Autor Tema: Sierra de marqueteria electrica y su uso con metales  (Leído 6297 veces)
Re:Sierra de marqueteria electrica y su uso con metales
« Respuesta #15 en: 27 Diciembre 2016, 17:01 »
Mirad este video a partir del minuto 4.40  como corta esa plancha de laton, da gusto. Desde luego esa sierra sera de calidad.
https://youtu.be/B8Y146v8HxE
« Respuesta #16 en: 27 Diciembre 2016, 17:26 »
hola weulate.
ese tipo de hojas son las que uso yo, y justamente tome un cuadrado de hierro de 12mm y cortte 2 pedacitos, les hice 2 agujeros , uno para atornillarlo a la misma cierra y el otro actuaba como elastico al final del corte, basicamente como no encontre adaptadores me hice los mios en un ratito.
« Respuesta #17 en: 27 Diciembre 2016, 23:06 »
Esta tarde he estrenado la maquinita, he empezado con varillas de 12 y 15mm de haya, y como si fuera mantequilla, yluego he pasado a mayores, mehe puesto con una plancha de duraluminio de 5mm de grosor. Con el pelo original no iba muy bien, los dientes eran demasiado grandes y tironeaba. Le he puesto uno de los proxxon, con los dientes mas pequeños y tengo que decir que he podido cortarla sin demasiados problemas. He lubricado el corte lo cual ayudaba mucho, y no le he pedido peras al olmo y he avanzado a una velocidad razonable, y la he cortado, y con un corte muy limpio, aunque mehacotado llevar el corte por donde yo queria (falta de practiva sin duda) pero funcionar funciona.
Sheldon, mi maquina no viene con los adaptadores para usar pelos normales. A ti te venian con la maquina? Tienes la misma maquina o parecida? Podrias poner una foto de los adaptadores?
Desconectado sheldon
« Respuesta #18 en: 07 Enero 2017, 17:05 »
Los adaptadores para los pelos son estos.
Torno Sheldon 10 x 24" , Torno revolver Are TO 20 S , Fresadora Schaublin 12 , Taladro Rockweel delta 14" , Limadora new england 7",  Prensa neumatica ,Compresor de 3cv , y un largo etc de pequeña herramienta.
« Respuesta #19 en: 07 Enero 2017, 23:31 »
Gracias por  las fotos. Pues vaya  faena, la mia no traia esos adaptadores, tendre que ingeniarme alguna pieza, no parece muy dificil.
Desconectado jmgeolo
« Respuesta #20 en: 08 Enero 2017, 00:07 »
Échale un vistazo a estos pelos de sierra, los tienes en muchas medidas, son especiales para metal y los tienes en varias graduaciones que te permitirán desperdiciar el mínimo material según necesites.
Eso si, necesitas hacerte los soportes en T para sujetar los extremos del pelo.
Yo hace mucho tiempo que tuve una y con los pelos si tienes paciencia se consiguen resultados espectaculares, el mayor defecto que encontré era la tensión del pelo, que tiene que ser bastante para que vaya bien y no se rompa.
Optimum D180x300
« Respuesta #21 en: 08 Enero 2017, 00:10 »
Échale un vistazo a estos pelos de sierra...
Cuales?
Optimum D180x300
