Autor Tema: Esquema conexión Breakout CNC Board y drivers TB6600  (Leído 3095 veces)
s118
Hola. Mi actual fresadora tiene una electrónica basada en un arduino uno y una CNC shield con GRBL. Mi idea es ponerle el Mach3, para ello he adquirido esta breakout y estos drivers:
http://www.ebay.es/itm/5-Axis-CNC-Breakout-Board-para-Stepper-Driver-Controller-Mach3-2-Cable-TE421-/201675702272?hash=item2ef4cf0000:g:wbYAAOSwTA9X5rS9
http://www.ebay.es/itm/4A-CNC-Single-Axis-4A-TB6600-2-4-Phase-Hybrid-Stepper-Motor-Drivers-Controlador-/142144111589?hash=item21187303e5
Podrían indicarme un esquema de la conexión de los drivers a la breakout. Lo he conectado de la forma que indica el fabricante del driver pero no funcionan los motores. Estoy seguro que no es el Mach3, porque un amigo me ha dejado otros drivers (DM542) y éstos si funcionan. Los he conectado como están los DM542 y tampoco funciona.
No se lo que es esquema de conexión con ánodo común o con cátodo común.
Gracias.
« última modificación: 03 Enero 2017, 04:54 por s118 »
EdgarRobles
Re:Esquema conexión Breakout CNC Board y drivers TB6600
« Respuesta #1 en: 03 Enero 2017, 07:24 »
Yo usaba esa misma tarjeta "breakout board" y te puedo decir que todas las señales que entrega el puerto paralelo  son señales  que activan con alto "5v" ó uno (usan los niveles logicos TTL) por lo tanto todos las terminales con signo "-"; Sea "DIR-", "PUL-" y "EN-" van conectadas a GND y las señales que vienen de la "breakout board" entran por sus correspondientes "EN+", "DIR+" y "PUL+".
Una prueba consiste en intentar girar los motores a pasos con la mano, si estan energizados no vas a poder girarlos o te va costar mucho, esto quiere decir que la  señal "EN" si le llega a tus controladores, si no es el caso, una solución consiste en invertir las señales en la configuracion de MACH3 para que cuando quieras mover la fresadora con los motores, mach3 le envie un uno(5v) a las terminales "EN" y NO (0v) un cero.
