Autor Tema: Diseño y construccion de horno de fundicion  (Leído 9662 veces)
juan-lopez92
Re:Diseño y construccion de horno de fundicion
« Respuesta #15 en: 30 Diciembre 2016, 04:50 »
Aa bien, yo te decia lo de rellenar al final para hacer mas espesor y que me aisle bien el calor.. No se si con una capa sola de ladrillo aislante me alcanza.. El tambor tiene 42 cm de diametro, si pego los ladrillos me queda, util, unos 28 cm. Mi idea es rellenar a lo ultimo, para que quede perfecto, con por lo menos 1 cm mas de material aislante colable, y me queda el interior como si fuera un cilindro.
Te paso un pdf que hice y se lo mande a la empresa que provee de refractarios en cordoba, asi te das una idea.. Capaz es al cuete como vos decis, es la primera ves que me meto en ese mundo jajaj.
jdefrancesco
« Respuesta #16 en: 30 Diciembre 2016, 14:21 »
vuelvo a escribir, porque hoy llame a una empresa que vende todo refractarios, y gracias a dios tienen de k-23, pero cuando le pregunte por cemento refractario y arcilla refractaria para mesclar con aserrin y terminar la aislacion, me dijo que, digamos, es al cuete, porque se puede usar hormigon aislante. Asi se llama.. vos tenes idea de eso ? Has usado hormigon aislante ?
Hola Juan!
Somos tocayos! Se suma otro Juan cordobes al hilo jejeje
Sigo atento y en silencio este y otro de tus hilos porque tengo ganas de hacer algo parecido... Che podras decir en donde conseguiste los ladrillos?! Me seria muy util para cuando tenga que comprarlos.
Saludos!!
juan-lopez92
« Respuesta #17 en: 31 Diciembre 2016, 05:14 »
Jaja encontre buscando en la web una fabrica de refractarios yendo para carlos paz, justo despues del peaje, y otra en cordoba, salcedo refractarios se llama.. (espera a que compre los ladrillos antes de que vallas jajaj). Ahi les paso una foto del modelado de como podria quedar el horno. Lo que esta en color rojiso es la terminacion del refractario colable, se pueden ver los ladrillos y lo que esta como vacio, sin nada, simularia el refractario colable que termina de rellenar todo. Lo hice rapido a eso jaja
hosting imagenes
« Respuesta #18 en: 31 Diciembre 2016, 23:22 »
esta bueno el diseño con las ruedas y la tapa.
pero los ladrillos no, se ponen de canto pero con el lado mas angosto dando hacia el interior del horno, me entendiste cuando te dije cortalos en forma de cuña?.
http://jpcoheteria.com.ar/web/Proyectos/Horno/Armado/Camara_1.jpg
juan-lopez92
« Respuesta #19 en: 08 Enero 2017, 21:50 »
Hola, feliz año para todos ! Sisi te entiendo lo que decis, no se si es facil cortar esos ladrillos para hacerlo. El otro tema es que voy a necesitar mas ladrillos y mi presupuesto no es mucho jaja. Estaba pensando en rellenar lo que queda con el mismo cemento refractario aislante con el que pego los ladrillos, y lo termino pegando de la misma manera que la foto que pase..
« Respuesta #20 en: 08 Enero 2017, 21:56 »
hola y feliz año.
si el ladrillo es el poroso aislante, se cortan con un serrucho comun, es mas que facil solo que se tiene que tener paciencia o se parten por donde uno no queria, por eso es mejor cortar un poco de cada lado del corte general, asi si se parte, se temina separando por donde uno queria.
que te digo con respecto a la falta de ladrillos y el relleno con mortero , si es bueno hacelo asi, yo no se cual compraste.
juan-lopez92
« Respuesta #21 en: 11 Enero 2017, 21:30 »
Como va, ahi retome y lo hice como vos decis, se me van a aumentar la cantidad de ladrillos  :-\ pero bueno, voy a necesitar 43 ladrillos minimo, una guasada jajaj. Te mando una foto em pdf de como quedaria de esa forma, con un espaciamiento para el cemento de unos 3mm. En una de esas pruebo sin el relleno como se comporta con el calor, y si le falta, hago el encofrado y lo relleno con material colable..
Se corta facil y rapido el ladrillo ese ? Porque tengo que cortar como 33, no lo termino mas jajaj
juan-lopez92
« Respuesta #22 en: 08 Febrero 2017, 23:55 »
Hola, recien hoy retome el proyecto. En estos momentos estoy viendo la forma de poner el caño que soporta al soplete de gas/aire para calentar el horno. No se si me conviene ponerlo totalmente tangencial al ladrillo o un poco inclinado. Tengo miedo de que le de de lleno al crisol y que no se "envuelva" la llama en torno al interior del horno.
Les subo una foto, la del lado izquierdo esta tangencial y la derecha, mas inclinado.
Tambien estoy viendo si lo pongo en esa posicion o bien pegado al ladrillo. En la foto esta asi porque capaz le pongo hormigon aislante arriba de los ladrillos, y si lo pongo tangencial al ladrillo no puedo hacer eso.. Justo estoy viendo tambien si le dejo los ladrillos pelados asinomas o le hago el enconfrado en el interior y termino de rellenar con hormigon.
Son esas dos cosas que me falta, si me ayudan seria barbaro !
