Autor Tema: kit de brocas para taladros  (Leído 3868 veces)
Desconectado merenat
« en: 02 Enero 2017, 18:14 »
Buen año y buenas tardes.
He ido a hacer un taladro para roscar m7 (broca 5.8) y no la tenía.
Total que me he hartado y no lo he hecho por no hacer una rosca de mierda que no apriete.
Sabeis de algún kit que lleve todas las medidas al menos hasta el m10 o qué din es para buscarlo?
En la ferretería del barrio ( grupo cofac) no tienen ni idea y solo encuentro las de los mm y los 0.5
 No creo que sea tan complicado, pero no lo encuentro.
Desconectado PacoP
Desconectado jubilado
Re:kit de brocas para taladros
« Respuesta #2 en: 02 Enero 2017, 19:34 »
La respuesta de PacoP me despista. ¿Que es lo que buscas?
Desconectado PacoP
« Respuesta #3 en: 02 Enero 2017, 19:50 »
Perdón, es verdad que he sido un poco tacaño en palabras
- En la wiki ves que pone, para M7 y paso normal, el taladro que hay que hacer es de 6 mm
- Las brocas que hay que comprar para hacer los taladros y luego roscar, son:
M2 --> 1,60 mm
M2,5 --> 2,00 mm
M3 --> 2,50 mm
M4 --> 3,30 mm
M5 --> 4,20 mm
M6 --> 5,00 mm
M7 --> 6,00 mm
M8 --> 6,75 mm
M9 --> 7,75 mm
M10 --> 8,50 mm
M11 --> 9,50 mm
M12 --> 10,20 mm
Eso para paso normal, para paso fino también están ahí en la wiki.
- Ahora te acercas a la ferretería y pides una broca de cada, y ya tienes el juego  ;D
xyox
« Respuesta #4 en: 02 Enero 2017, 19:53 »
No conozco ningun kit pero para roscar a M7 x 1 se usa la broca de 6 mm. Lo mas normal es redondear a ,25 ; ,50 ; ,75 ; ,0 que son mas faciles de encontrar. Por ejemplo para M5 seria 4,2 pero se suele usar 4,25 que es mas facil de encontrar.
Salud.
« última modificación: 02 Enero 2017, 19:54 por xyox »
Desconectado alberttoy
« Respuesta #5 en: 02 Enero 2017, 21:02 »
Yo he entendido que buscas una broca de 5,8mm
https://www.hbm-machines.com/producten//hbm-cobalt-boren
« Respuesta #6 en: 02 Enero 2017, 21:34 »
Si es eso.
A mi me enseñaron que el taladro se hace de la medida del metrico menos el paso.
pero por ejemplo la de M7 en la caja de los machos dice que es 5.8mm He probado con 6 en otro lado pero queda suelto, supongo que por esa pequeña diferencia.
Al ser aluminio todavía se nota más.
« Respuesta #7 en: 02 Enero 2017, 21:44 »
usa 5,75 y dale despacio.
Desconectado aldrin
« Respuesta #8 en: 02 Enero 2017, 21:45 »
En      //www.rationalstock.es/   tienen de todas las medidas, son rápidos, me están funcionando muy bien.
« Respuesta #9 en: 02 Enero 2017, 22:05 »
tienen buena pinta. Solo sirven on line?
« Respuesta #10 en: 02 Enero 2017, 22:26 »
Hay broqueros de décima en décima, en mi casa los tengo de 1 a 6 y de 6 a 10mm., imprescindible en cualquier taller.
« Respuesta #11 en: 03 Enero 2017, 01:15 »
Por fin confiesas.  Estas recayendo en el vicio de sacar viruta !! ;D
« Respuesta #12 en: 03 Enero 2017, 09:28 »
Jajaja, ya digo que herramientas todas las que caben en un armario, ojalá tuviese sitio para alguna maquinita, el gusanillo no se pierde nunca.
« Respuesta #13 en: 03 Enero 2017, 14:11 »
Por cierto, a ver que me aconsejáis. He decidido invertir la subida de la pensión en una CNC, pero estoy entre 3 ó 5 ejes, ¿que opináis?
Desconectado Ocelote
« Respuesta #14 en: 03 Enero 2017, 19:29 »
 Jubilado, si con ese 0,25 te compras una cnc, me compro yo otra,  ;)
