Hola de nuevo, le he echado un ojo a tu manual y aunque son cambios a comprobar, vería como están configurados los siguientes parametros, pd001=1 external terminal, pd003,pd004,pd005 creo que deben estar a 60Hz si quieres subir hasta esa frecuencia, puedes probar mas arriba si lo necesitas, pero el limite te lo dará el entrehierro, si te pasas se saturara y no dará mas, es cuestión de probar donde esta el limite max., pd007=25Hz = limite min. también tienes que probar, si el motor es autoventilado y tiene mucha carga, se calentara por debajo de esta frecuencia, si va ligero de carga puedes baja a 10Hz o incluso menos (ten en cuenta la perdida de par en el arranque), parece que la entrada de control es VI=0/10v, por lo que parece el cursor del potenciometro, hace mas alta o mas baja esa entrada en cuanto la tensión, o se va a cero o se va a 10v (puedes medirla)
pd072=25Hz, pd073=60Hz, y por ultimo pd070=0 dice que esta así por defecto pero miralo.
No se si este rollo te va a servir pero alomejor te pone en la pista del problema real.
P.D. Ojo con la lista 3 de funcion de los parametros, parece que hay un error en el pd072 y el pd073, mas abajo se refiere a ellos como higher frec.=pd073 y lower frec. =pd072.
