Autor Tema: Comprar soporte magnético comparador  (Leído 6381 veces)
Desconectado jordinautic
« en: 30 Diciembre 2016, 11:20 »
Estou buscando algo barato como esto:
http://www.harborfreight.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/m/image_17902.jpg
En la web de EE.UU. vale 12$
http://www.harborfreight.com/multipositional-magnetic-base-with-fine-adjustment-5645.html
Pero en ebay, amazón, ferreterias online, etc.  o van con el comparador incluido, o son mucho más caros, o no tienen el muelle en la barra que me interesa.
gracias
Desconectado tobarra
Re:Comprar soporte magnético comparador
« Respuesta #1 en: 30 Diciembre 2016, 12:36 »
Hola Jordi, yo tengo uno de esos soportes magnéticos y es muy malo, el imán no tiene fuerza y no es fiable. Yo pongo el comparador en el charriot o en un soporte que me hice, es muy fácil de hacer, y si quieres añadirle ese sistema de ajuste fino, lo puedes sacar de un compás de carpintero barato, algo como esto de la foto.
Si lo prefieres magnético, el que buscas es este de Amazon, que no está mal de precio:
https://www.amazon.es/Silverline-598458-Base-magn%C3%A9tica-indicadores/dp/B000LFXR5E/ref=sr_1_11?ie=UTF8&qid=1483097551&sr=8-11&keywords=reloj+comparador
« Respuesta #2 en: 30 Diciembre 2016, 13:05 »
Gracias por el enlace, es de los más baratos que he visto. Ahora voy a tener bastante gasto en otras herramientas y esperaré a superar la cuesta de enero. La cuestión es que tengo uno de hace años que compre muy barato y todavía me fio del imán. Hace unos dias encargué otro comparador en un enlace que me pasaron en el foro por 6€ y queria hacerme otro soporte con una articulación distinta para rincones o posiciones especiales.
Al final estoy pensando en hacerle un codo-articulación, en la base, para que el eje vertical pueda ponerlo en horizontal y me resolveria muchos casos. Algo parecido a esto:
« Respuesta #3 en: 30 Diciembre 2016, 13:08 »
Ahora he entendido lo del compàs, ya había publicado el mensaje, bueno la idea entiendo que es aprovechar el muelle, genial.
De todas formas, por curiosidad, si tienes fotos del que hiciste, o enlace donde se vea, gracias. En muchos hilos antiguos que parecen interesantes, no veo las fotos.
« Respuesta #4 en: 30 Diciembre 2016, 14:27 »
Aquí lo puedes ver, aunque no completo, ya no lo tengo, se lo ha llevado mi hijo para usarlo con el tornito que le ha traído Santa Claus. Es muy sencillo, una pieza con taladros a 90º y dos varillas.
« Respuesta #5 en: 30 Diciembre 2016, 15:18 »
Buen trabajo, simple y sencillo. Observo como un tubito en el palpador ¿es una "mina" de bolígrafo?
« Respuesta #6 en: 30 Diciembre 2016, 23:03 »
Es un trocito de tubo usado para los mandos de los aeromodelos, se lo puse para hacer una prueba de medición con diferentes longitudes del palpador.
« Respuesta #7 en: 02 Enero 2017, 20:21 »
Hola Jordi, retomo el hilo para mostrar las últimas novedades. Te dije que yo tenía uno de esos soportes y que era muy malo, en la foto del anuncio de Amazon parecía que ese soporte Silverline era igual de pequeño que el que yo tenía, me pareció poco fiable.
Buscando información vi que era más grande, me arriesgué y lo he comprado aprovechando mi cuenta premium. Es de gran calidad, el imán es bastante grande y tiene una fuerza de adherencia de más de 50 Kg, el soporte es muy preciso y fiable, y el sistema de ajuste fino funciona muy bien, merece la pena comprarlo.
Pongo unas fotos para que se vea el tamaño.
« Respuesta #8 en: 02 Enero 2017, 20:37 »
yo tengo de esos soportes y no son malos, depende el agarre de la maza del metal, cuanto mas tiene mas se agarra, se puede mejorar con un par de imanes chicos, uno a cada lado y se incrementa muchisimo la fuerza, no recuerdo que polo seria, es cosa de probar, ya que mal puestos anulan el agarre por completo.
« Respuesta #9 en: 02 Enero 2017, 21:26 »
« Respuesta #10 en: 02 Enero 2017, 21:55 »
Gracias por la información, no conocía esa Web, parece interesante. Esa oferta sería buena si no te clavaran 8 euros de gastos de envío, me ha salido más barato en Amazon con la cuenta Premium.
« última modificación: 02 Enero 2017, 21:59 por tobarra »
Desconectado sm
« Respuesta #11 en: 02 Enero 2017, 23:22 »
Hola,si compras a Estados unidos tendras que sumarle la aduana si o si , no se libra nadie y minimo son 14 euros mas iva,
Tambien puedes mirar en Aliexpress, las aduanas son mas flexibles
https://m.es.aliexpress.com/search.htm?keywords=base+magnetica+dial+indicator
A mi los que llevan el muelle no me gustan nada , yo tenia uno y al final le quite la barra con el muelle y le puse una barra fija,el muelle tenia pequeños movimientos que lo trasmitia al comparador y me falseaba la medida
« Respuesta #12 en: 04 Enero 2017, 13:44 »
La verdad es que sigo encontrando exagerado el precio del soporte en comparación con el del reloj.
Me he hecho un apaño con un soporte viejo de móvil para coche. Se ve en la foto a la derecha del imán. No ha funcionado porque al ser de plástico tiene mucho movimiento. Luego me he hecho un soporte a 90º y va bien rígido. En la foto uno(*) de los muchos ejemplos de como usarlo cuando no llego de ninguna otra manera, porque siempre hay algo que me estorba. La pena es que no lo puedo inclinar. Pero de momento ya estoy contento:
(*)En este caso he dado por supuesto que la carcasa del motor estaba centrada con el eje. He buscado el diámetro máximo bajando y subiendo el cabezal y luego he comprobado la alineación moviendo la mesa.
sergio04
« Respuesta #13 en: 13 Julio 2017, 09:12 »
Disculpad que retome el hilo,
Podriais pasarme el enlace del comparador por 6€. Gracias.
« Respuesta #14 en: 13 Julio 2017, 10:07 »
Compré dos, para hacer el artilugio que salió en un hilo para nivelar en la fresadora, que no recuerdo el título, pero aún estan en venta y por lo que necesito funcionan bien:
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?orderId=500821112837279&productId=32748772586
Me costaron los dos en € 11,4 eso sí ponia de 32 a 49 dias (aunque la verdad es que me llegaron mucho antes) y ahora veo que pone 60 días.
Suerte
