Autor Tema: Torno zubal, pregunta para gente q entienda de seguridad  (Leído 3026 veces)
Desconectado chask8
Buenas, tengo un torno zubal c y lo quiero poner en un taller dado de alta pero al no tener los papeles no se si cuando lleguen los de seguridad me lo precinten.
¿ alguien sabe algo de este tema de seguridad? Muchas gracias👍
Desconectado jubilado
Re:Torno zubal, pregunta para gente q entienda de seguridad
« Respuesta #1 en: 30 Diciembre 2016, 22:21 »
No recuerdo si cuando venía el de seguridad pedía documentación de la maquinaria, creo que no. Según el inspector que toque, tendrás que hacer de tripas corazón y aguantar lo que diga, el torno debe tener todas las medidas de seguridad habidas y por haber, de tal forma que no podrás trabajar en el, pero para la visita lo tienes que tener preparado. Parada de emergencia, protección del plato con micro de seguridad, pantalla antiproyecciones con micro de seguridad, cableado protegido, lámpara antigolpes, etc., no se si exigirán el marcado CE, si es así, eso ya es otra cosa.
Desconectado chask8
« Respuesta #2 en: 30 Diciembre 2016, 22:40 »
Si de seguridad está bastante, tiene freno, el protector, etc...
Mi problema es la CE, eso es lo q quiero saber?
« Respuesta #3 en: 30 Diciembre 2016, 23:10 »
Tengo entendido que el marcado CE se exige en el caso del fabricante, para poder comercializarla lo tiene que tener, pero tu como usuario no creo que lo necesites, pero no estoy seguro, estas cosas la cambian cada dos por tres.
Desconectado Peter
« Respuesta #4 en: 30 Diciembre 2016, 23:12 »
Hola Chask8, como bien te indica el compañero Jubilado seguro que antes o después  te pedirán la documentación y si ya tiene  el marcado CE te exigirán que cumpla todas las medidas de seguridad que en ella indique, y si no lo tuviera tendrías que adecuarlo al Real Decreto 1215/97 y esto ya es cuestión de gastar calderilla en una ingeniera para que te realice el conjunto de acciones dirigidas a obtener la certificación del equipo con los requisitos necesarios de seguridad y salud, identificando los riesgos existentes, determinando las medidas correctoras oportunas para eliminar dichos riesgos y con ello  elaboraran certificado y un ejemplar del Manual de instrucciones y conseguirás la documentación legal necesaria.
« última modificación: 30 Diciembre 2016, 23:43 por Peter »
Desconectado chask8
« Respuesta #5 en: 30 Diciembre 2016, 23:30 »
Ufff q follón, fuera lo dejo entonces, vale más el collar q el galgo, veré haber si puedo poner un beflex quantum, q ese si traerá los papeles, muchísimas gracias compañeros del metal👍
« Respuesta #6 en: 31 Diciembre 2016, 10:45 »
Comentas que el taller está dado de alta, pues lo metería y punto, el empresario certifica que tiene todas las medidas de seguridad y ya está, posiblemente los de seguridad no vuelvan a pisar el taller y lo importante es que cumpla las medidas de seguridad por un posible accidente. Es mi opinión.
« Respuesta #7 en: 02 Enero 2017, 15:26 »
 Aun que la maquina tenga todas las normas de seguridad se necesita la certificacion,de lo contrario si llegase a producirse un accidente la unica prueba de que la maquina esta en orden de funcionamiento es la certificacion,y ya no hablemos del daño que se pueda hacer una persona,si no del coste economico que puede llevar incumplir la normativa en caso de accidente,incluso una maquina moderna con certificacion si se modifica pierde la certificacion y hay que hacerla de nuevo.
 Lo mejor es que consultes los posibles problemas que podrias tener en caso de problemas con un buen asesor o la mutua que tengas.
« Respuesta #8 en: 02 Enero 2017, 18:35 »
Por lo que he leido no creo sea obligatorio el marcado CE, lo que si tiene que tener es un certificado de adecuación, que se lo hace un técnico de riesgos laborales. Pero todo esto es muy relativo, si el taller es mío y soy empresario y trabajador y el que trabaja en el torno soy yo, nadie me va a decir nada.
