Autor Tema: No se como se llama  (Leído 3262 veces)
kered
No se como se llama
« en: 31 Diciembre 2016, 21:50 »
Hola chicos, en muchos videos, si no casi todos de tornear ve gente usando un bote blanco con tapa rojo estilo embudo y un picel,  no se como se llama para buscar uno. La idea es que con ese tipo de tapa si cai en el suelo por vibraciones, golpes o lo qe sea no derumba su contenido en el suelo. Vi un explicacion una vez pero ere solo un comentario en un video de agujerear internalmente.
Si alguien sabe como se llama o si viene llena de otra producto y es de reciclaje agradece su nombre.
Desconectado DEVILHUNTER
Re:No se como se llama
« Respuesta #1 en: 31 Diciembre 2016, 23:19 »
Si no recuerdo mal se llama spill máster. Es fácil hacerse algo parecido con unas latas.
kered
« Respuesta #2 en: 01 Enero 2017, 11:44 »
Efectivamente, spillmaster, alguien sabe donde conseguirlo en ese lado del charco, en ebay no hay.
Habra que hacer algun invento para atentar copiarlo porque parece sencillo y muy util.
Saludos y feliz año nuevo para todos.
Desconectado becario10
« Respuesta #3 en: 01 Enero 2017, 12:00 »
Aquí te dejo un par de enlaces que te pueden dar alguna idea. Y si quieres hacer algo mas fácil podrías coger una botella cortarla a media altura, y clavar la parte superior con la boca hacia a bajo en el culo de la otra mitad.
https://www.youtube.com/watch?v=lcfZMZ8gomI
https://www.youtube.com/watch?v=lMeaAV4UWQY
kered
« Respuesta #4 en: 01 Enero 2017, 12:23 »
Si, estuve pensando en algo asi, es como hago las trampas para la Avispa Velutina
J-L-P
« Respuesta #5 en: 02 Enero 2017, 14:37 »
Hola y feliz año a todos
No me que claro lo de los videos
A alguien le importaria explicar para que sirve el cacharro este?
Desconectado tobarra
« Respuesta #6 en: 02 Enero 2017, 15:01 »
Sólo es un bote con un tubo insertado, impide que se salga si vuelca.
En este vídeo se ve con más claridad:
https://youtu.be/HOAK4-Kd7QA
« Respuesta #7 en: 02 Enero 2017, 15:22 »
tomas un frasco cualquiera, le mansas un embudo pegado en la boca del frasco y ya tenes tu aditamento para el aceite.
J-L-P
« Respuesta #8 en: 02 Enero 2017, 15:27 »
Gracias por tu aclaracion Tobarra
Y ahora pregunto:
¿No creeis que es un cacharro un tanto inutil habiendo aceiteras como la de la foto?
Solo es mi opinion,igual estoy equivocado
J-L-P
« Respuesta #9 en: 02 Enero 2017, 15:28 »
« Respuesta #10 en: 02 Enero 2017, 15:42 »
la aceitera tira un chorrito, el pincel empapa una zona ancha.
« Respuesta #11 en: 02 Enero 2017, 15:42 »
aparte que no se chorrea por acumulo de aceite.
XLR
« Respuesta #12 en: 02 Enero 2017, 17:10 »
Son buenos los "ivolcables"  ;D por acá habia, cuando haciamos dibujo técnico,  unos tinteros que tenian la misma "tecnología" para no manchar la lámina al dibuljar, ante un accidente, aunque no te salvaba de alguna gotita... no era el chorro de tinta....  :-\
Tambien se uso mucho en mecheros (muchos lo usaban los plateros) y la ventaja era que ante un accidente no se prendia fuego donde se volcaba el combustible y daba tiempo para ponerlo nuevamente en plano, mientras los otros la mecha se inundaba y chorreaba combustible prendido fuego  :o .
Hasta vasos para niños se hicieron con ese sistema (con pico para tomar) y si se volcaba... nada pasaba espectaculares  .yupi  .
para mi, funciona  .brinda .brinda
Desconectado pitau
« Respuesta #13 en: 02 Enero 2017, 18:58 »
JLP, cada cosa para lo suyo, intentar lubricar una broca mientras se taladra, un macho mientras se  rosca o una pieza durante  un cilindrado, con una aceitera a presión, al menos con las que yo he probado lo que consigues es que haya aceite por todos lados excepto donde lo necesitas. Con el pincel aplicas el aceite directamente sobre la superficie, formando una película adherida , mientras que si lo proyectas con la aceitera esto no ocurre.
Desconectado justi
« Respuesta #14 en: 12 Enero 2017, 17:59 »
Hola. me parece una idea muy buena, a mi el recipiente de aceite se me cae continuamente. Me voy a fabricar uno hoy mismo. Saludos
apasionado de las dos ruedas
