Autor Tema: Bomba acuario para taladrina  (Leído 2707 veces)
Desconectado jordinautic
« en: 31 Diciembre 2016, 12:24 »
La bomba de acuario que tenía para la taladrina de la fresadora ha dicho basta. He abierto la tapa, le he puesto lubricante, y aún empujando las aspas se para a las pocas vueltas y vibra bastante. Ha funcionado muy poco, tenía unos 15 años pero ahora llevaba 5 años parada. En su vida útil debe haber funcionado unas 40 horas. El problema es encontrar una que no sea excesiva. La que tengo era de 10W llegaba a una altura del tubo de 160cm y daba de 200 a 800litros por hora.
La pregunta es si alguien tiene una bomba de esas, la hace funcionar regularmente y cuanto tiempo hace que la compró.
pascu92
Re:Bomba acuario para taladrina
« Respuesta #1 en: 31 Diciembre 2016, 12:43 »
yo he comprado una que levanta hasta 3m. no la he probado aun y no se si aguantara. ya os contare....
xyox
« Respuesta #2 en: 31 Diciembre 2016, 13:50 »
Yo pensé poner una de acuario en el cumbre, ya que la bomba de este tiene que estar siempre en marcha por estar acoplada al motor de giro co una polea, pero probé con una de limpiaparabrisas que me costo 2€ en un desguace de coches y tras apañarlo para conectar las mangueras y alimentarle con el trasformador de una impresora vieja, lleva años tirando taladrina. Le puse una pequeña válvula y puedo regular desde gota a gota hasta el chorro ese que te pone perdidos los calcetines. La bomba ni se inmuta, y si pasa a mejor vida pues a gastar 2€. Lleva funcionando mas de cinco años y uso mucho la taladrina.
Salud y Feliz de Todo.
« Respuesta #3 en: 31 Diciembre 2016, 15:11 »
¿Esa bomba va sumergida? ¿Si es externa tienes que conectarla al depósito a un nivel bajo para que se cebe ?(no creo que aspire)
Desconectado pitau
« Respuesta #4 en: 31 Diciembre 2016, 16:35 »
buenas Jordi, normalmente van acopladas a la parte baja del depósito, no sumergidas y se ceban por la presión del liquido por encima de ellas.  Dependiendo del modelo de coche a lo mejor lo mas conveniente es acoplar el mismo deposito  del coche con la bomba. Un modelo que creo recordar era mas o menos plano y regular era el de las Citröen C15, algunos modelos de coche que llevan el deposito en el paso de rueda tienen una forma muy irregular.
Re:Bomba acuario para taladrina (solución temporal)
« Respuesta #5 en: 31 Diciembre 2016, 18:19 »
Bueno, aprovecho para felicitaros el año nuevo y os deseo mucha salud a todos.
Lo de la bomba de coche la buscaré el dia que vaya a un desguace. Ya estaba decidido a comprar una nueva...
He encontrado casualmente un problema y una solución temporal. Espero que sean de vuestro agrado las fotos.
Al sacudir la bombita a veces funcionaba un rato y paraba. Le quité la tapa que gradua la entrada (el caudal) y la sacudí, abriendose una segunda tapa y cayendo el rotor, si es que se le puede llamar así, puesto que es un simple iman sin bobinado. En el extremo interior creo que tiene el casquillo (si es que no es simple plástico) gastado, parece que tiene forma triangular. En el otro extremo tiene la hélice sin ningún apoyo. De modo que el iman aveces roza la pared.
Se me ha ocurrido ponerle un casquillo ciego, para que al menos apoye bien en el extremo. Hago un resumen de fotos porque es un tostón lo de colgarlas...
Centrar, taladrar y roscar a M2
Preparar un eje con rosca en extremo de M2
El eje enfrentado..
Refrentar y agujerear tapita...
Refrentar y agujerear casquillo ciego...
Como el casquillo lo sujetaré con masilla epoxi, le he hecho unos agujeros para que no se suelte del plástico...
Una montaña de masilla con el casquillo en el centro
El trabajillo terminado, ahora arranca siempre en seco a la primera, antes el 90% de las veces lo tenía que sacudir, han sido unas 3 horitas, ha de durar como mínimo 5 años .palmas
« última modificación: 31 Diciembre 2016, 18:22 por jordinautic »
« Respuesta #6 en: 01 Enero 2017, 13:18 »
Yo tengo una de estas hace 4 o 5 años. No la uso con frecuencia. Pero si puedo decir que tras tantos años sigue funcionando y no parace que los quimicos de la taladrina hayan mermado nada. Yo estoy contento con el apaño.
Desconectado kilgore
« Respuesta #7 en: 01 Enero 2017, 17:52 »
No os gusta ese sistema de aire con taladrina, manchara mucho menos.
Desconectado jose_toledo
« Respuesta #8 en: 01 Enero 2017, 17:57 »
Hola jordinautic
lo primero feliz año nuevo para todos
las bombas de acuario siempre mueren por el eje se los come el plástico pero sacaron unos ejes de ceramica que duran muchísimo solo es cambiarlo y funcionando
Salu2  Jose
