Autor Tema: Problemas con el variador de frecuencia huanyang  (Leído 4829 veces)
Desconectado Manum
Re:Problemas con el variador de frecuencia huanyang
« Respuesta #15 en: 01 Enero 2017, 21:32 »
Hola a todos, no me he mirado tu manual, pero enlos variadores que yo manejo, hay que configurar el lugar de control que imagino ya lo habrás probado, suele ser algo así como:
a través de las entradas analógicas..... a través de las digitales para casos de multivelocidades........a través del teclado (que parece que te funciona bien), una vez configurado el lugar de control, tienes que decirle los limites de frecuencia en los que te quieres mover, bien en Hz, por ejemplo 30Hz min.- 50Hz max. y en algunos casos, porcentaje de regulación entre min.y max. 0%-100%, que en este ejemplo seria 0%=30Hz, 100%=50Hz, en caso de usar señales analógicas 4/20mA o similar, le tienes que indicar a que frecuencia se debe poner cuando en la entrada correspondiente haya una corriente determinada, si 0%=4mA y 100%=20mA, a 12mA se iría a 40Hz. Esto ultimo es solo a titulo informativo, no creo que te afecte, yo investigaría los limites que hay fijados para la entrada de control correspondiente.
torno quantum 210/400, fresadora BF25, taladro de columna b-20, esmeril legna 200mm y herramientas de mano varias
Desconectado Manum
« Respuesta #16 en: 01 Enero 2017, 22:20 »
Hola de nuevo, le he echado un ojo a tu manual y aunque son cambios a comprobar, vería como están configurados los siguientes parametros, pd001=1 external terminal, pd003,pd004,pd005  creo que deben estar a 60Hz si quieres subir hasta esa frecuencia, puedes probar mas arriba si lo necesitas, pero el limite te lo dará el entrehierro, si te pasas se saturara y no dará mas, es cuestión de probar donde esta el limite max., pd007=25Hz = limite min. también tienes que probar, si el motor es autoventilado y tiene mucha carga, se calentara por debajo de esta frecuencia, si va ligero de carga puedes baja a 10Hz o incluso menos (ten en cuenta la perdida de par en el arranque), parece que la entrada de control es VI=0/10v, por lo que parece el cursor del potenciometro, hace mas alta o mas baja esa entrada en cuanto la tensión, o se va a cero o se va a 10v (puedes medirla)
pd072=25Hz, pd073=60Hz, y por ultimo pd070=0 dice que esta así por defecto pero miralo.
No se si este rollo te va a servir pero alomejor te pone en la pista del problema real.
P.D. Ojo con la lista 3 de funcion de los parametros, parece que hay un error en el pd072 y el pd073, mas abajo se refiere a ellos como higher frec.=pd073 y lower frec. =pd072.
« última modificación: 01 Enero 2017, 22:39 por Manum »
Guardiola
« Respuesta #17 en: 04 Enero 2017, 13:50 »
si si es el mismo
Guardiola
« Respuesta #18 en: 05 Enero 2017, 16:54 »
Muchas grecias manum,lo intento y os digo,,
