Autor Tema: Sierra de marqueteria electrica y su uso con metales  (Leído 6296 veces)
« en: 26 Diciembre 2016, 13:09 »
Hola gente. Papa noel ha venido cargado con una sierra de marqueteria electrica, una de estas https://www.amazon.es/Einhell-TC-SS-405-Sierra-marqueteria/dp/B00EXO8A6K/ref=sr_1_1?s=tools&ie=UTF8&qid=1481493215&sr=1-1&keywords=sierra+de+marqueteria y he visto en videos de youtube que mucha gente las usa para cortar metales. Yo la usaria para cortar aluminio y laton, chapas finitas, alguna pretina fina y alguna varilla. La maquina viene con dos hojas de sierra, iguales, supongo que adecuadas para madera. Que hoja deberia usar para cortar metales? Algun consejo sobre velocidades? Es de velocidad ajustable.
Saludos!!
« última modificación: 26 Diciembre 2016, 16:54 por Newlathe »
Re:Sierra de marqueteria electrica y su uso con metales
« Respuesta #1 en: 26 Diciembre 2016, 14:20 »
es muy parecida a la que yo tengo , la mía es mas vieja y no lleva control de velocidad , yo la tenia modificada para cotar metales le cambie la fijación del pelo por unos tacos de aluminio y con hojas de sierra de metal de mano las cortaba a la medida y taladraba para hacerle hojas para trabajar metal y funcionaba , pero la he vuelto a poner original para usar pelos , debido a q ahora tengo herramientas mejores para trabajar el metal , y ahora la uso solo para cositas de madera o plastico
Desconectado sheldon
« Respuesta #2 en: 26 Diciembre 2016, 15:05 »
Yo me compre una hace 6 meses y es mala de narices
Torno Sheldon 10 x 24" , Torno revolver Are TO 20 S , Fresadora Schaublin 12 , Taladro Rockweel delta 14" , Limadora new england 7",  Prensa neumatica ,Compresor de 3cv , y un largo etc de pequeña herramienta.
« Respuesta #3 en: 26 Diciembre 2016, 17:10 »
Gracias. Kancarrio, el problema es que esas hojas de sierra de metal son anchas y no me permitiria dar curvas. Ademas, las hojas de sierra de metal tienen los dientes muy pequeños, y para hierro van  bien, pero para aluminio van regular. Los joyeros y otros artesanos usan sierras manuales de arco para cortar plancha de laton, plata... que tipo de pelo usan para esos trabajos? Los mismos que para madera o son especiales para metal?
Sheldon gracias por tus francas palabras, me animan mucho :o  Por que te ha decepcionado tanto? Que le has pedido y no te ha cumplido?  Te agradeceria que me contaras tu experiencia con esta maquina.
« Respuesta #4 en: 26 Diciembre 2016, 18:19 »
yo tengo una que compre para cortar madera y hacer los troqueles graficos.
funciona, solo que tube que adaptarle 2 soportes para hojas sin soporte.
supongo que las hojas que necesitas son las pelo espiraladas, se trata de una hoja comun retorcida sobre si misma, y cuanto mas finos y mas dientes tiene, mejor para metal.
la velocidad ni idea, son muy delicadas, yo uso las de 0.7 diente plano y enfrentados, son distintas a lo comun.
« última modificación: 26 Diciembre 2016, 20:03 por MAX JUAN »
Desconectado alberttoy
« Respuesta #5 en: 26 Diciembre 2016, 19:59 »
Para marquetería y maquetismo  van muy bien.
Se puede regular el recorrido. Yo tengo una desde hace muchos años y se la dejaba a mis hijos siendo  pequeños.
Es que si se regula un recorrido pequeño no cortan la piel. Al no ser rígida esta se mueve con la hoja.
