Autor Tema: Comprar soporte magnético comparador  (Leído 6380 veces)
sergio04
Re:Comprar soporte magnético comparador
« Respuesta #15 en: 13 Julio 2017, 13:21 »
Muchas gracias por responder, aunque el link creo me manda al pedido que realizaste.
Pd: Al final del link pone el Id del producto y en google me ha aparecido. Gracias.
« última modificación: 13 Julio 2017, 13:29 por sergio04 »
Desconectado jordinautic
« Respuesta #16 en: 13 Julio 2017, 20:06 »
Pués no había comprobado el enlace, si lo has encontrado pués me alegro, ahora he visto el actual, cobran transporte y tarda menos de lo que ví antes, de todas maneras creo que está tirado de precio:
https://es.aliexpress.com/item/KSOL-Dial-Indicator-Gauge-0-10mm-Meter-Precise-0-01-Resolution-Concentricity-Test/32748772586.html
« Respuesta #18 en: 22 Julio 2017, 09:09 »
Me estoy repensando lo de cambiar el soporte que tengo ahora, las articulaciones van con una tuerca con manija que limita el movimiento a dos sentidos. Es algo lento y engorroso de fijar en la posición ideal. Pero...
Las articuladciones de este soporte que has puesto son con una bola, lo que le permite mucho más movimiento, pero me plantea una duda razonable. ¿Con el uso no se desgataran y quedaran fláccidas? .confuso2
P.D. Por otra parte al lado del anuncio del soporte que compraste, he visto que también se vende el accesorio-soporte solo del comparador y que además lleva una cola de milano para ponerle un palpador, también me parece interesante:
https://www.banggood.com/es/Adjustment-Magnetic-Flexible-Base-Holder-Stand-for-Dial-Indicator-p-1142026.html?rmmds=detail-left-hotproducts
« Respuesta #19 en: 22 Julio 2017, 09:24 »
Yo ya hubiera comprado tres tipos diferentes, me hubiera comido un bocata y me hubiera echado un cigarro, :D
No te lo tomes a mal y sabes que pa lo que te pueda echar una mano aquí estoy, pero coño tanta vuelta pa comprar una base magnética.
Si puede ser pilla una articulada de bola como la que yo te dije que compré. Porque te ayuda mucho.
Además mira en internet a los que hacen tutoriales y verás que suelen usar ese tipo, Fede mismo lo tiene.
Yo tengo una normal, eso sí Mitutoyo, pero uso la china porque es mucho más adaptable. .bien .brinda
(que nadie se lo tome a mal, pero aunque estemos lejos tengo muy buen rollo con Jordi y lo digo sin mala fe, por darle un poco la tabarra)
« Respuesta #20 en: 22 Julio 2017, 10:01 »
Yo uso a diario esta y otra vertex similar..son hidraulicas..nada que ver con las normales de bolas ni nada que ver con las tradicionales..las hidraulicas son las mas comodas y versatiles con diferencia...quien invento estas bases fue la prestigiosa marca NOGA..y claro los chinos lo copian todo..claro esta no es una noga que cuesta 300 euros pero calidad precio despues de 3 años de uso no tengo queja con esta.
http://www.ebay.es/itm/Hydraulic-Universal-Magnetic-Base-Holder-/361440141315?hash=item542782e003:g:nIUAAOSwj0NUb21R
« Respuesta #21 en: 22 Julio 2017, 14:08 »
Fin de la crisis, cuanta riqueza veo por doquier, por cierto...
¿Que significa que son hidráulicas?
Gracias
« Respuesta #22 en: 22 Julio 2017, 14:18 »
Pues eso..hidraulicas..dentro llevan aceite..aflojas la rosca y el comparador digamos que se cae..lo mueves a donde quieres y con un poco que gires la rosca queda en su posicion..muy muy comodo de usar y muy fiable.
« Respuesta #23 en: 22 Julio 2017, 14:21 »
La que compré en banggood es muy parecida. ¿Cuál es la diferencia, Michel?
« Respuesta #24 en: 22 Julio 2017, 14:23 »
Pues que la tuya es mecanica..aprietas la rosca y empujan unas barras interiores..aqui es hidraulica..menos desgastes y no hace falta apretar mucho..
yo las bases tradicionales las odio..son muy incomodas para estar todo el dia currando con ellas.
« Respuesta #25 en: 22 Julio 2017, 14:27 »
Por fuera son iguales entonces, y hacen lo mismo pero esas son más cómodas a la hora de apretar. ¿ Esos básicamente éso, no?
« Respuesta #26 en: 22 Julio 2017, 14:39 »
Pues valen igual que el que compré, 3 euros más. Ya lo sé para la próxima. Gracias, Michel.   .bien
« Respuesta #27 en: 23 Julio 2017, 08:07 »
Ahora creo que he entendido que la tensión de las bolas en las aticulaciones depende de la tuerca central, en las buenas con hidráulicas, en las baratas con varillas. Lo que pasa es que en las "NOGA" llevan una tuerquecita en la base para ajuste fino. Y en esas "baratas" se pierde esta opción.  O sea que una vez ajustado el compardor, por poner un ejemplo, en el mío lleva un aro-muelle en la mitad del brazo del comparador, que me ayuda a ponerlo a 0, aunque no sea imprescindible. Y además me ayuda tambien a variar algo el ángulo de incidencia de la aguja del palpador. En cambio en las baratas, da la imresión que al apretar la tureca se queda tal y como has podido sujetarlo.
Resumen
Para mejorar el que tengo que es un engorrillo de posicionar...
El soporte solo, sin la base magnética, que puso "Tecleador", sobre los 10 €, me va de perlas, pero para mi capricho, le falta este ajuste de la foto que pongo, como no lo encuentro, al menos a precio razonable solo me queda la opción de autoconstrucción, que parece sencillo de hacer.
« Respuesta #28 en: 23 Julio 2017, 08:46 »
Lo tiene arriba donde coge el reloj, fíjate bien en las fotos. Y yo me compraba el de Michel que si apreta suave se nota, yo tengo que apretar bastante en ocasiones que lo requiera. No me compro ése porque tampoco me es necesario, pero si tuviera que compra uno me iba a por el hidráulico.
« Respuesta #29 en: 23 Julio 2017, 10:16 »
Gracias, yo pensé que esa tureca era para quitar el soporte y poner algún otro. Ahora pensaré si me compro solo el brazo sin la base, aunque vaya durillo, o ese hidráulico. Que ya empiezo a tener el espacio del taller saturado.
