Autor Tema: Duda sobre si se puede hacer esto ???  (Leído 2105 veces)
armero
« en: 03 Enero 2017, 09:28 »
 me gustaría controlar los ejes de una fresadora con motores paso a paso y pilotados con un volante electrónico la idea sería poder regular avances y mover los ejes con el volante electrónico. Parto de la idea de que no se si se puede hacer esto o abría que liarse con la movida de todo lo que lleva el CNC??? Estoy hay en un mar de dudas...
Re:Duda sobre si se puede hacer esto ???
« Respuesta #1 en: 03 Enero 2017, 16:48 »
Si que se puede, pero no se a que te refieres con lo de "lo que conlleva el cnc". Mecanicamente es una conversion cnc normal, tendras que acoplarle motores, y esos motores iran conectados a una electronica. Una vez todo conectado, incluso puedes mover los ejes con un mando de videojuegos conectado al ordenador, usando el programa Mach3. Podras mover los ejes de manera "manual" sin depender de los procesos habituales del cnc (diseño de pieza, programa cam, gcode...quizas a eso te referias al decir lo de los procesos del cnc). Pero ya llegados hasta ahi, te merece la pena aprender un poco mas y poder usar la fresadora en modo cnc total, pues lo complicado ya lo tendras hecho.
Espero haberte aclarado algo.
« última modificación: 03 Enero 2017, 16:51 por Newlathe »
armero
« Respuesta #2 en: 04 Enero 2017, 00:32 »
Si por CNC no es problema.trabajo con CNC y manual en fresadoras grandes de hasta 10metros yo lo que me refería es que no quiero meterme ahora en el berenjenal de husillos etc etc... Además no es una fresadora es una mandrinadora y hablamos de longitudes importantes no lleva avances rápidos y estoy cansino ya de darle a la.manivela quiero como decia avances rápidos y con el volante por más comodidad... Si se lo que digo es mucha comodidad.. cuando hasta para pegar 4 catas lo haces a mano no haces fuerza etc etc... Esto no se si se podrá hacer con arruino...
« Respuesta #3 en: 04 Enero 2017, 01:11 »
A ver, si eres profesional de esto sabras como funciona mecanicamente una maquina cnc. Pero lo que tu quieres es poco raro. Tu quieres un avance automatico pero a traves de motores informatizados, y digo informatizados porque si es con motores paso a paso, eston han de ir controlados por un procesador que recibe las señales de los mandos. Basicamente eso es una conversion cnc. Si sencillamente quieres un avance automatico lo mejor es poner motores de continua en los husillos y listo. Si eres mañoso puedes hacerlo de manera que con palancas o incluso volantes controles la velocidad de avance. Pero si lo que quieres es un avance basado en motores paso a paso con un volante digital que simule el movimiento original del volante en tiempo real eso es mas compliado, posible, pero mas coplicado. No puedes basarte unicamente en que moviendo el volante se mueva el motor lo que se supone que deberia moverse, sino que deberias instalar encoders que diga la posicion real de los ejes y sicronizar todo. Eso es mas complicado que una conversion cnc estandar.
Lo que no entiendo es lo que dices de los husillos, una conversion cnc, o una automatizacion de ejes puede hacerse perfectamente sin cambiar de husillos, de hecho puede hacerse sin quitar los mandos originales. Y otra cosa tampoco entiendo es si estas harto de darle vueltas al volante, por que quieres ponerle volantes "digitales" para seguir dandole al volante.
Y si que se podria hacer con arduino, pero eso no es mas facil que otros sistemas de cnc, simplemente no necesitaras el ordenador para generar lo pulsos que moveran los motores, pero seguiras necesitando drivers.. viene a ser una conversion cnc. En el foro hay ejemplos de maquinas cnc controladas por arduino.
Y otra cosa que me extraña es que siendo profesional del cnc segun dices no sepas estas cosas.
armero
« Respuesta #4 en: 04 Enero 2017, 09:16 »
Perdona si no me he explicado bien, la idea que llevaba era con motores en continua que la idea más factible que conozco para lo que quiero hacer ya que al no tener avances rápido cuando vas de una punta a la otra para centrar por ejemplo tardas la vida eso por un lado y segundo lo del volante es simplemente una cuestión de comodidad ya que aunque es un volante no es lo mismo que darle tu vueltas al propio husillo.
Entonces lo que pensaba era digo si dispongo de avances rápidos y se pudiera aparte el.volante...
Lo de los husillos es por que convertir una máquina a CNC con husillos trapezoidales es un querer y no poder... Y colas de milano... De todas formas has llegado al mismo punto que llevaba en mente, simplemente pregunté por quedarme con otro punto de vista no vi mucho en internet que me.convenciera pero tu explicación es del todo acertada.
« Respuesta #5 en: 04 Enero 2017, 23:04 »
En mi fresadora vertical, de hobby, muevo la mesa con un motor trifásico dotado de reductora débil conectado mediante correa dentada a la manivela de la mesa que realiza el avance longitudinal. El motor está accionado con un variador con entrada trifásica y salida igual (aunque podría haberse usado otro con entrada monofásica). Sería una solución a lo que quieres y la reductora, como no es muy importante, permite accionar al manivela sin necesidad de usar embrague.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15486.msg186098#msg186098
armero
« Respuesta #6 en: 04 Enero 2017, 23:16 »
Eso justamente es lo que llevaba en mente y el compañero que primero a escrito también me.daba una idea igual con otro tipo de motor pero básicamente terminamos en la misma idea muchas gracias y gracias por la foto .bien
