devolver a la vida .ereselmejor .brinda
jevitroner
« Respuesta #84 en: 27 Febrero 2017, 11:08 »
Gracias por los ánimos compañeros  .bien   llevo con este proyecto bastante tiempo, y se disfruta de él en todas las fases, desde que adquieres el hierro, empiezas a diseñar la idea.. Haces piezas, rediseñas...reinventas..i me lo estoy pasando bien en todas y cada una de ellas, hasta cuando ves que piezas que has hecho en un principio, y luego no te valen (tengo una caja llena de ellas).. Porque al hacerlas me lo pasé igual de bien, así que nunca es faena perdida, sino experiencias ganadas.
A esto cada vez le falta menos para que esté arrancando virutas, y ayudándome a seguir con los siguientes proyectos..  .brinda .brinda .brinda .brinda
Un saludo!
jevitroner
« Respuesta #85 en: 27 Febrero 2017, 21:05 »
Una vez que todas las piezas están pintadas, y después de ir a buscar las piezas bien pavonadas ... empieza la parte más divertida.. El montaje del trasto  .palmas .palmas .palmas
Continuarà...  .bien
« Respuesta #86 en: 27 Febrero 2017, 23:39 »
Jose esta fresadora ya tiene tu adn y la paternidad es tuya la as vuelto a crear y dar vida .bien .brinda
El Grupo "Chatarrero" te sigue de cerca  .bien
« Respuesta #87 en: 28 Febrero 2017, 15:45 »
Esto tiene una pinta genial!! Que poco queda para verla terminada! Me encanta la transformacion que has hecho.
Saludos!!
angelnewman
« Respuesta #88 en: 28 Febrero 2017, 16:42 »
Q pasada, tiene una pinta de maquinita de gimnasio .bien
Nada q ver con las ninfas de ojos rasgados
Me creo q no tendrás q reforzar la columna ni nada de eso no? .bien enhorabuena
Además está guapa,sds.
jevitroner
« Respuesta #89 en: 28 Febrero 2017, 16:47 »
La verdad es que, aunque esté feo que lo diga yo, cuanto más avanzo con ella más me gusta, su forma, su robustez... Si arranca viruta en condiciones... Esto será la leche!
Un saludo!