« Respuesta #9 en: 02 Enero 2017, 19:02 »
 Dependiendo de la antiguedad de la maquina se puede adecuar con la norma  al Real Decreto 1215/97 ,que se hizo para que las maquinas antiguas que estuvieran en uso,pero la certificacion la tiene que certificar un ingeniero nada de un tecnico en riesgos laborales y segun como y de que maquina se trate es mas caro que sustituir la maquina,en teoria no se puede vender ninguna maquina actualmente sin marcado CE,y la adecuacion se haria en maquinas que ya estaban funcionando,y si se compra una maquina usada aun con que estuviera con la adecuacion al instalarla de nuevo se tendria que volver a hacer certificado,la mayoria de maquinaria vieja que se retira de fabricas al final terminan en otros paises subdesarrollados con normativas de seguridad inexistentes.
 Antes se solia decir que si era uno mismo el que trabajaba en una maquina no adecuada no pasa nada...pero cada vez la cosa se va poniendo mas dificil y en caso de accidente las mutuas y compañias de seguros te podrian poner pegas,cuando montas una empresa y tienes que darla de alta en industria las maquinas tienen que estar homologadas,igual que las instalacion electrica tiene su normativa y es necesaria seas o no tu el que trabaje.
« Respuesta #10 en: 03 Enero 2017, 12:35 »
Según lo que yo tengo entendido es como dice pacomuson, te tienen que hacer proyecto(ingeniero), papeleos
además de las típicas protecciones de seguridad. Y claro dependiendo de  el coste a veces no merece la pena.
También depende de quien te haga la adecuación, si consigues un ingeniero que no cobre caro y no sea demasiado
meticuloso y no te haga gastar un pastón en protecciones y reformas, pues igual compensa.
« Respuesta #11 en: 03 Enero 2017, 14:07 »
Claro, todo es correcto, pero partimos de que el taller ya está de alta y el torno tiene todas las medidas de seguridad instaladas, no se si eso influye en la desición.
« Respuesta #12 en: 03 Enero 2017, 17:53 »
 Es lo mismo si el taller esta dado de alta.
  Otra cosa es ya como se hagan las cosas,pero si yo fuera el responsable ya por propia seguridad y si hay terceros de por medio no me la juego.
  Lo de la adecuacion como ya bien han dicho todo depende del ingeniero y como haga la interpretacion,yo tengo mas conocimiento de las maquinas para madera y por aqui hay sierras de cinta que para adecuarlas se ha cambiado el motor para poner freno y otras que tan solo se ha cambiado la maniobra electrica poniendo contactores y paros de emergencia,sin exijir freno motor,e inspecciones que cuando llegan al taller lo primero que hay que hacer es explicarles que es cada maquina y para que sirve....con lo que si te descuidas hay alguna carpinteria por aqui que entre las maquinas debe de haber alguna para hacer chorizos,y en algunos casos que se tenia un poco de idea se a exijido protecciones que ni las nuevas llevan por que se a interpretado unas recomendaciones como obligaciones ,con esto quiero decir que realmente hay bastante desconocimiento del tema por parte de muchas de las inspecciones,pero si hay algun accidente seguro que se mirara que todo este correcto.
Desconectado sm
« Respuesta #13 en: 04 Enero 2017, 11:52 »
hola, pues yo lo que he ido leyendo sobre este tema, es que las maquinas anteriores a 1992 no se les puede exigir el marcado CE,se las tiene que adecuar a la normativa actual en seguridad, solo seria necesario el marcado si se le hiciera una gran modificación a la maquina .
« Respuesta #14 en: 04 Enero 2017, 21:16 »
"Dependiendo de la antiguedad de la maquina se puede adecuar con la norma  al Real Decreto 1215/97 ,que se hizo para que las maquinas antiguas que estuvieran en uso,pero la certificacion la tiene que certificar un ingeniero nada de un tecnico en riesgos laborales y segun como y de que maquina se trate es mas caro que sustituir la maquina,en teoria no se puede vender ninguna maquina actualmente sin marcado CE,y la adecuacion se haria en maquinas que ya estaban funcionando,y si se compra una maquina usada aun con que estuviera con la adecuacion al instalarla de nuevo se tendria que volver a hacer certificado,la mayoria de maquinaria vieja que se retira de fabricas al final terminan en otros paises subdesarrollados con normativas de seguridad inexistentes.
 Antes se solia decir que si era uno mismo el que trabajaba en una maquina no adecuada no pasa nada...pero cada vez la cosa se va poniendo mas dificil y en caso de accidente las mutuas y compañias de seguros te podrian poner pegas,cuando montas una empresa y tienes que darla de alta en industria las maquinas tienen que estar homologadas,igual que las instalacion electrica tiene su normativa y es necesaria seas o no tu el que trabaje."
Es lo que explicó el señor pacosumon