Imaginad las escenas de pánico de las visitas.   :D :D
« Respuesta #6 en: 26 Diciembre 2016, 20:25 »
La compre para hacerle unos juguetes de madera al chaval y a la media hora ya tuve que desmontarla para repararla , se soltó la biela . Con las hojas de sierra que traen va más o menos pero con los adaptadores que traía para las hojas de marquetería montaba un escándalo ya que dichos adaptadores tocaban en el chasis de la máquina. Que conste que para el precio que tiene y haciéndole algún apaño funciona . Pero sin apurarla . Y eso que solo la probé con tablilla de cerezo de unos 5 mm de espesor.
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #7 en: 26 Diciembre 2016, 20:29 »
Hola, ,  yo seria mas duro que sheldon, pero me lo reservo, te diría que no esperes gran cosa, ya malamente cortan madera muy fina,  para cortar metales necesitas maquina mas potente, hecha un vistazo a este post http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=25949.msg291811#msg291811
 Puedes encontrar pelos decentes de todo tipo en http://www.industriasvila.es/ preguntas por Arturo, y le explicas lo que pretendes,  y directamente en www.cofil.it y www.traforatricimariottini.it estos dos fabricantes profesionales tienen pelos de todo tipo de mucha calidad, pero hay que pedir una cierta cantidad, ya que si no con los portes no compensa, y en tu caso te lo desaconsejo.
 Pero ese juguete que te has echado no tiene fuelle para cortar metal, terminara aparcado en un rincón y sera utilizada para tonterías de poca monta, tiempo al tiempo, saludos.
« Respuesta #8 en: 26 Diciembre 2016, 20:31 »
Totalmente de acuerdo
« Respuesta #9 en: 26 Diciembre 2016, 20:53 »
esas maquinas son relativamente faciles de hacer.
se podrian hacer con un cabesal de compresor chino los que traen el motor.
una plancha de aluminio o acero, la estructura, y arriba un eje con un resorte que hace la tension, nada de barras asta atras ni todo eso.
biela debajo y el anclaje a la hoja, la mesa arriba, una orqueta asta atras, y justo arriba la otra barrita que sostiene el otro extremo de la sierrita, con un resorte para mantenerla tensa y listo, vas a cortar metales todo el dia.
« Respuesta #10 en: 26 Diciembre 2016, 21:06 »
se me paso, si la plancha de metal no es demasiado grande, podrias usar una de estas que casi viene armada.
https://www.youtube.com/watch?v=yhNEV1ZzOi0
xyox
« Respuesta #11 en: 26 Diciembre 2016, 21:21 »
Sobre la maquina no puedo opinar porque no la conozco pero a tu pregunta sobre los pelos que se usan en joyería, los mas usados son los de la marca vallorbe. Son suizos, la gama es amplia y no tendrás problema en encontrarlos online. Me atrevería a decir que son los mas usados a nivel mundial, yo los utilizo y son excelentes.
Salud
« Respuesta #12 en: 26 Diciembre 2016, 21:30 »
« Respuesta #13 en: 27 Diciembre 2016, 10:14 »
Buena idea usar la máquina de coser. Lastima que haya montado la sierra al revés.
Si quieres mas potencia también puedes montar una caladora al revés. O pasar a una sierra de cinta.
« Respuesta #14 en: 27 Diciembre 2016, 16:37 »
Gracias por vuestras respuestas. Esta mañana he estado en el leroy y he hecho acopio de pelos, los que tenia mas a la mano. He comprado unos especiales para metal pero no tienen los extremos como los pelos que traen originalmente, haciendo una especie de T, sino que son como los que de toda la vida use de niño con la sierra manual, sin unos extremos especiales. Y no se si los voy a poder usar porque no me he fijado si la sierra trae el adaptador para usar esos pelos. Y tambien he comprado unos de la marca Proxxon que sí que tiene los extremos en T, se supone que especiales para la maquina de proxxon, pero compatibles con esta, segun me ha dicho el dependiente. Estos pelos son "multimaterial", especifica que se pueden usar con maderas, plasticos y metales no ferricos. Luego hare unas pruebas y os cuento, aun no la he usado, no se ni como le cambian los pelos  ;D