Aca les paso la foto en cuestion, es una vista superior de como quedaria. Lo rojo es el caño que sostiene el soplete.
subir imagenes
« Respuesta #23 en: 09 Febrero 2017, 00:49 »
hola juan.
las imagenes son las mismas solo que la giraste un poco, asi esta bien como lo pusiste.
veo que entendiste bien el concepto de cuña de los ladrillos, solo que el ladrillo tiene que ser de 11 cm desde el borde exterior asta el borde interior, asi ahorras mucho gas y mantiene mejor aislado todo, haceme caso, gastas una vez y nunca mas.
el agujero es otro tema importante, nunca se realiza justo como el diametro del soplete o quemador, a menos que sean quemadores especiales.
la llama necesita aire del ambiente para quemar bien y dar todo su poder calorico, si el diametro es chico la llama se ahoga y tiende a terminar la combustion por el agujero de la tapa, en forma de llama externa.
el soplete tiene 5 el agujero 7 u 8, siempre es facil rellenar con caolin un reborde que agrandar agujeros.
juan-lopez92
« Respuesta #24 en: 09 Febrero 2017, 01:48 »
Juan gracias por responder.
Con respecto a los 11 cm que decis, son de espesor de material aislante ? Con los ladrillos puestos simplemente, el espesor aislante es de 71 mm aprox., asi como lo ves en la imagen. En caso de agregarle mas espesor aislante, pensaba hacer un encofrado interior y rellenarlo con 1 cm aprox, de hormigon aislante. Eso es lo que estoy pensando ahora.
Con respecto a la tirada de aire por el tubo del soplete, lo tome en cuenta. El caño rojo de la foto tiene 44mm de diametro y el soplete tiene 1 pulgada y un porquitito mas. Igual el soplete que hice tiene una llave que va al compresor y otra que va a la garrafa, de ahi la regulo.
Y en la foto, si ves bien, en el de la derecha esta como mas abierta la boca donde esta el soplete, en la derecha es un poco menos pero no se si cambiara en algo. No se si poniendolo como en la izquierda, la llama digamos que bordea al ladrillo y no lo ataca directo.
« Respuesta #25 en: 09 Febrero 2017, 02:14 »
de nada.
no creo que notes mucha diferencia entre una forma y la otra del caño.
lo que si, donde pega bien la llama, revocalo con partes iguales en peso de caolin blanco y alumina calcinada, con eso no tenes problemas, va a aguantar la llama del quemador y en el agujero tambien.
aaaaaaa, el caño nada de entrar dentro del refractario, lo soldas por fuera, el agujero del ladrillo revocado con alumina caolin, es mas que suficiente y un poco dentro del horno con ese revoque.
el ladrillo de 11,3 y si queres le mandas un poco de revoque aislante.
juan-lopez92
« Respuesta #26 en: 09 Febrero 2017, 22:33 »
Hola, como va. El caño lo pienso hacer como vos decis, soldarlo desde afuera y que este, digamos, pegado a la pared interior del horno. Todavia no me decido con el tema de la altura desde el fondo hasta el mismo caño donde pongo el soplete, no se si ponerlo al raz del fondo o dejarle una altura. En la foto la altura que se ve son 5 cm desde la base hasta la parte de abajo del caño.(En la foto de la derecha, lo azul es el caño en cuestion)
Con respecto al espesor del refractario que tambien estoy viendo que hacer, el unico espesor de ladrillo aislante que se vende es de 63 mm, si le pusiera dos capaz de ladrillo no me queda espacio util para el horno. Con un solo ladrillo el espesor final es de 7.1 cm, y estaba pensando en rellenar los ladrillos con una capa de hormigon aislante de 8mm aprox., si lo hiciera asi, va a quedar como en la foto que te paso abajo. Mas no porque no me queda espacio para poner el crisol, no lo voy a poder usar para mucho al horno y estoy gastando un huevo jjajaj.
subir imagen
« Respuesta #27 en: 09 Febrero 2017, 22:50 »
el caño no entra en la pared del horno, te comente que comas el ladrillo y lo revoques con caolin y alumina calcinada.
el ladrillo tiene 3 medidas, una de las cuales es 230x114x64 mm, bueno desde la pared exterior a la interior, lo pones con los 114mm o sea una pared de 11,4 cm de espesor, les das la misma forma de cuña y listo, podes o no revocarlo todo por dentro con aislante si queres.
pero abajo dende da la llama con caolin y alumina a pesos iguales.
gastas mucho, si, pero una vez, si lo haces fino pues el gasto se te va de por vida en gas, ya que al ser fino disipa mucho.
si es chico el agujero interno, lo haces mas grande el horno.
claro que tenes la forma 2, lo haces como queres, y cuando te des cuenta que te gastas mucho gas, lo engordas por fuera con mas ladrillos.
la altura del soplete, pues del fondo con que tenga 3 cm es mas que suficiente , igualmente el crisol va apoyado sobre un ladrillo o 2 de los de parrilla, no directo al piso.
juan-lopez92
« Respuesta #28 en: 10 Febrero 2017, 01:04 »
Creo que pruebo y de ultima lo hago de la segunda forma, ahi si puede ser. La medida que venden en Cordoba de ladrillos es la que me decis vos nomas.
 Con respecto a la altura del soplete, poniendole unos tacos para que se levante el crisol me queda de unos 25 mm hasta el caño del mismo, asi que me parece que lo dejo de 49 mm de altura como esta desde la base al mismo caño porta soplete.
« Respuesta #29 en: 10 Febrero 2017, 01:40 »
el crisol se levanta con un ladrillo acostado sobre el fondo, serian 6 cm
